Sziasztok szeretnék építeni 1 tápegységet, 1. tanártól nyúltam a suliban 1 próbapanelt és szeretnék itthon csinálgatni dolgokat és elöbb kipróbálnám mielött megcsinálom,ezért szükségem lenne minden rajzrameg paraméterre h boltban megtudjam venni és összetudjam állítani.előre is köszönöm
szia! én ezt használom, már évek óta megvan és
nekem negyon jól müxik csak jó nagy hűtőt tegyél a tranyóra ha tartósan akarod terhelni...
Az igaz, hogy nem szép dolog a lopás, de most nézzük el neki! Elvégre is tanulni akar ezzel, s nem valami nagy horderejű dologról van szó! A tudásvágy miatt elkövetett bűn, szerintem nem bűn!
Sok sikert Szabiii a tápegység építéshez! ui: csak aztán le ne égjen valami Üdv: Higgins
Igazad van,nem fogok smi olyat csinálni csak tanulgatom a dolgokat
Köszi még1szer mindenkinek
Milyen Trafó kell hozzá?lehet hülye kérdés
Szerintetek ez a tápegység jó erősítőhöz?
2darab trafó lenne így összekötve.
Működni biztosan fog csakhát...eléggé izé, olyan furcsa megoldás...Meg szerintem ha az egyik tr. egy kicsit is eltér akkor elhúzza a másikat is annak gerjedés, melegedés, rövidzár és amperszag lesz a vége...(nem biztos, de van rá esély)
Hozzáteszem kétegyforma trafóról van szó.
De ha van jobb azt megköszönném.
Csináld ezt. CSak + 4 dióda. Az Te változatodnál a primer oldalon mindenféle kiegyenlítő áramok folynának, ami csak melegítené a trafókat.
Baj lenne ha nem teljesen egyforma a két graetz?
Eggyik 25A-400V a másik 50A-600V. Amugy tök egyforma kinézetileg.Tudom hogy kicsit durvák az egyenirányítók de ez van itthon.
hello a táphoz kijelzőt is tudnál nekem mellékelni?
aztán többet már nem kérek itt Kösszzzzziiii
üdv!
nekem egy 220/30V-os van hozzá kb 5A-t tud
szia Szabiiiii!
kijelző? ha voltmérőre gondolsz legolcsóbb és problémamentes(?)ha a gazdaságos TESCO-ban veszel 999Huf-ért és beállítod a méréshatárt 200V-ra ha mégegyet veszel az áramot is tudod mérni... bár barkácsolni kell kicsit hogy be tudd rakni szépen a tápod házába,de szerintem megoldható egy alapműszer igen drága....
hali!
rákerestem :bohoc: [link=http://www.hobbielektronika.hu/linktar/?ss=voltmeter]http://www.hobbielektronika.hu/linktar/?ss=voltmeter[/link]
nah össszeépítettem de van 1 kis bibi este még jó volt ma reggel felkeltem és 20-38 V -ot ad le kicsi Amperrel
tud valaki segíteni?
és még az 1ik dióda(ZPD5.6) nagyon meleg...
háát mivel nem tudom tesztelni EWBvel, felvettem itt!
vajon a csatolmány működhet??
Nézzétek már meg ezen az oldalon a tápokat: http://www.platenspeler.com/diy/uk_index_body.html És valaki mondja már meg miért használnak olyan kis kapacitásu kondikat a trafó után? 220µF meg 4.7uF. É mindig azt hittem hogy minnél nagyobb annál jobb. Most akkor hogyis van ez????? Ez valami audiofil megoldás vagy mi? Nagyon mutatós erőlködők mindenesetre... Isa
A cikkben (lást LINK:[link=http://www.platenspeler.com/diy/amps/uk_clonekit_1.html]http://www.platenspeler.com/diy/amps/uk_clonekit_1.html[/link] ) a 4.7µF a diódák után van elhelyezve. Tehát az nemlehet a CUMÓ puffere! A kapcsolási rajzot alaposabbam megtekintve, az IC tápfeszlábain van 1 - 1Db 1500µF-os
Idézet: !„pufferkondenzátor” Szerintem ezekregondoltál! A pufferekkel párhuzamosan lehetne kötni egy-egy 100nF-os kondit is melyek a nagyfrekis szürést végzik el.... Szerintem ez a 4.7µF-os kondi a tápegység "fálydalommentes" kipróbálásához kellet. Mert hiba esetén a 4.7µF-os kondi NEMROBBAN AKKORÁT mint az 1500µF-os. És, némi info a tápegységekről... |
Kösszzzzziiii
