Fórum » VF2 végerősítő
Témaindító: proksa1, idő: Feb 7, 2007
Lapozás: OK   3 / 171
(#) isamisa válasza vzoole hozzászólására (») Máj 17, 2007 /
Hi
Mekkora az a hütőborda??
Szerintem törölték a topicot. De hogy miért....
(#) xray válasza vzoole hozzászólására (») Máj 17, 2007 /
köszi
szerintem olcsó.
(#) vzoole válasza isamisa hozzászólására (») Máj 17, 2007 /
10 cm széles
20 cm hosszú
4 cm magas (1 cm vastag talpon 3 cm-es bordák)
(#) maTaKee hozzászólása Máj 17, 2007 /
ehez aki megépítette az milyen végfokot ajánl?? vagy egyáltalán kell-e??
(#) Isti válasza vzoole hozzászólására (») Máj 17, 2007 /
jó a hűtőrácsod Jó Schaft-et bonyolítottál
1cm-s alap :eek2:
Mennyit tudna elvezetni a levegőbe??? 300W-t vagy még többet???
(#) isamisa válasza maTaKee hozzászólására (») Máj 17, 2007 /
hi
ez maga a végfok. Eőfokot ki-ki kedve szerint tehet elé. De sima CD-ről, PC-ről kihajtható.
CSá
véletlenül nem ez (csatolva).
(#) isamisa hozzászólása Máj 17, 2007 /
Innen érdemes venni emberek. Szép kis eloxált bordák. ugyan ekkora az enyém. Ugyan ennyibe is került az Incompban. De csak natur... Fene. ha ezt tudtam volna előbb, jobban mutatna a fekete dobozomon
(#) Tom025 hozzászólása Jún 1, 2007 /
VF2-t szeretnék építeni, egyen már túl vagyok és nagyon tetszik, csak a mostani hídkapcsolású lenne. Tudom hogy szimmetrikus bemenettel könnyebb hídba kapcsolni, nem kell elé fászisfordító, ezért inkább azt a változatot építeném meg. Kérdésem csak a következő: Hogy is megy mindez? Addig rendben, hogy az egyik erősítő műverősítőjének a + a másiknak a - bemenetére kötöm a jelet, de a még be nem kötött bemenetekkel mit csináljak? Földeljem le, esetleg feszültségosztóval adjak rájuk valami referencia feszt? A TDA1554Q adatlapjában lévő belső kapcsrajz szerinti bekötés helyes lehet? Erre várom a válaszokat.
Üdv, Tom
(#) Tarzan válasza Tom025 hozzászólására (») Jún 2, 2007 /
Javaslom a tervező oldalán (haromb.fw.hu) a leírás alján látható bekötést hidaláshoz.
Gondolom 8 ohmra akarod hidalni. No hát ehhez irf540-9540 fet párost ajánlanám úgy max 32V-ra, ha élettartamot akarsz.(gondolj bele: így min. 200W maxot kapsz, ami jó kis áramokkal jár!)
Igazából a hidalt verziót én az irf240-9240-párral csinálnám, és azt is inkább csak erre a kisebb feszre, nagyobb feszre....hm. Hát arra meg inkább csak ezt a párt ajánlanám.
Érdemes a félvezetők adatlapján a SOA-kat megnézegetni.
Ja és a hidalás miatti egy végfokra jutó 4ohmos üzem miatt tuti hűtést csinálni!
(#) Tom025 válasza Tarzan hozzászólására (») Jún 2, 2007 /
Köszönöm a hozzászólást, olvasgattam Király Tibor oldalát, de nem vettem észre azt a rajzot, de én is ilyesmire gondoltam. IRF540-9540-nel lesz, mert van belőle pár darab itthon. Hűtéssel nem lesz gond, SOA-t meg majd megnézegetem..
Üdv, Tom
(#) maTaKee hozzászólása Jún 30, 2007 /
üdv!
lehet h hülye kérdés de ittminek kell a tranyóra ráforrasztani egy ellenállást??
(#) Peti_85 válasza maTaKee hozzászólására (») Jún 30, 2007 /
Nézegesd meg ezen az oldalon a műhelysaroknál, és azon belül pedig a VF-eknél és megérted.
Egyébként a dióda miatt kell ráforrasztani, mert azzal van termikus kapcsolatban, de ha már ott van a dióda, akkor rákerül az ellenállással együtt.
(#) maTaKee válasza Peti_85 hozzászólására (») Jún 30, 2007 /
tehát akkor ha jól értelmeztem akkor egy sima 4148 dióda + 1db 820 ohm -os ellenállás eléghozzá, és a két szélső lábára kell ráforrasztani!?
(#) Tomi20 válasza maTaKee hozzászólására (») Jún 30, 2007 /
Hi
Igen. nem akarlak megbántani, de elolvastad a honlapon leírt dolgokat? Abban minden részletesen le van írva!
(#) maTaKee hozzászólása Júl 4, 2007 /
itt van a cikk a VF2 -ről (MaSTeRFoXX)
1.ZIP
(#) Tarzan hozzászólása Júl 5, 2007 /
(#) MaSTeRFoXX válasza maTaKee hozzászólására (») Júl 5, 2007 /
Köszi!, De közben újra felkerült a 3B oldal
(#) zorro41 hozzászólása Júl 5, 2007 /
ewb-vel szimulálva nem müködik. mi lehet a gond
(#) MaSTeRFoXX válasza zorro41 hozzászólására (») Júl 5, 2007 /
Pedig az erősítő működőképes... Hallgattam már egy ideig
Az ilyen szimulátor progikban Én nem bízok meg 100%-osan
(#) proksa1 hozzászólása Júl 5, 2007 /
a végfok tápáramvezérelt, de a szimulátor nem veszi figyelembe a müveleti tápáramát.
(#) Isti hozzászólása Júl 5, 2007 /
Az irf540, 9540 helyére csak úgy minden nélkül be lehet tenni IRFP240-9240-t?
(#) Peti_85 válasza Isti hozzászólására (») Júl 5, 2007 /
Szerintem beleteheted, ha meg tudod oldani a dióda, meg az ellenállás dolgát!
Mert mézegetve az adatlapot, nincs nagy eltérés! sőt...
Egyébként 200-300 Ft körül mozoghat az ára az 540-nek és a 9540-nek
Peti.
(#) nebszter85 válasza Tarzan hozzászólására (») Júl 6, 2007 /
Hali.
Kellene nekem egy kis segítség.
Szeretnék egy ilyen VF - 2 építeni s nemtudom hogy milyen tranzisztor ez az NPSA42, NPSA92 tudnátok benne segíteni esetleg mivel lehet helyettesíteni.
Előre is köszi a válaszokat.
Üdv: Nebszter
(#) Müszi válasza nebszter85 hozzászólására (») Júl 6, 2007 /
nem n hanem MPSA42, MPSA92
(#) nebszter85 válasza Müszi hozzászólására (») Júl 6, 2007 /
PF.
Köszike én vagyok a hülye elnéztem jóhogy így nemtaláltam semmit.
Köszike a felvilágosítást.
Üdv: Jani
Még lenne egy kérdésem.
A tápegységem feszültsége pufferelés után
+/-50V milyen feteket használjak a VF - 2-ben?
Előre is köszi.
Üdv: Jani
(#) vicsys válasza nebszter85 hozzászólására (») Júl 6, 2007 / 1
Célszerű lenne a szerző honlapján megadott paraméterekhez igazodni... Ugye elolvastad?
Csatolok 1 linket ha nem találnád meg.
(#) nebszter85 válasza vicsys hozzászólására (») Júl 6, 2007 /
Aha.
De ezen a rajzon +/-60V van feltüntetve vagy az én szemem rossz?
És akkor ide az én tápom tökéletes.
(#) Isti válasza Müszi hozzászólására (») Júl 6, 2007 /
Ebbe a hibába én is beleestem, mert a rajzon az M N-nek látszik
Peti 85: IRF540 az tényleg 200-300, de a IRFP240 500, viszont azt nem kell annyira félteni az erősáramtól, az szívósabb.
Következő: »»   3 / 171
