Kifogytam a távolságilag adható ötletekből, igazából akkor is csak vaktában piszkálgatnám, ha a kezemben volna. Nem irigyellek a feladatért
Lehet, hogy tranyó, nemnagyon néztem irást rajtuk csak a relle tápja onnan indul. Na akkor azon az eldugott kis panelon még vannak előtte tranyók. Azt onnan még nem szedtem ki, telivan kis aprósággal, de már lehet nem is fogom már kezd az agyamra menni. Kösz mindenkinek a segitséget. Béke veletek!!
sziasztok nekem van egy indesít mosó szárító gépem a vizet beengedi aztán ennyi valami ötlet?előre is köszi
van egy mosógép (még a márkáját nem néztem) a problémája hogy a mosás kezdetét veszi , de miután tele engedi a dobot vizzel nem leáll hanem folyik tovább és a mososzer betöltőnél jön ki a víz Valami érzékelő hiba lehet? Egyébként a centrifuga működik rendesen
Igen, a vízszint érzékelőé. Egy membrános kapcsolót keress. Körülbelül 10cm átmérőjű kerek szerkezet. Csövek és vezetékek mennek rá. Néha a túl sok mosószerből adódó habosodástól is megvadulhat. Ilyenkor a rámenő csövek fújkálása is segíthet.
Lehet még a szelep hibája is . Esetleg a vezérlésé is. De első a vízszint szabályzó teszt. A mérete változó az alakja kerek vagy ovális.
Üdv Mindenkinek!
Gondom van egy Indesit W 145XT géppel. Egy triak elszált benne az ajtó kapcsoló miatt. Kicseréltem mind a kettőt. Majdnem jó lett. addig jut el, hogy tölti a vizet de viszont nem állítja le. Ki cseréltem az eepromot egy W125-ös gépére azzal működik. Szerintetek mit tudnék vele csinálni vagy hol tudok beszerezni egy jó eepromot hozzá. Nincs a környékemen olyan aki ki tudja olvasni. Köszönöm.
Hali. Van egy whirlpool awg 681 mosógépünk. Egyáltalán nem melegíti a vizet, illetve a fűtőszál nem kap áramot. Mi lehet a baja?
W145TXEX-hez van EEPROM tartalmam. Nem elírás az XT?
Nézd meg benne a klixonokat. Van egy 107c-os valahol a fűtés vonalban. hátha megadta magát. Illetve a vízszint szabályzót nézd meg
Gondolom, a fűtőkörben érintett vezetékek/csatlakozók átmérésén túl vagy. A gép doksija fent van az elektrotanya.com-on. Nem egy bonyolult dolog, a fűtést tisztán az elektromechanikus programkapcsoló kapcsolja. Ha végigköveted a rajz alapján, merre kell kóricálni az áramnak, hogy fútsön, rövid úton megtalálod a hibát. Elsőként a biztonsági hőkapcsolót nézném meg...
Bocs összekeverten, valóban w145tx. Tudnál nekem írni egyet?
Tudok.
De nem ismerem a gépet, nem tudom, hogy milyen EEPROM van benne. Írd meg az EEPROM típusszámát és, hogy milyen tokozású, bár azt hiszem, DIP-hez minden panelen van megfelelő nyák részlet...
93C86 normál 8 lábu
Fagor f 2812 mosógépbe szeretnék eeprom tartalmat,mert hiányzik belőle. Köszönöm.
A problémám az lenne,hogy nem indul a mosogatógép csak búg aztán kattog és ennyi.Még nem volt használva. Világít néha a csap jelző,néha nem,a só jelző mindig ég.Tettem bele sót és vizet is,de továbbra is világít. Kérem a segítdégeteket. Köszi
Sziasztok ! Szeretném a segítségeteket kérni mert van egy 3 éves AEG57879 - mosogató gépem ami nem melegíti fel a vizet. feltételezhetően a fűtő száll rossz ! de hol találom benne??mert nincs műszaki rajzom
A klixon hibátlanul működik. Megmértem a fűtőbetét ellenállását, 25-30 ohm-nak kéne lenni. Ehelyett a műszer 0-át mutatott. 99 %, hogy a fűtőbetétnek annyi! Gondolom én...
A vízszintszabályzónak van köze a fűtéshez???
Hello
Van köze, mivel a fűtőbetét árama át megy rajta nagyon sok gépnél. Azért van ez így hogy míg nincs a gépbe elég víz véletlenül se tudjon fűteni. Üdv: Zoltán
A digitális multimétereknél ellenállásméréskor ha 1-et mutat a műszer, akkor azt jelzi, hogy a mért ellenállás értéke nagyobb mint a beállított méréshatár. A Te esetedben ha 200ohmos méréshatárban 1-et mutat a műszered, akkor a fűtőbetét szakadt, ergó, mehet a kukába, te pedig a boltba újat venni. Gyula
Aha, értem! Tehát ez is egyfajta védelem!
Kicseréltem a fűtőbetétet (potom 2580 ft-ért) és működik!!! Végre van fűtés a gépben!
Mosógépemen átfolyik a víz. Minden működne rajta,de ezálltal nem tudja felfűteni a vizet és persze pazarolja. Aki tud kérem adjon tanácsot,mi lehet a baja? Köszike
Először azt kell kiderítened, hogy az ürítő szivattyú nyomja-e ki, vagy pedig tényleg csak átfolyik rajta.
Utóbbi esetben annyi dolgod van, hogy a kifolyó cső nyílását 60-70 cm magasra teszed. Ha lefolyó csőbe megy, ügyelni kell rá, hogy a továbbmenő cső átmérője nagyobb legyen, mint a kifolyó cső. Első körben tégy egy próbát a fürdőkádba ereszett vízzel. Ha a szivattyú nyomja ki, akkor szintszabályzó hiba is lehet, ha van benne "lábvíz" érzékelő, ott is lehet a probléma. Rossz esetben a vezérlő is lehet hibás. Egyébként, ha a vezérlő úgy érzi, hogy magas a vízszint, vagy lábvíz van és azért kapcsolja be a szivattyút, akkor nem venne vizet. Ezért gyanakszom inkább az ürítő cső rossz elhelyezésére
A nyáron volt egy hasonló esetem.
Szóltak hogy a 80ezer Ft-os gép mos egy ideig majd villog és leáll. Elmentem megnézni a gépet. Kint állt az udvaron a ház sarkán, egy raklapon, fóliával úgy ahogy letakarva. A kifolyó cső a földön hevert, bent a gépben sem volt felemelve. Szakszerűen hozzá kötöttem 1 karót a raklaphoz, a karóhoz pedig a cső végét. A gép gond nélkül mosott utána. A gazdája mondta hogy mindig csupa víz volt az udvar! ![]()
Kinek nincs ... legalább pénze legyen a víz számlára.
sziasztok!
van egy candy702t tipusú mósógatógépünk, és végigcsinálja a mosógatási programot a kijelzön 01-et mutat de nem kapcsol ki .01-en megy ameddig ki nem kapcsoljuk.Tudna valaki segiteni hogy mi lehet a baja?
Üdvözlet és jókívánságok egy új tagtól
Segítséget szeretnék kérni Karácsonyra! Candy felültöltős mosógépem teleengedi a gépet vízzel, nem zár le A vízszintszabályzóról lehúztam a csövet. belefújtam, elzárt. Visszaraktam a csövet, kiszivattyúztam, újraindítottam, megint nem zár le. A szabályzót szétpattintom egy kicsit, hallani ahogy a levegő távozik a membrán alól, tehát van benne túlnyomás. Csökkentettem az előfeszítést -kintebb tekertem a rugót- de továbbra is teli engedi a gépet vízzel. Van valakinek egy okos ötlete? Karácsony előtt már nem találok szervízt nyitva Előre is köszönettel |
