Fórum » CNC vezérlő elektronika és progi
Lapozás: OK   38 / 115
(#) benny hozzászólása Dec 19, 2010 /
Régi számítógép (P II-es) táppal lehet működtetni a vezérlő panelt? (ha jól emlékszem 300W-os táp)
(#) alkesz24 válasza frecsko hozzászólására (») Dec 19, 2010 /
Ha miskolci vagy akkor menj be a DIGÉP-be. A kapunál megkérdezed a biztonságit, hogy van-e cég odabent, ami ezzel foglalkozik. Nagy valószínűséggel elküld majd valahova a gyárterületen belül.
Nem árt ha megjegyzed az utat amerre mentél. Már többször jártam bent. A DIGÉP nem összekeverendő a régi LKM-el. Tehát a Gábor Áron Szakközépiskola környékén keresd, nem fogod eltéveszteni.
Ott megkeresed a főnököt, és érdeklődsz egy ár után.
Rengeteg jó esztergályos van odabent, találkoztam már velük, de személyesen nem ismerem őket.
Nem veszíthetsz semmit vele, maximum azt mondják, hogy csak cégeknek gyártanak.
(#) vaszil29 válasza benny hozzászólására (») Dec 19, 2010 /
Szerintem igen!
Sokan használják a a PC tápot, még meghajtó áramnak is hídba kötve.
(#) frecsko válasza alkesz24 hozzászólására (») Dec 20, 2010 /
Köszi a tippet, megpróbálom hátha sikerül és olcsó is lesz)
(#) zmol hozzászólása Dec 20, 2010 /
Üdv Mindenkinek!
Végigolvastam ezt a topikot, és találtam is mindenféle szépségeket, de egy dologban bizonytalan maradtam.
Épített-e már valaki közületek bipoláris motorokhoz is vezérlőt?
Unipolárissal tele a web, bipolárisra meg csak a céláramköröket látom mindenütt. A TB6560-nal már meg is barátkoznék, mert az a 3,5 Amper már valami, de azzal is csak gyári késztermékeket látok.
Nem tudtok véletlenül valami kipróbált, házilag is megépíthető kapcsolási rajzot? (Bonyolultság nem gond, áramkörépítést nem most kezdem, csak CNC-ben vagyok még kopasz.)
Természetesen a 6560-hoz nem ragaszkodom, de 3,8 Amperesek a motorjaim, tehát a google-ös 500ma-es, meg 2 A-es cuccok nem az igaziak.
Nyilván nem várom, hogy komplett megoldást adjatok ingyen a kezembe (mert akkor hol marad a hobby rész), csak ha mód van rá, akkor valami kipróbált kapcsolással ügyködnék.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv.: zmol
(#) Action2K válasza zmol hozzászólására (») Dec 20, 2010 /
Szia! Én bipoláris motorokat tudtam bontani. Bővebben: Link Motoronként kettő darab H-híd kell. Ezt egy cél IC-vel intézem majd. Bővebben: Link Egyenlőre csak a terv, a megvalósítás még várat.
(#) Sir-Nyeteg válasza zmol hozzászólására (») Dec 20, 2010 /
Céláramkörös a legjobb megoldás szerintem. Külső fetessel bármekkora áramot áthajthatsz a motorokon!
Külső feteset keress!
(#) frank tibor válasza zmol hozzászólására (») Dec 20, 2010 / 1
Hello
Sir-Nyeteg-nek igaza van, keress cél IC-t.
Nekem is van hasonló teljesítményü motorom. Én jelenleg az MC3479P IC-vel tervezem a meghajtót megoldani. Sajnos nem sikerült beszereznem A3986 IC-t ami microsteppet is tudna. Még a nyák tervezésnél tartok igy eredményről nem tudok beszámolni.
(#) Sir-Nyeteg válasza frank tibor hozzászólására (») Dec 20, 2010 /
Van pár ilyen IC-m. De gondolom már késő
(#) frank tibor válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Dec 20, 2010 /
Nem késő, egy MC-t vettem kisérlrtezni a RET-től. Az A3986 érdekelne. A HobbiCNC forumon volt eladó de lemaradtam róla. Egy kis marógépet tervezgetek amivel előlapokat tudnák kimunkálni, és kissebb alkatrészeket marni.
(#) Sir-Nyeteg válasza frank tibor hozzászólására (») Dec 21, 2010 /
Írok mailt!
(#) zmol válasza frank tibor hozzászólására (») Dec 22, 2010 /
Köszönöm mindenkinek!
Meggyőztetek a cél IC-ről. Külső FET-est baráti áron nem találtam, de hajlok a TB6560-ra, mert az 3,5 Amperes, az meg már jó is lehet a 3,8-as motorokhoz, legfeljebb nem sütöm meg a tekercseket teljesen.
Végül találtam egy kivitelezhető készletet itt: Bővebben: Link
Ebből négyet meghajtok pl. ezzel Bővebben: Link (Ugyanrról az oldalról.)
Próbálta már ezt a verziót valaki?
Ha nem, akkor majd leírom a tapasztalataimat.
Üdv.:
Zoli
(#) vaszil29 válasza zmol hozzászólására (») Dec 22, 2010 /
Az én vezérlőm is jól müükszik. Látok némi hasonlóságot.
(#) zmol válasza vaszil29 hozzászólására (») Dec 22, 2010 /
"Váuuu!" ahogy a művelt amerikai mondaná
Sokkal összeszedettebbnek tűnik, mint az én linkemen lévő.
Jól sejtem, hogy ez arról a jó régen általad belinkelt orosz nyelvű oldalról való? Kapcs. rajza alapján működhet a TB6560-as bipolárissal is.
Egyetlen bajom, hogy nincs Sprint Layout-om, csak Eagle-öm, ezért a nyákrajzot, meg a beültetést ott nem tudom megnyitni. Nincs meg neked véletlenül a két utóbbi doksi Eagle-ben, vagy esetleg pdf-ben?
(#) Sir-Nyeteg válasza zmol hozzászólására (») Dec 23, 2010 /
Töltsd le a Sprint Layout-ot. Ennyi
(#) zmol válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Dec 23, 2010 /
OK, a letöltés még nem nagy művészet, de az egy ingyenes, kulcsmentes cucc?
*** A nem kívánt rész törölve ! köb ..
Demo is elég létező fájl megnyitására tudtommal. Legalábbis régen elég volt. És gondolom nem tervezni akarsz benne...
Igazad van, kipróbálom. Remélem, hogy nyomtatni enged majd, de valahogy azt már megoldom.
(#) zmol válasza zmol hozzászólására (») Dec 23, 2010 /
Atombaró! Nyomtatni is enged a demó verzió, így minden rendben.
Mindezek fényében Vaszil vezérlőjét jelölöm meg megépítésre a pminmo.com-os TB6560 kártyákkal.
Köszönöm mindenkinek az itt leírtakat.
Kellemes ünnepeket!
(#) Sir-Nyeteg hozzászólása Dec 23, 2010 /
gulasoft figyelmébe ajánlanám:
www.MiniBee.tk
Új bipoláris léptetőmotor vezérlőm.
Step-dir, 35V@2A, 1A-ig hűtőborda nélkül is megy, fokozatmentesen szabályozható áram.
Egész-fél-negyed-nyolcad-tizenhatod mikrolépés, tartóáram, hővédelem.
20*30mm!
Mondtam én hogy jó karácsony lesz ez!
(#) mutatvanyos válasza zmol hozzászólására (») Dec 23, 2010 /
A belinkelt interface Kapcsolás nálam prímán működik!
(#) mutatvanyos válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Dec 23, 2010 /
Nagyon tetszik a MiniBee! Hűtőbordát hogy raksz rá?
(#) Norberto válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Dec 23, 2010 /
Nem rossz ez. Az egyedüli, ami zavar kissé, hogy magyar fejlesztésként írják. Márpedig én ezt kétlem, mert a közepén egy feltehetően nagyon nem magyar származású és fejlesztésű IC figyel, amit körberaktak az adatlapban is feltehetően szereplő ajánlott alkatrészekkel. Semmi extra, úgymond a gyártó minta-alkalmazása.
Ettől függetlenül Boldog Karácsonyt és tudd sokáig hibamentesen használni!
(#) Sir-Nyeteg válasza Norberto hozzászólására (») Dec 23, 2010 /
Bocsi, saját fejlesztésű nyákom, amit szintén nyákgyártónál készült, és saját elrendezés, tápszűrés, megvalósítás, saját ötletek és megoldások
Hűtés:
egyik megoldás: hűtőbordából kimarok egy profilt ami a megfelelő pontokon helyet hagy a hagyományos alkatrész lábaknak, ill szabad padeknek.
másik megoldás: hővezető kétoldalas ragasztó.
Utóbbi egyszerűbb, előző tartósabb.
Hozzávetőleges árat tudsz e mondani, mennyibe fog kerülni?
(#) Sir-Nyeteg válasza mutatvanyos hozzászólására (») Dec 23, 2010 /
Mint tudjuk ez nem az apróhirdetés részleg, de van egy irányelvem a hobbi vezérlőkre, ami 5000ft/ tengely.
Az árképzés még nem pontos, mérlegelni kell még pár dolgot, főként a mellé adott kellékek, azokkal való munka, és a mennyiségi kedvezményt, de a legfontosabb a kereslet! De mindenképpen ez alatt maradok, ha törik, ha szakad
(#) zmol válasza mutatvanyos hozzászólására (») Dec 23, 2010 /
Köszönöm a visszajelzést!
Nagyon jó érzés így Karácsony táján, hogy lesz nekem előbb utóbb egy habvágóm az építés örömével együtt
Látom azokat a príma 20-30 ezer pengős gyári vezérlőket, de mennyivel jobb saját példányt építeni, ráadásul harmadannyiból, ha már egyszer mérnök az emberfia...
Jó ez a fórum, és ismételtem köszönöm mindenkinek a hozzászólást. Azoknak is, akik jóval előttem és nem is nekem írtak.
Üdv.:
Zoli
(#) benny hozzászólása Dec 24, 2010 /
Ezekhez a házi készítésű vezérlőkhöz csak a Mach3 program jó? Vagy esteleg minden olyan CNC program jó hozzá ami képes a programból való megmunkálásra ill. tud kommunikálni a megmunkáló központtal?
(#) zmol válasza benny hozzászólására (») Dec 24, 2010 /
Bár nekem még csak elméleti tapasztalataim vannak, de mintha ezen programok (pl. az általam leginkább vizsgált JediCut) egyszer egy setup-ban bekérnék, hogy a párhuzamos port melyik lába melyik csatorna "Step" illetve "Dir" jele, esetleg hányas lábon van más igényelt jel, "oszt jó napot". Onnantól szerintem megvan a tisztességes kommunikáció, és megy minden az adott program szerinti funkcionalitással.
De remélem, hogy a szakértők erről hamarosan többet írnak, mert ha nincs igazam, akkor nekem is tovább kell gondolnom a terveimet
(#) benny válasza zmol hozzászólására (») Dec 24, 2010 /
Köszi a gyors választ
Igazából azért érdekelne ez a dolog mivel a Mach3 nevű programot annyira nem ismerem, viszont más CNC programhoz értek, csak sajna nem tudom hogy ezek a programok kompatibilisek-e a kis házi CNC vezérlő egyésggel. (pl: edgecam)
Következő: »»   38 / 115
