Azt szeretném megcsinálni egy egyszerűbb kapcsolás alapján, hogy legyen egy adószerkezet, amibe be tudok kötni sztereo hangot, és képet is, és ezt beletegye egy TV-n behozható frekvenciába (létrehozzon egy csatornát a koax kábelben), és a koax kábel végén pedig egy vevőszerkezet (az már lehet a TV is) ugyanarról a frekvenciáról szétszedje, és újra videót, és sztereo hang-ot csináljon belőle. És azt szeretném, hogy elég erős legyen ez a jel ahhoz, hogy 200 m-es koax kábelen végigmenjen. De a koax kábel se kell, jó a vezetéknélküli adó-vevő is.
Az jó lenne. Abból van vezetéknélküli is?
De ha létezik olyan eszköz, ami 9V-tal is működik, akkor jobb lenne egy olyan.
Bővebben: Link Szerintem találni fogsz...
Találtam más oldalon modulator-t, azt le is zárhatjuk, de még egy ötlet eszembe jutott:
Jó lenne ha a koax kábelen keresztül tudnám valamelyik frekvencián elvezetni a számítógépem egerét, billentyűzetet, és a monitort. Ahhoz kéne egy adó, amit a számítógéphez tudok kötni, mindegyiket a megfelelő porthoz, ez mindegy hány voltos, de a vevőnek, amibe be tudom kötni az egeret, billenytűzetet, monitort, annak viszont 9V-osnak kéne lennie. Ilyen eszköz pedig szinte biztos, hogy nem létezik, de csinálni biztosan lehet, ehhez kéne kapcsolási rajz.
A videónak nem elég erős a jele, nekem már 70-80 m koax kábel után már alig jött be a kép, a hang meg csak zúgott.
A sztereó hang átvitele még nincs megoldva. Nicam vagy A2 rendszerű kódolás is kellene.
Jó ötlet, akkor ez jobb megoldás a modulator-nál, inkább erősítőt veszek, ha az olcsóbb. Videó úgyis van itthon.
De inkább most már jobban érdekel a számítógép távolról való irányítása koax kébelen keresztül, amit ezelőtt írtam is.
És a számítógép hangját is át kéne vinni a koax kábelen. Nekem mindegy, hogy melyik frekvencián megy, mindegyik akár mehet külön frekvencián is, az a lényeg, hogy működjön.
Köszönöm eddigi segítségeteket is.!
A 9 voltról akarod a monitort is üzemeltetni?
Egy hordozható DVD lejátszón szeretném a képet és a hangot behozni, aminek van koax bemenete.
A billentyűzethez, és az egérhez kell egy adó-vevő amibe be tudom kötni az egeret, és a billentyűzetet, és azzal szeretném irányítani a számítógépet. És azért kell 9V-osnak lennie, mert a hordozható DVD akkumulátorja is 9V-os. A koax kábel jelét, meg esetleg ki tudom szórni a levegőbe, és akkor már antennával is fogható a jel.
Az USB-s megoldás tetszik, a video-képre pedig marad a videólejátszó.
Már csak azt kéne tudnom, hol lehet kapni ilyen vezeték nélküli USB portot.
Meg azt kéne tudni, hogy hány méterre hat el, és hogy 9V-tal megy-e az USB.
A másodok linkröl van "Linkek:
- a termék honlapja " ahonnét elvisz egy két oldalra ott van usb átvivő dvi s ami melett látszik két usb csati is (billentyüzet egér vagy egy kombinált eszköz ami csak 1 usb t foglal a másikba meg mehet egy usb hangkártya. A videó meg lehet hogy antenna kábelen csak mono hangot tud továbbitani. A tápfesz meg egy dc/dc átalakitóval megoldható.
De ugye csak videót akarsz rajta nézni? Mert másra nem lesz jó, pl. netezni... (betűket nem lehet majd elolvasni a felbontás miatt...)
Üdv Inhouse
Biztos ilyen rossz lesz a felbontása?
Miért? Ha csak videóznék rajta, akkor azt inkább DVD lemezről tenném, azért nem csapnék ekkora herce-hurcát. Nem lehetne megcsinálni, hogy olyan jó felbontása legyen, mint a monitoron.
És tudna nekem valaki segíteni abban, honnan lehet venni jelerősítőt?
Esetleg 640x480-ban lenne élvezhető asztalképed. Gondolj a tévére kötött számítógépek képminőségére.
A kábel miatt, vagy a hordozható DVD lejátszó kijelzőjének a felbontása miatt?
Én úgy gondoltam, hogy van ilyen átalakító, ami átalakítja azt a "monitorkábelt" scart-ra, és a scart-ot kötném be a videókészülékbe, és azt koax-on keresztül elérném a hordozható DVD lejátszóval, és azon gépeznék, mintha laptop lenne.
A lejátszód tévés felbontást tud, az pedig elég gyenge PC-hez.
Próbáld ki. Nem fogsz tudni vele netezni, kár erre költeni.
Üdv Inhouse
Nem sikerült kipróbálni, mivel az új videókártyámon nincs S-video kimenet.
A hordozható DVD-lejátszók kijelzőjének tipikus felbontása (legalábbis régebben így volt) 480x234 képpont, ez még a tv-n elméletileg megjeleníthető 720x576 képpontnál is jelentősen kevesebb.
Szia. Ezek a lejátszók olyan 416x234 körüli felbontású kijelzôvel készülnek. Nagyon gagyi rajtuk a PC képe, ezt tapasztalatból mondom. Egy kollégám opeljében volt szerencsém "megcsodálni". Az asztal elmosódott, az ikonok csak akkor kivehetôk, ha kukkra tudod, mit ábrázolnak. Valami nagyító progit használ hozzá, de a használati értéke így is a béka hátsója alatt van... Többre mész egy jó Androidos mobillal - szerintem.
Akkor ezt majdnem az egészet elfelejtem, és az új kérdésem a következő:
Hogyan lehet azt megcsinálni, hogy egy adó létrehoz egy csatornát a koax kábelben, és az adóba belekötjük az UTP (számítógép hálózati) kábel-t, ami a számítógépbe van kötve, és azt "sugározza" a koax kábelen keresztül, és egy vevő pedig ugyanarról a frekvenciáról visszaalakítja UTP-re, és azt meg bekötjük a másik számítógépbe, mintha csak egy sima UTP kábellel lennének a gépek összekötve. És ezt hálózati célra szeretném használni. (Erre azért van szükség, mert a koax kábeles TV hálózat már régóta be van kötve nálunk, és ki szeretném használni, hogy még a videót, és a számítógépet, meg minden elképzelhető dolgot abban a koax kábelben tudjak elvezetni. Mivel nem szeretnék drága pénzért, fáradságos munkával újabb 5 kábelt húzni, hogyha már van egy koax.) Ha van valakinek van erre ötlete, akkor kérem, hogy segítsen, és kérlek, hogy ne WiFi router-t ajánjatok, az nekem nem vált be (most is annak a használatára vagyok kényszerülve). |
