Fórum » CNC vezérlő elektronika és progi
Lapozás: OK   39 / 115
(#) reepi hozzászólása Dec 29, 2010 /
Hello mindenki ! Lenne egy olyan kérdésem, hogy nincs-e meg valakinek a
http://www.hobbycnc.hu/CNC/VezerloProfi/ProfiVezerlo.htm
vezérlőnek a nyák képe valamilyen formában ? Köszi szépen
(#) Antauri válasza reepi hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
Szia! Csak nem megvan a programod hozzá?
sokféle vezérlőprogival használlható nem csak mach-al, és elvileg van is. Ha vki segít ebben én is segiitek neki
(#) Sir-Nyeteg válasza reepi hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
A PIC-be égetendő programról volt szó
(#) Tom Lord válasza reepi hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
Antauri a PIC-be égetendő progiról érdeklődik!
Meg én is.
sorry ... nem szóltam
Kár...
A "megvan" jobb lett volna. :yes:
(#) vaszil29 válasza zmol hozzászólására (») Dec 30, 2010 /
Bocsi, hogy csak most írok, sajna a winyóm leadta a kulcsot. Ez a vezérlő is azon az orosz oldalon található
Bővebben: ITT
és itt találsz még egy pár érdekes cuccot.
Van pár meghajtó is.
(#) ucsreen válasza vaszil29 hozzászólására (») Dec 30, 2010 /
Szia !
Tudnál-e segíteni nekem ?
Megépítettem a mellékelt vezérlőt.
De nem értem, hogy kell technikailag a logic próbát megcsinálni.
Előre is köszönöm.
Üdv.,
(#) zmol válasza vaszil29 hozzászólására (») Dec 30, 2010 /
Köszönöm, ez egy nagyon jó kis oldal!
Üdv. és BUÉK mindenkinek!
(#) vaszil29 válasza ucsreen hozzászólására (») Dec 31, 2010 /
Én ezeket a teszteket egy progi segítségével csináltam.
Most nem tudom pontosan mi a neve, de megkeresem.
Én egyébként úgy csináltam, hogy a kimenetekre led diódákat kötöttem a megfelelő ellenállásokkal és Úgy próbálgattam szoftveresen.
(#) ucsreen válasza vaszil29 hozzászólására (») Dec 31, 2010 /
Szia !
Köszönöm a választ.
Ha eszedbe jutna a progi neve nagyon hálás lennék.
Én nem értek hozzá, csak a rajzok alapján csináltam meg.
Lefordítottam a logikai próbát, de nem értem, hogy a vezetéket, amit forrasztani kellet a nyákra azt hova kell érinteni, és a beépített lednek kell jeleznie, vagy a motorkimenetre kapcsolt lednek.
Vagy hogyan tudnám letesztelni a legkönnyebben ?
Előre is köszönöm
Üdv.,
(#) zsoltee0001 hozzászólása Jan 4, 2011 /
Tegnap csináltam egy főpróbát az stk 672 -ről hajtott léptetőmotorommal.
Nagyon szépen ment Mack3-ról, viszont 1 dologra nem tudok rájönni.
Ha nem kap step jelet az IC akkor fékezi a motort (2 amper)
Hogy tudnám ezt a funkciót lelőni?
Van rajta egy enable láb, ez 5V, ha lehúzom kikapcsolja a motort, valószínűleg ezzel kéne játszani.
Esetleg ezt is rákötni a step jelre, de gyanítom, hogy súlyos lépésvesztés lenne az ára.
Mi ilyenkor a megoldás?
(#) Peppe válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Jan 4, 2011 /
Azért fékezi mert feszültség van valamelyik tekercsen ez természetes. Miért kéne letiltani??? Gondolj bele ha a Z tengelyt letiltod akkor esetleg a elkezd lefelé mászni. Nem lesz pontos. De ha tuti ezt akarod , akkor
1 megoldás van:
- bistabil áramkör ami a step jel hatására resetelődik.
Ezt akkor mindenképpen HCT sorozatú IC-vel kell megépiteni.
Kis idő elteltével pedig L szintbe billen kb 5mp.
Én ezt csináltam. De aztán TB6560-as IC-t használtam és ez nem is kell.Decay láb elintéz mindent ha jól van beállitva.
Üdv Peppe
(#) zsoltee0001 válasza Peppe hozzászólására (») Jan 4, 2011 /
Lehet, hogy én variálom túl a dolgot, szóval elismerem, hogy kell egy bizonyos fékező áram, de ugyanakkora mint amekkora a lépéshez kell?
Nem lesz ebből túlmelegedés?
De ha mindenkinek így működik akkor nem agyalok rajta.
A tartó áram kevesebb szokott lenni de az STK ezt nem tudja. TB6560 tudja. 75% 50% 25% ilyen értékekre lehet beállitani. Mérlegelni kell. Túlmelegedhet a motor.
(#) zsoltee0001 válasza Peppe hozzászólására (») Jan 5, 2011 /
Köszi az ajánlást, de már nagyon nem szeretnék a STK-tól elszakadni, főleg, hogy már komplett az áramkör.
A Vref láb földre közelítésével lehetne variálni az árammal, így egy optimális fékező erőt lehetne elérni.
A kérdés, hogy vezérelem ezt?
A HCT sorozatú IC-ket egyáltalán nem ismerem.
PIC-el gondoltam, hogy a step jel érkezéskor visszaállítja 5V-ra a Vref lábat, viszont ez akárhogy is nézem, szerintem lépésvesztést eredményezne, mert ekkor már lépnie kéne a motornak, ami így nem garantált.
A másik kérdésem, hogy a Reset láb mire szolgál?
Próbálgattam, de nem látok gyakorlati különbséget az enable láb funkciója és e-között.
(#) bodgabo válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Jan 5, 2011 /
A reset visszaállitja kiindulási állapotba az IC-t, az enable aktívba állása után viszont attól a lépéstől folytatja, ahol le lett tiltva.
(#) vaszil29 válasza ucsreen hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
Ezzel a progiva lehet tesztelni a kimenetet.
De ha jobban utána nézel talász még ilyesmi hasznos programot. A csomagban megtalálod az oldal linkjét és ott hasznos infókat találsz logikai tesztekhez.
Így keresd!
"Parallel Tester"
(#) vaszil29 hozzászólása Jan 16, 2011 /
Van még pár érdekes oldal!Bővebben: Link
(#) papirmase hozzászólása Jan 16, 2011 /
Bővebben: Link Ezt mennyire ismeritek?
A vezérlője összehozható a mach3-al?
Ezt a vezérlőt talán még én is összerakom...
(#) papirmase válasza papirmase hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
...Vagy tudtok belinkelni olyan megoldásokat amik a legolcsóbbak és házilag is megvalósíthatóak?
Ja 3 irányú unipolár vezérlőkre.
Előre is köszi
(#) Libus válasza papirmase hozzászólására (») Jan 17, 2011 /
Ezt nem, mert direktben vezérli a motorok tekercseit....
Mach3-hoz meg step/dir bemenetű motorvezérlő kell.
(#) papirmase válasza Libus hozzászólására (») Jan 17, 2011 /
..és akkor milyen direkt vezérlő progik vannak?
Van olyan ami normálisan hasznáható?
(#) zsoltee0001 válasza papirmase hozzászólására (») Jan 17, 2011 /
Ha megnézel 1 LPT láblisztást, láthatod, hogy 8 data outja van, ha direktbe akarnál szg.-ről lléptető motort vezérelni akkor az max 2 tengelyre működhetne.
Step/dir-el meg 3 + 1 tengely vezérelhető.
(#) Sir-Nyeteg válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Jan 17, 2011 /
De ha pl a mach3 által használt módon használjuk az LPT-t, akkor 12db kimenetünk van. Így akár 6db tengelyt avagy motort is használhatunk step-dir rendszerben.
(#) Action2K válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Jan 17, 2011 /
Nem 8, hanem 12 kimenet van. Így lehet direktbe vezérelni három motort. Nem beszélve a DL32-es modulról, amivel 8 darab motor vezérelhető direktbe. De kár ezeket fokozni, ha nem saját magad írod meg a szoftvert hozzá.
(#) papirmase hozzászólása Jan 18, 2011 /
Ezt ismeri valaki? klikk
Mennyire lehet műlödőképes?
(#) Antauri válasza papirmase hozzászólására (») Jan 20, 2011 /
Szerintem működőképes, már amennyire egy forgó motor már működőnek számít. Ez nagyon puritán megoldás, talán a legnagyobb hiányossága hogy nincs áramszabályozás. Enélkül nagyon hamar melegszik a motor, nem emelheted a feszültséget, emiatt csak nagyon alacsony fordulatszámon lesz nyomaték. Találsz ettől sokkal jobbat is.
(#) SALáta válasza papirmase hozzászólására (») Jan 20, 2011 /
Ennél már jobb az L297-298 páros is. Piccel orosz oldalakon vannak jó tervek, vannak teljesen cél vezérlőic-k fetek meghajtására. Széles a paletta.
Következő: »»   39 / 115
