okés akkor majd meglesem mi van konkrétan ha 3.3 voltot stab táppal adok neki
![]() ![]() ![]() A segítséget köszönöm szépen
sziasztok
segitséget szeretnék kérni egy mini dvd player javitásában. (VORTEX VDVPN1) A képen látható készülékben tönkrement a hang végfok sajnos csak TDA -t tudok leolvasni róla. 8 pin, smd. Mi lehet a telyes elnevezése? köszönet... ![]()
Van egy panasonic sa-pt465-ös házimozim, de hiába teszem bele a lemezt, amikor behúzza valami recsegés hallatszik és pár mp múlva újra kiadja a lemezt. Levettem a tetejét és azt vettem észre, hogy a lézerfej ugyan elmozdul a sínen, de meg sem pörgeti a lemezt miután bevette. Mi lehet vele a probléma? Ha valaki tud segítsen. Előre is köszönöm.
Szerintem a tálca behúzásánál a tálcabehúzó mehanika megakad . Lehet piszok , hibás fogaskerék , stb. Ha rossz a fej akkor nem szokta kiadni a lemezt, de ha megakad a tálca pár mp- után kitolja újra. Ja és a tálca behúzása végén a fej mehanikája felemelkedik. Szed szét Lemez nélkül teszteld le , 1.Tálca bemegy, 2. fej felemelkedik, 3. optika föl-le mozog ez a folyamat . Esetleg a végállás kapcsoló nem jó ha a tálca behúzása után még mindig ugyanaz a motor forog vagy búg.
Sziasztok! Van egy Daevoo DVD lejátszóm. Az a hibája hogy semmit nem olvas be. A berakott lemezt kb 1-1,5 percig forgatja majd "no disc" et ír ki. Nem olvas be se DC-t se DVD-t. Ez a hiba egyik napról a másikra jött. Előre is köszönöm! Kellemes karácsonyt kívánok!
Kellemes karácsonyt! Leggyakarabban lemezforgató motor, lézerfej, fej-szalagkábel, feed motor, tápegység okozhatja a problémát. Az hogy forgatja a motor a lemezt, egy dolog, de lehet, hogy nem elég nagy sebességgel.... Itt kéne kezdeni.
Szia! Pörög elég rendesen.. Legalábbis úgy hallani, mert a lemez csak úgy suhog! A lézer fej működik, ill. leglább is világít.
Szia! Szinte biztos,hogy a meghajtómotor magas áramfelvétele a hiba forrása! Nézd meg egy sima audio CD-vel is azt elviszi e.. Ha igen akkor az elég baj mert akkor a lézermodul DVD része meghalt.. A motormeghajtó ic melegszik ha magas az áramfelvétel.. Ki szoktam venni egy kis WD40 belefúj megpörgetem oda vissza 10 Voltról azt vagy jó vagy nem..
[code=c]Helló. Van egy Dimarson nevü DVD lejátszóm. Az a hibája , hogy azt irt DVD-ket bizonytalanul, akadozva vagy nem játsza le.A CD-ét azt jól játsza le.Több mint 12 éves CD ket is hibátlanul játsza. A DVD-t-ét meg most irtam verbatim lemezre egy új ASUS iróval amit 1 hete vettem és akadozik rajta.
Szétszedtem a lézer diódát puha ecsettel denszesszel meg birizgáltam nagyon óvatosan. A szán mechanikát meg finom zsirral kicsit bekentem, de igy sem tökéletes. Mit lehet még csinálni ?? Köszi előre is az információt. Üdv mindenkinek. BUÉK.
Köszönöm szépen! De egyáltalán semmit nem olvas be! De meg fogom nézni a meghajtó IC-t valamint befújom WD-40-el.. Van egy SAMSUNG házimozi ugyan evvel a gonddal.. Azt is megnézem!
Szia! Megkentem a lemez forgató motort, de sajnos semmi változás.. Pedig nagyon könnyen forog. Megkentem a CD lemez felső támasztóját is, de úgy sem olvas be semmit. :no:
Üdv! Ha rossz, akkor is könnyen forog, mivel nem megszorul, és attól rossz, hanem a kommutátorszeletek közé beakódik a lekopott kommutátor alapanyag, ami zárlatot okoz a kommutátorok között, ettől nem pörög elég gyorsan, és többszörös az áramfelvétele is. A WD40-et hová fújta? A csapágyba? Mert patexati a motorba gondolta alulról, hogy kimossa a kommutátorok közül a trutyit... Ettől ideiglenesen megjavulhat, de rövidesen ismét beáll majd, ezzel behatárolni lehet, de ha hosszabbtávon szeretnéd használni, akkor cseréni célszerű. A másik gyanús jele a motor hibának, ha beteszel egy lemezt, elkezdi forgatni, és pár másodperc múlva forró a motorvezérlő IC... De maga az IC csak nagyon-nagyon ritkán szokott tönkremenni.
Többszáz DVD javítás alatt csak kb 1x cseréltem. Amúgy mi a DVD típusa? DV700S?
Van egy Technosonic MP-305C dvd lejátszóm, és az a problémája, hogy nehezen olvassa be a dvd-t. A filmet gond nélkül lejátssza csak a beolvasással vannak gondjai. Mi lehet a baja? A válaszokat előre is köszönöm! Üdv.:feerke
Üdv mindenkinek!
Philips DVD-lejátszó (DVD 625/021) hibája: Stby van, abból éledni nem hajlandó, emellett a motorvezérlő IC melegszik. Meghalhatott ez az IC? Esetleg ez táphiba és azért melegszik? Van valakinek ötlete? (Régi konstrukció, csak DVD-t játszik, de mégsem dobnám még ki...)
Üdv! Nagyobb esély van motorhibára itt is. Valószínű zárlatos valamelyik, emiatt melegszik a motorvezérlő, és foga le a készülék többi részét. De persze lehet IC hiba is, meg nem árt a táp pufferelkóit is leellenőrízni.
Ha mp3-at lejátsz és egyéb formátumot csak dvd-t nem lehet hogy fejhibás.
Üdv! feerke nem azt írta, hogy nem játszik le DVD-t...
Lejátsza, csak nehezen olvassa be... Lehet itt is a motor gyengélkedik, vagy a fej...
Köszi, de a táp elkóit már mindet kicseréltem, és leginkább az zavar, hogy csak Stby van, mégis meleg a vezérlő.
Szia! Kösd le a motor egyik szálát ha úgy is meleg akkor a meghajtó rossz ha nem akkor a motor.. Standby módban nem melegedhetne..
Csak az avival vannak gondjai. A többi formátumot hamar beolvassa.
Üdv! Köszi, tökjó, hogy az előbbi írásodban ezt az avi-t megsem említed, csak a DVD-t, és hogy nehezen olvasa... Így találjuk ki valójában mi is van...
DVD lemezre kiírt avi filmeket természetes, hogy nehezebben (lassssabban) olvassa, mivel sokkal több adatot kell leolvasnia, és feldolgoznia, mint sima DVD-nél, főleg, ha egy lemezen több film is van, eltérő kódolással..
Eddig mindent pár másodperc alatt beolvasott.
Most az avinak kell kb. 2 perc mire beolvassa.
Szia! A Típusát később megírom mert lent van a lejátszó! A WD40-et fújtam a csapágyra és a motorba is. De semmi változást nem mutatott. Van nekem cd lejátszóból hasonló motorom. Esetleg megpróbálhatom kicserélni?
Üdv! Ha hasonló a típusa akkor igen, és a lemeztányér magasságát mindenképp legalább tized mm pontosan mérd meg, és ugyanolyan mafgasságra állítsd vissza a másikon, mert különben olvasási gondjai lehetnek. Ebből a kinézetű motorból nagyon sokféle létezik, nem mindegyik jó bele, jártam már úgy, hogy fejtovábbító motort próbáltam betenni helyette, ami ugyan típusra hasonló, és ránézésre eléggé pörgött, de mégsem érte el a megfelelő fordulatszámot, ezért nem olvasta a DVD lemezeket... De azért csere előtt forraszd le, mérd meg az ellenállását, ha 10 Ohm alatt van, akkor érdemes cserélni, ha 12 körül, akkor lehet, hogy nem azzal van a gond.
Szia! Probléma megoldva, ívesen javítva...
Sajnos az IC mindenképp forró, amint megpróbálom bekapcsolni, akár rajta van a motor vezetéke, akár nincs. Majd lesz a dobozából valami más, vagy ha a kezembe akad ebből a típusból másik, akkor kis szerencsével kettőből egy lesz.
Szia! A típusa DV2000 (ha jól emlékszem a 2000 biztos de a 2 betű nem fix)
Sziasztok Az lenne a kérdésem hogy a fent említett íróba milyen típusú olvasó fej van vagy esetleg az író egységét nem lehet e cserélni ami sokkal költségkímélőbb ha a csatoló felülete ide Sajnos fotót nem találtam a belső felépítéséről és a készülék még nincs nálam A tulajnak az a kérdése hogy javítható-e és ha igen mennyiből
Olcsóbban jön ki ha vesz egy újat.
