Fórum » Nagyfeszültség sorkimenő trafóval
Témaindító: (Felhasználó 1306), idő: Márc 1, 2006
Lapozás: OK   54 / 97
(#) Hodinka válasza velkey hozzászólására (») Jan 8, 2011 /
Az úgy nem jó.A visszacsatoló tekercsnek kissebb menetszámúnak kell lennie,mondjuk úgy 50% arányban.
(#) alfa007 válasza velkey hozzászólására (») Jan 8, 2011 /
Igen, azt nem is említettem hogy én a gyári tekercseket használtam primer, és v.cs. Split típusú sorkimenőd van?
Mivel a rajta lévő sorszám alapján láb kiosztási ábrát.
(#) velkey válasza alfa007 hozzászólására (») Jan 8, 2011 /
régi malomköves sorkimenőm van, 5-5 menet van rajta.
Gondolom akkor ez a sorkimenő őrléshez is jó.
Bocsi de véletlenül nem malomkereket akartál írni? Mert nem mindegy, ha hogy 20-30 gramm vagy 20-30 kilogramm.
uhh bocs na ez már jó lenne
Nincs semmi probléma.
Nos akkor három választásod van.
1, Ha netán meg van a gyári tekercs keres rajta egy 0.7mm-s és 0.4mm-s vastagságú tekercset alapesetben ezeket tudod használni.
2. próbáld növelni a tekercsek menetszámát, ügyelj a 2:1, de inkább 3:1 arányra PL.12 menet a primer, és 4 menet a v.cs.
Fontos: v.cs. tekercs menetszáma nagy tönkre teheti a tranyót. Tehát tanulmányozd az adatlapját.
3. 555 kacsolás 3-s láb a bázisra, kész (amúgy ez a egyszerűbb)
Az a baj a malomkerekekkel hogy olyanok mit a zsákbamacska. Tehát pont egy rosszat kaptál ki.
(#) velkey válasza alfa007 hozzászólására (») Jan 9, 2011 /
sztem nem rossz mert a 2n3055-ös megoldás működött vele. Az 555-ös-ről küldesz kapcs rajzot?
(#) gaben62 válasza velkey hozzászólására (») Jan 9, 2011 /
Az ionizátor topicban van már régóta működő nf.trafó meghajtó kapcsolás, szintén 555-ic-vel, valamint olcsó But18A kapcsoló tranzisztorral.
(#) alfa007 válasza velkey hozzászólására (») Jan 9, 2011 /
Ez biztosan működik. Persze bármilyen NPN teljesítmény tranzisztorral működni-e kell.
Kössz, holnap meg is csinálom remélem működni fog. Akkor itt csak egy tekercsre van szükség? Gyújtótrafón menne? Amúgy megépítettem a BU208A kapcsolást (előzőleg linkeltem) 3-5 volt a tekercsek száma a sorkimenőn.És szinte izzot a tranya de mást nemigen csinált.17voltról ment pufferelve 0,01F 35Voltos kondival.
„Gyújtótrafón menne?”
Hát nem igazán szereti a nagy frekis meghajtást.
Inkább készítsd el az 555 kapcsolást, és a bu208a-t.
Itt egy primer tekercs van, ami 5 menet.
Nincs véletlenül egy PC tápod? Mert meg igaszán fogja szeretni az 555, a 17V-ot.
(#) velkey válasza alfa007 hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
bocs nem írtam,de a tápom nemcsak 17 voltot tud.(0-35 voltig tud) 555 tuti hogy működik bu208A-val?
(#) B.I válasza velkey hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Igen, tutira biztos, hogy menni fog, ha helyesen csinálod meg a kapcsolást és jók az alkatrészek.
(#) velkey válasza B.I hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Kössz, Működik
Először aszt hittem, hogy nem is megy, mert semmi hangja nem volt,viszont amikor hozzáérintettem a kivezetések egészen 3 cm-ig szét lehetett húzni. Kössz a segítséget. Amúgy ív hosszát hogy lehetne még növelni?
(#) alfa007 válasza velkey hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
Ha működik, az jó.
Az ívet úgy tudod növelni, hogy a feszt és az áramot növeled.
Igen, de az 555 max. 18V-t bír.
Két lehetőség van.
1. az 555 fesz bemenete elé egy 7812 regulátor kacsolást.
2. készítesz egy tápot az 555-nek
Fontos, amit linkeltem kapcsolást, azon egy fontos módosítást kell elvégezni.
Az 555 pozitív bemenetei, és primer tekercs közti vezetéket el kell vágni.
(#) velkey válasza alfa007 hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
ezt a 4 és 8-as lábra érted?
(#) velkey válasza velkey hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
a BU208a-val nagyon kicsi az ív. ez miért lehet?
Mindkettő lesz a pozitív.
(#) Hodinka válasza velkey hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
„a BU208a-val nagyon kicsi az ív. ez miért lehet?
Talán csak azért,mert ennek a tranzisztornak a diszipációs teljesítménye kicsi,az átmeneti ellenállása meg írtó nagy.Bármit is csinálsz vele,ezzel a tranyóval nagyobb íved nem lesz.A fesz növelést meg nem ajánlom,mert a feszültséggel arányosan nő a C-E csatornán diszipálódó áramerősség értéke is,amelyel rövid időn belül tönkre teszed a tranyót.
Na most megfogtál, de ha megszünteted az összeköttetést a primer és az 555 között, akkor akár 35V-t adhatsz is neki.
Amúgy a malomkerékből nem igazán lehet 10-12kV-ál többet. Kb. 15kV körül meg az esélye, hogy valahol a szekunderben át üt, és elszabadul a pokol.
De ha növeled a primer vastagságát, valamint növeled a menetszámát(pl.10 menet).
Valószínű hogy még 1-2 cm-t fogysz kapni.
(#) doomkiller válasza alfa007 hozzászólására (») Jan 12, 2011 /
Hali! Ha van otthon más TV vagy monitor meghajtó tranyód a BU208-on kívül akkor az is jó. Esetleg számítógép tápból a meghajtótranyók is jók. Nekem BU508-al ment a malomkerekem és kb. max. 4cm-ig tudtam az ívet széthúzni. Utána megépítettem rá a ZVS-t és a malomkerék fellángolt .
(#) velkey válasza doomkiller hozzászólására (») Jan 12, 2011 /
Milyen kapcsolást használtál? Mert nekem van BU508-asom is (plusz még 10 fajta teljesítménytranya)
(#) velkey válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 12, 2011 /
ezt már megcsináltam de az istennek nem akart elindulni. Na mindegy unatkozom, megyek a pincébe összerakom, majd írok ha felrobbant.
(#) velkey válasza velkey hozzászólására (») Jan 12, 2011 /
Köszi, működik!!!
Először 2N3055-el próbáltam az visított mint a kismalac aztán leégett.Aztán még kipróbáltam egy J13009-es tranyát azzal 4-5 cm-es ívet húzott. Köszi
(#) tomsawyer hozzászólása Jan 12, 2011 /
Én építettem a Big Blaster által január elején felvetett nagyfeszültségű tekercset. Karácsonykor próbáltuk életre kelteni de néhány kicsi szikrán kívül semmi eredmény nem volt. Annyit kell róla tudni hogy ezt kb. 15 évvel ezelőtt készítettem direkt ilyen célra. Az alapelv a szikrainduktor volt, azért is a nyitott vasmag. A tekercs olaj/papír szigetelésű, lépcsős rendszerű rétegszigeteléssel (két réteg között mindig a legnagyobb potenciálkülönbségű részek között a legvastgagabb). A menetszám nem ismert, de olyan 20-30000 körüli. Az elenállása a múltkor tévesen lett megmérve, a pontos adat 1,5 Kohm. A vasmag 500 mm2, a primer tekercs amivel jól működött régen nem ismert. Most mivel nem hagyott nyugodni a dolog miért nem megy elkezdtem kisérletezni vele. Végülis siker lett a vége. Most úgy néz ki a dolog hogy 485V egyenfeszültségre feltöltött 16 mikroFarad kondenzátort sütök ki párhuzamosan kapcsolva a primer primer tekerccsel. Így most két csúcs között 90mm levegőt tud átütni. Csináltam egy több megcsdapolással rendelkező primert, a leghosszabb szikrákat a legkissebb menetszám (30), és legkissebb ohm-os és induktív ellenállású kapcsolás adja. Ami érdekelne az az hogy lehet e még fokozni a szekunder feszültségét? És kisérletezés helyett lehet e számítással dolgozni (az ellenállások, induktivitások, kapacitás adatai már ismertek)?
(#) Hodinka válasza tomsawyer hozzászólására (») Jan 12, 2011 /
Hát igen,csak még az nem ismert mivel szeretnéd meghajtani,viszont nagy a gyanúm,hogy már sikerült menetzárassá tennetek azt a tekercset.De ha már egyszer impulzus üzemmód,akkor szerintem építs meg hozzá egy villanypásztor kapcsolást (mint például ez is).Még gyújtótrafóval is (igaz némi módosítással a rajzon) akár 3cm levegőben való átütést is el lehet érni.Ha ezzel sem ad le semmit,akkor bizony rossz a tekercs.
(#) tomsawyer válasza Hodinka hozzászólására (») Jan 13, 2011 /
Nem, a tekercsnek semmi baja. Mint írtam most 90mm tud átütni levegőben. A meghajtó áramkört meg majd a bátty megcsinálja . Ami érdekelne az az hogy milyen paraméterekkel kéne játszani hogy lehessen fokozni a szekunder feszültséget.
(#) Collector válasza tomsawyer hozzászólására (») Jan 13, 2011 /
Erről a 9 centiről lökhetnél fel egy képet. Fokozni ne akard, mert így is át fog ütni hamarosan.
(#) tomsawyer válasza Collector hozzászólására (») Jan 13, 2011 /
Lesz kép később, de most a vizsgáimmal nyűglődök, utána az olajtartályt meg kell hegeszteni mert szivárog, meg kell csinálni a kivezetéseket, átvezetőszigetelőt, fedelet. Egy kisérleti összeállítást éppen fogok csinálni de csak ha vége a vizsgaidőszaknak.
Következő: »»   54 / 97
