A centrizésnél és minden más helyről való indításnál a leírtakat csinálja!
Ha szintérzékelő gond volna, akkor a víz mennyiséggel volna baj. Sok lenne és kifolyna. Esetleg kevés és felszívná a ruha, de olyat még nem láttam. Ahogy a víz elérte a szintet, azonnal fűteni kezd, hogy ne tartson túl soká. Közben jobbra-balra fordul egyet egyet, hogy egyenletesen melegedjen és ne gubancolódjanak nagyon össze a ruhák. Ezt addig csinálja, amíg a víz el nem éri a beállított hőfokot. Ez változó idejű (külső hőmérséklet, beszívott víz mennyisége, hőfoka, stb.) ezért nem érzi hibának, ha örökké tart.
Ott már nincs fűtés. Az nem kell az öblítéshez és a centrifugához sem.
Vágd ki a gyantából szikével és kapard le a gyantát. A tacho és környékét lesd végig. Ha minden igaz ebben egyenirányított árammal forgatja a motort. A Graetz-hidat is nézd meg. Üdv Imi
Szia ! Na most megfogtál .Hogy érted "Vágd ki a gyantából szikével és kapard le a gyantát.?Ez egy kb:100mm x250mm nagyságú elektronika 6-8 mm vastagon gyantával kiöntve.Az alk.részek jó részét telibe betakarja. Ezt hogy a búbánatba lehet levágni?
Hello.
Lenne 1 kérdésem Indesit w104T. Fogja magát a programkapcsoló és beállitom valamelyik programra elkezd kattogni es kb 1 perc alatt vegigforog majd megáll. Ha kikapcsolom és berakom pl centribe akkor elkezd centrizni kb 2mp-ig majd majd végigforog megint. Mi lehet a baj vezérlő panel vagy programkapcsoló? Köszi ha valaki találkozott már ilyen problémával.
imikee10 és pokerfiu!
Na egy nap késéssel, de megvettem a kellő thorx-os csavarhúzót, szétszedtem a gépet, a légsűrítőt (ami jól hangzó neve ellenére egy szimpla műanyag elem ) kivettem, kitisztítottam, a gumicsőbe belefújtam, egyet kattant is. Magát a gumicsövet nem tudtam teljesen kiszerelni, mert a túlsó vége középen fent, hozzáférhetetlen helyen van, és így elsőre emiatt nem akartam teljesen darabjaira szedni az egész gépet. No épp most zajlik a próba, remélem működik ![]() Imikee10-nek külön köszönöm, hogy leírta, hogy 20-as méretű thorx-ot kell vennem, mert volt egy csomó az Obiban, én magamtól ránézésre eggyel nagyobbat vettem volna, de persze pont ez kellett, úgyhogy jó hogy hallgattam rád. Na hamarosan jelentkezem, hogy tényleg működik-e
A manóba, megint leállt!
![]() Valamit rosszul csinálhattam? Vagy más a baja? A két kis kijelzőjén a H és F betűk villognak felváltva, ha ez jelent valami.
Körbe a műanyag perem mentén végig vágod amennyire csak tudod a legmélyebben és utána ki lehet "pattintani" belőle a panelt. Arra vigyázz hogy ne nagyon feszegesd nehogy baja legyen a panelnak. Ha kint van a szélről indulva pedig le lehet húzni a gyantát a panelről. Én mindig leszedem az erős áramú résznél mert a gyanta elég jó hőszigetelő és azért olvadnak ki a lábak. Sok sikert hozzá! Üdv Imi
Az FH hiba kód azt jelenti, hogy nem kap vizet. Ellenőrizd a szűrőt és a mágnes szelepet. A szelepet ellenállásra és amikor vizet kéne vennie azt, hogy kap-e táp feszt. Sajnos ez a rossz a távjavításban, hogy mi nem látjuk a gépet és így csak találgatni tudunk a leírtak alapján. Üdv Imi
Én azt tudom hogy egy Fagor ugyanezt csinálta és a fűtőbetét volt zárlatos.De az csak centrizés előtt tolta stopba a kapcsolót.Minimális földzárlat volt (még a Fi-relét se vágta le)de amikor kivettük ki volt lukadva a betét.Csere és jó lett.
Köszi a választ. Szétszedtem a vezérlőt a szép fekete füstös alkatrészeket kicseréltem de galyon van az egész vezérlő. A nyák is csunyán megadta magát mintha megette volna a nedvesseg a panelt.
Azért köszi.
Szia Imi. A hétvégén teszek egy újabb kísérletet,addig nincs időm ,hála a munkaküldő manónak.
A hiba behatárolására esetleg még szóba jöhető tipped? Üdv.Laci
Szerintem a tacho környékén nézz szét. A felpörgés és leállás és újbóli kísérlet az arra utal, hogy nem érzi a jelet. Várom a fejleményeket! Üdv Imi
Szia 1-6 állorész a 2-3 forgorész a 4-5 pedig hővédelem. Ugy kell összekötni hogy 2 és 6 összekötve,1 és3 150v vagy 220v amparmérövel sorbakötve. A 150v ot traforol vagy egy dioda sorbakőtésével lehet előállitani.Az amperméröt 20A állásba kell tenni mert lehet hogy sok áramot vesz fel és ezért érdemes fél feszültségről kiprobállni terhelés nélkűl.Ha más nincs még valami folyto szerü trafo is jo akár nagy higany lámpa trafoja is.A lényeg ne kapjon hirtelen nagy áramot .
Köszi az infót. Milyen tipusú diódát használjak, tudsz valamit javasolni? Tehát motor sorbakötve a diódával és arra kössem a 230V-t. Valahogy igy? Motor Dióda ----O---------|<|----- |--------230V--------| Üdv.>
Most annyi dolgom volt, hogy csak most tudok megint a laptop elé ülni. Köszi a tippeket: 1. "Ellenőrizd a szűrőt" A szűrőt már ellenőriztem, amennyiben a szűrő alatt a gép elején, legalul balra azt a kb. 10 centi átmérőjű kör alakú részt érted, amit ha lehajtok, mögötte van egy kitekerhető kis egység, amin átmegy és szűrődik a szennyvíz. 2. "és a mágnes szelepet. A szelepet ellenállásra és amikor vizet kéne vennie azt, hogy kap-e táp feszt." Na most én sajnos nem tudom, hogy hol van ez a mágneses szelep? Rákerestem, így azt már tudom hogy néz ki, itt egy kép róla: http://plaza.unas.hu/plaza_artdet.php?art=2969,2019-2,Magnes_szelep_I_34_34 De hol van ez a gépben? És ha megtalálom, hogy állítsam ellenállásra és hogy tudjam meg kap-e feszültséget? Biztos viccesek a kérdéseim, de tök amatőr vagyok ezekhez ![]() A távjavításnak viszont vannak előnyei, nagyon érdekes, és legalább láttam belülről a gépet, no meg kitisztítottam a légsűrítőt, ami kicsit piszkos volt, tehát idővel az is elromlott volna, biztos jót tett neki a karbantartás.
A szűrőt azt a mágnes szelep előtt gondoltam az ott van ahol a befolyó cső rá van kötve a gépre. A mágnesszelepet pedig direkt 230-al tápláld meg, ha beengedi a vizet akkor jó a többi dolgot pedig szakira bízni. Az ellenállás és a többit multival tudod ellenőrizni. Ha nem értesz hozzá inkább hanyagoljuk mivel megrázó élményben lehet dolgod, ha nem tudod mit hova. Üdv Imi
Ide írok mert a problémám megoldása a mosógép fordulatszabályzóhoz van a legközelebb. Abban kérném a segítségeteket, hogy van egy generátorom amit egy szélturbina hajt. Azért nem a szélgenerátor építés témában írtam mert ott a szélturbinával és nem a generátorral szabályzással foglalkoznak. Namost az lenne a feladat hogy a forgó tengelyre egy tachogenerátort raknék ami a mosógépekben is van. A generátorból jövő váltóáramot egy triak segítségével megszaggatnánk. Ez úgy nézne ki, hogyha lassul a generátor, akkor a triak kitöltési tényezőjét kisebbre venné az elektronika így azonos maradna a fordulata, így a feszültsége is, mivel a terhelés a kitöltési tényező arányában csökkenne. Ha gyorsul akkor nagyobb lenne a kitöltés így ismét lassulna. Ezt mint egy szabályzókört kellene megcsinálni. Azt hogy milyen típusú szabályzót kellene azt nem tudom. Nem tudom mennyire hajlamos lengésekre. De egy arányos szabályzás is megteszi. Ez pont fordítva van mint a mosógépnél...Ha lassul akkor itt nem növeli hanem csökkenti a kitöltési tényezőt. és fordítva. erre tudna valaki mondani nekem valami ötletet. Pl a Tda1085c ic jó lenne erre? Ha tud valaki valamit kérem írjon
Hali igy gondoltam a dioda 300v os és 10A es tudásu legyen.Aminek ezek a paraméterei bármelyik gyártmányu jo de az ampermérőt is tedd a körbe arrol lehet megállapitani hogy menet zárlatos-e ami max 150v on 3A lehet. Üdv :yes:
Köszi,
ma már nincs kedvem szerelgetni, de holnap nekiesek, majd beszámolok. Nem igazán tiszta nekem minden amit írtál, de majd csak rájövök ha már látom is miről van szó. Áram alatt lévő géphez csak kesztyűben nyúlok, de még úgy is csak óóóvatosan
A jelek szerint nem nézted át a TDA1085 adatlapját. Nem erre találták ki és nem is alkalmas erre a feladatra. Céláramkört nem is fogsz találni erre a porblémára. Ami neked kell, az egy mikrokontroller, amivel folyamatosan méred a szélturbinád fordulatszámát és előállítasz vele egy pwm jelet, amivel változtatod a töltőáramot. A programmal olyan szabályzást csinálsz, milyen tetszik. Legtöbb forrást PIC-hez találsz, itt a fórumon mások az ATMEL procikra esküsznek, én momentán az ST STM32F ARM Cortex procikba szerettem bele. Bármelyikkel is látsz neki, olyan procit válassz, amiben van pwm periféria, hogy ne szoftverből kelljen vacakolni vele. Egyébként egy szélturbina rendszert amúgy is csak bajosan tudnék elképzelni mikrokontroller nélkül...
Köszönöm a válaszod.
Az a baj hogy a mikrokontrollerekhez semmit sem értek. De majd valamit kifundálok.
Amikor megszülettél, semmihez sem értettél.
Azóta már összeraktál egy szélgenerátort is ![]() Más megközelítésben: honnan tudod, hogy nem értesz hozzá, ha még nem is próbáltad? Vágj bele! Aki többre vágyik, mint kidülledt szemmel hörpölgetni a sört a tévé előtt, annak nem szabad meghátrálni semmitől, csak azért, mert még nem próbálta... És sokan vannak, akik szívesen segítenek. Írj konkrétumokat ( fordulatszám min/max, leadott fesz, töltőáram, töltőfesz, stb.)
Szia,
hát ez sajnos nem úgy megy ahogy szeretném. Kívülről letekertem a befolyó víz csövét, és ahogy tudtam, kitisztítottam a szűrő környékét, minimális kis kosz volt benne. Belülről az egész egységen volt egy műanyag védő tok, az levettem, de itt nagyjából meg is állt a tudományom. Lefényképeztem, csatoltam, ez egy kompakt egység, csavarok nincsenek benne, tovább szétszerelni már nem tudom. "Multi"-m nincs, igazából nem is tudom mi az. Esetleg lehet valahol máshol a hiba? Illetve egyáltalán mekkora baj az, hogy minden mosásnál leáll félúton, ám újraindítva szépen végigmegy a mosás? Igényel ez szerelőt, vagy várjak, hogy romlik-e tovább?
Üdv mindenkinek: Egy Whirlpool AWT 5109 ről lenne szó ami nem akarja melegíteni a vizet, minden működik rajta de amikor ahoz a részhez ugrik ahol melegíteni kellene a vizet egyszerüen tovább ugrik és mos. Mintha azt érzékelné, hogy már meleg a víz vagy, hogy hidegvízzel akarok mosni. Már mindent leellenőríztem ami kapcsolatban van a fűtéssel még a panelen az érzékelők áramkörét is. Az az érdekes, hogy már csinálta ezt de aztán meg ment. Ha valakinek van ötlete az megköszönném. Üdv Laci!!
A szűrőt ki bírod szedni úgy, hogy középen azt a lapolást megfogod fogóval és kifelé kijön. A többit pedig szerelőre kell bízni mert mérni kell. Üdv Imi
A hőfokválasztó potija jó és a csatlakozások. Nekem volt már olyan, hogy kontaktos volt és simán tovább lépett a fűtés helyett és leállt mint aki jól végezte dolgát. Gondolom akkor NTC-t ellenőrizted és a kábelezést is?! Üdv Imi
A poti jó a vezetékek is az NTC nem néztem mert arrafelé nem láttam merre az érzékelő infók befutnak. igazából csak eggyet látok a reléknél.
Tudna nekem valaki segíteni? Egy Bosh wfd-2060by/06 mosógép vezérlőpaneljéhez kellene rajz! Ha valaki tudna küldeni egyet,nagyon megköszönném! Van 2-3 alkatrész aminek az értéke kellene! Előre is köszönöm a segítséget!! |
Azért köszi.
