Fórum » Nagyfeszültség sorkimenő trafóval
Témaindító: (Felhasználó 1306), idő: Márc 1, 2006
Használj 3055-öt, vagy 243C-t, de nekem eddig a legjobban, BU208A-val, és BU508A-val ment a cucc. ezeket próbáld még ki.
Egyébként, hogyha nagyon szeretnél, valami nagyon király, és BIKA sorkimenő meghajtót, tudok, egy nagyon király FET-eset. Ennek max 40V-ot adhatsz. A vasmagos induktivitás készüljön kb. 2 mm-es tekercsből!!!! És a FET-eket feltétlenül hűtsd!! De ne szereld őket egy hűtőbordára. Ez elég király meghajtó., énis ezt fogom megépíteni majd, onnan tom, hogy jo, hogy egy haverom már tesztelte ![]()
Csak pc tápból bontott alkatrészeim vannak (sajnos)
Hát vegyél egy pár alkatrészt. Nem fog annyiba kerülni, hogy egy évig sporolni keljen rá :yes:
nem az a gond(a szüleim), és az h nincs a közelben ilyen bolt
Ahogy nézem ez egy kapcsiüzi meghajtó üdv Isti
jó az a táp(megy mint a golyó) Köszönöm nekik h nekem adták 100FT-ért... (AT és megy mint a golyó)
Ja, az.
Mi ál le?? a PC tápod??? 2A-nél???
Van egy másikom (mostmár), ami viszi a 10A-t is(vízbontás projekt ismét beindul)
Bár most a nagyfeszültséget félre dobtam egy időre... Jó érzés volt a fogóval fogni egy 1ohmos ellenállást, amit 100W melegített( fél sec-ig), és már füstölt is ![]() ![]()
Most megismerhetted a táp-tesztelési módszeremet!!!
Megismertem :yes:
![]() ![]() ![]() ![]() De nagyfeszt egyébként nagyin könnyű előállítani. :yes: Sztem ![]() Jaés még valami. Hogyha egy 1Ohm-os ellenállást teszel 12 V-ra, akkor nem 100W fogja melegíteni, hanem kb. 124. OHM TÖRVÉNYE! :yes: De ha csak ugy megközelítőleg mondtad, akkor bocs, nem szoltam :yes: ![]() ![]() ![]() ![]()
bocs, elirtam, 144W!! :yes:
Gondolom sokunknak legnagyobb probléma a lábak beazonosítása, ehhez szeretnék most egy kis segítséget nyújtani.
Ezis trafófüggő de amelyiken nincs tipusszám azon van egy hosszú számsor guglival vagy Hqvideo oldalán vagy valahogy ha sikerül kideríteni a típust akkor itt egy oldal jópár trafó "kapcsolási rajzához". Link Már egy hónapja tervezem a megépítést de nembírtam beazonosítani a lábakat, aztán rájöttem hogy a neten elég sokmindent meg lehet találni ![]()
megközelítőleg mondtam (1,3 ohmos volt, kapocsfesz rajta 10V-ra esett, mert a tápból kijövő vezetékeknek is jelentős ellenállása volt.) (egyébként valahogy terheletlenül mindegyiken 11,5V jön ki...)
![]() ![]() ![]() 5V-on párhuzamosítottam a 2-t Schottky-diódákkal, és már olvadt is a vasdrót (amit forrasztani akartunk volna egyik barátommal) Szeretem az erős, durung áramokat!!! ![]() ![]() ![]() (a schottky is melegedett eléggé, de nem égettük le, vigyáztam rá mert 16A-s,közös katódos pc tápból) Durva mi??? ![]()
Elakadtam az 555-ös kapcsolásban. A kapcsolás kész, 12V-ról megy is, de csak 1000mA-es tápról. Amint rákötök egy 100 W-os tápot(max. 8A), hogy "rendesen menjen" elszáll a tranyó és rövidre zárja a tápot. Én a bázison levő ellenállás értékére gyanakszom vagy az emitterellenllás hiányára. Az 555-ös kimenetén 10V van, mivel az emitter földön van az 50ohmos ellenálláson 188mA folyik. A tranzisztor bd207 es a Hfe 30körüli a Icmax10A.Nem kéne elszállnia. Mellékeltem egy rajzot hogy szerintem hogy áll a helyzet. Az ötleteket előre is köszönöm
a trafó által indukált fesz -vissza lökése- miatt döglik meg és/vagy hűtés hiánya
![]() üdv ![]()
Akkor biztos a túlfeszültség miatt lesz, mert a hűtés elegendő és a tranzisztor egy pillanat alatt tönkremegy. Most mi a teendő?
hello
én a csatolt kapcsolást építettem meg, neked annyit kell csak csinálnod hogy azt a kapcsolást ami nekem a fet után van átteszed a kapcsolásod tranzisztora után, zennerek 12V-osak vagy egy 47V-ost is használhatsz az ellenállás 330ohm (ebben nem vagyok teljesen biztos) a tranyó pedig BD243 (de tehetsz mást is a helyére).sok sikert.
Ha az áramkör 12V-ról megy, akkor ha az 555 kimeneére 50 Ohm-osat raksz, az tuti nem jó. mert kb. 600 mW-ot bír ki, mint egy TO-92-es. szal melegedni fog, és tönkremegy. ranyó helyett meg, sztem raják FET-et. Jaés a trafó primerére rakj egy diódát, nem muszáj Z-diódát, sima is lehet, hogy megakadályozza az önindukciós "nagy" feszültségek kialakulását.
Szasztok
Azt szeretnék kérdezni, hogy a sorkimenő trafó szekunder tekercsén nagyjából hány menet van?
,de igy egyúttal már a primer és a feedback menetszámát is megmondhatnátok.(bocs h kettöbe, de hülye vok
Szereztem egy tévéből és egy monitorból sorvégtrafót, de nem tudom melyik kivezetése melyik. Olvasgattam EZT az oldalt, és úgy döntöttem, hogy megépítem az ic-s kapcsolást, hogy kiderítsem a kivezetések mivoltát. ![]()
Le van írva hogy mit tegyél....
Kísérletezz!! :yes:
próbáld ki az én módszerem...
Csak egy glimmre van szükséged(bár még az sem kell feltétlenül, rá a kezedre ![]()
Hellosztok!
Szereztem egy sorkimenőt Tvből nahmost egyik tekercsből kettő sima sárga a másikból pedig egy kék és egy fehér.Ebből a fehér megy egy TV18-2MT-s egyenirányítóba és még van plusz 9 láb az egyik tekercsen.Megköszönném ha valaki tudna segíteni hogy a MaSTeRFoXX féle kapcsolásnál mit hova kell kötni(multiméter megdöglött :rant ![]() Van itt két kép róla. Válaszokat elöre is kössz(ha lesz ![]()
általában a primereket letekerik...( én sem használom őket, hanem rátekertem még 2 nekem megfelelő tekercset, és azokat használom, bár az enyém monitorból van. 10-10 meneteket nem olyan nehéz rátekerni.
valaki meg tudná mondani, hogy kell a diódát kiszedni a betokozott sorkimenőből, ami ki van öntve, és h melyik részén van???
szerintem sehogy
azér van kiöntve hogy ne lehessen megbontani Nekem az is probléma volt hogy kettévágjam
Ez a sorkimenő nagy valószínűséggel egy régi elektroncsöves Orion75 (vagy vmelyik a sorozatból) TV-ből való, itt eleve a nagy feszültségek miatt nagyobb menetszámokkal dolgoznak, valószínűleg neked egyik tekercs sem megfelelő. Ráadásul ezeknek a típusú primereknek (ha bontott) kb. 80 százaléka menetzárlatos, legtöbbször érezni is erőteljesen egy jellegzetes 'savanyú' szagot. Tehát tényleg jobban jársz, ha magad tekered.
na mindegy, ha kiszedem belőle a diódát(sejtem hol van, KNO3-s rézpákaheggyel hamar szétolvad a műanyag
![]() Váltóáram lesz? és milyen? háromszögjel? |
