S nem is kevesett!
szegmensenkent szamolhatsz 15mA-el A 0.6A pl 13x15mA=195mA , esa kijelzest illik nem a tolto fezultsegrol taplalni!
Konkrétan akkutöltő egy 1500mA-es akksihoz.
Akkor aramgeneratoros uzembe kosd be az IC-t, az LM317 tudja ezt is. a beallitando aram pedig a capacitas 1/10 resze, azaz 150mA.
Oky . De honnén fogja tudni a kijelzö hogy melyik számot irja ki ? itt a gubanc
Sziasztok! Van nekem egy Sony DRC-HC39E (PAL) típusú videokamerám, csak ezzel az a gond , hogy nincs meg a töltője. Esetleg van valami ötletek, hogy hogyan lehetne tölteni az akkuját? Mert most valahogy nincs felesleges 20k-m hogy vegyek hozzá egy töltőt. Várom az ötleteket
És az áramgenerátoros üzemet hogyan kell megcsinálni?
To220-as tokozású az LM 17-amivel megcsináltam.
Ez egy jo kerdes
, onnan hogy az aramvalaszto kapcsolod egy tobb kontaktussal biro darab, es a legelso kontakt kapcsolja magat a toltendo akkumlatort a toltore, mig a tobbi kontakt felel a kijelezendo szegmensek begyujtasaert.
Szereténk segítséget kérni! A 10 éves Thomson tv lemegy a hang a 0-ra és nem is lehet visszaállítani ,ez tbb napja van és most a csatornák is folyamatosan váltogatják egymást kb egy másodpercenként és a tv a az érzékelő gomb folyamatosan pirosan villog .Mi lehet a baja,lehet-e javítani?Köszönöm
ME.
miért van az hogyha csinálok egy témát akor egybők ki írják pirosal hogy lezárt téma ?
Ha az ellenallas erteket 10R valasztod akkor a kimeneti aram 0,125A lesz.
Ezzel lehet szamoltatni ![]() LM317 / LM338 / LM350 Current Regulator Calculator
Sziasztok! Van nekem egy Sony DRC-HC39E (PAL) típusú videokamerám, csak ezzel az a gond , hogy nincs meg a töltője. Esetleg van valami ötletek, hogy hogyan lehetne tölteni az akkuját? Mert most valahogy nincs felesleges 20k-m hogy vegyek hozzá egy töltőt. Várom az ötleteket. Bocsi, hogy 2x kérdezem, de valahogy ritkán kapok választ:S
Ha 5x irod is be kerdesed, akkor se fogsz elobb valaszt kapni, maximum WARMot a Moderatoroktol!
De bhogy erdembe is hozzad szoljak ![]() mi az akkumulator tipusa?? a Sony dcr-trv 240es kamaraba infoLITHIUM M sorozatu kell, es ennek megfelelo a toltoje is.
Megkérlek szépen ha tudnál egy rajzot késziteni
. Csak ugy egyszerüen koszönöm elöre.
[OFF]Te a WARN-ra gondolsz. A warm az a meleg
Milyen jó szimulátor programmal dolgoztok?
Ismerem a Microcap-ot és a multisim-et. suliban a microcapot tanultuk óraszámban, de sztem van ennél jobb is... Valakinek ajánlat?
melle nyultam sorry
Hideget-meleget
Model NO:NP-FP50 7.2 V 4.9WHh Li-ION És egy nagy P betű van rajta. Remélem van valami más megoldás is, mert nem szeretnék olyan töltőt venni. A gépen van egy is csati "DC" felirattal. Talán ha ott kapna áramot, akkor töltené az akkumulátorát is, és akkor nem kéne az a drága töltő. Csak az a baj, hogy nem tudom hány voltot kell kapnia ott....
Nemigazán értem a képet.
Elmagyaráznád?itt van
1000µF =1mF 100mF=0,1F
Uuuu ez kafa .. Koszonom szepen
Nem kell. Szerencsére találtam egyet 6000FT-ért is. Ez az nem ? Bővebben: Link
Hö Nem az u jelenti a micro-t ?Vagy akkor az m a mili?Akkor azt hogy csinálják hogy ilyen kicsi a 0.1 F?Bővebben: Link
Nekem is kameran keresztul tolti az akksit. Tolto a kameraba csatlakoztatva, akssi a kameraban Az a baj ezekkel az eszkozokkel, hogy az enyem pl, kommunikal az akksival, tehat ha a kameratol BATTERY INFO-tkerek akkor percre kiirja mennyi a toltotseg. Ezt nem lehet szerintem felul mulni, de valahogy megoldhato a toltes a 3 csatibol 2-n kerztul, maximum ellenorzesed NINCS,/ nem lesz. ezzel az a baj, hogy TUL toltheted! szerintem
De olyan is lehet hogy a töltő csak egy sima adapter és a gépben van az elektronika legalábbis nekem több cuvv is volt így.
Ezek nem hagyományos elektrolitkondenzátorok. Olvasnivaló: Bővebben: Link
, es
. De akkor hogy oldhatnám meg ?
koszönöm elöre.
