Fórum » Hangszóró készítése
Van egy újabb terv, kisebb engedékenységű, kisebb (~10mm-es) rilnivel, és van egy régebbi, jóval nagyobb engedékenységgel, és nagyjából 16-17mm széles rilnivel.
Helló mindenkinek! Szeretném megkérdezni, hogy valaki tud e olyan helyet Bp-n ahol lehet kapni porvédő sapkát?!
Előre is köszi a választ!
Mindjárt letolnak, hogy többhónapos hsz-re miért válaszolok
A Meyer Sound cég specialista ebben, hogy csak előre nyomja -szó szerint- a hangot. Nagyon drága, mert a hátra szolóan is közel azonos költségü rendszer szól, többsávos futásidő korrektoron keresztül. Egy ládába több 1000akárhány Wattos végfok van. Tehát egy rendszer Szerintem raktam fel valahová a hangszoróiról képeket.
Nem kötözködésként, de:
Néhány cég szélnélküli hangszorót csinál. ( dupla pillével a központiság érdekében ) És még: A legjobban szoló lengő a kivül belül tekert . Jobban szól, mint a laposdrotós, számtalan ok folytán.
Hi!
Ha készítek vasmagot egy hangszóróhoz egy állandó mágnesből akkor kell újra fel mágneseznem az összeszerelt vasmagot? Egy öreg hangszóró guru azt mondta , hogy nem érdemes kész mágnessel kezdeni , az nyers gyűrűből készül és kompletten vasmaggal együtt kell felmágnesezni. Mi a véleményetek erről? Üdv.: Ádám
Csak kiváncsiságból ki mondta ?
Igaza volt, vagyis ért hozzá. Halgass rá
Nincs itt ezen a fórumon. Amúgy a logika nekem nem ezt mondja. A vas csak közvetíti a mágnesességet , ha mágneses mezőbe helyezem sem fog örökre felmágneseződni vagy jobban vezetni. Milyen törvény vagy ésszerű magyarázat támassza alá ezt a tényt hogy vassal együtt kell mágnesezni? Nekem hiányzik ez a tudás az elmémből
![]() Amúgy, kösz a választ.
Nem válaszoltál ! Ki mondta ?
Úgy sem ismered , hívhatom kovács jánosnak is akár...
Legalább két oka van. Egyik az, hogy ferritmágneseket általában légmagos tekercs szórt terével mágnesezünk, másik, hogy sokkal könnyebb a mágneskört szerelni még nem felmágnesezett állapotban.
Persze vannak esetek, amikor annyira nem lényeges.
Oké. De a mágneses térerősséget befolyásolja a légrésben az hogy rajt van a vas felmágnesezéskor?
Ezt nem tudhatod. Priviben ?
Teljesen mindegy ha telitésbe tudod vinni a mágnest.
De ez most miért olyan fontos?
Annyira nem fontos, de:
Hozzáértő kollegákkal szeretek beszélgetni, és az ismerösökkel ápolom a kapcsolatot
Bővebben: Link Könnyebb elérni azt a max. B értéket, ahonnan az indukció már nem nő tovább.
sziasztok hali.
megosztottam itt egy képet, azért hogy jobban tudjam magam kifejteni. csináltam énis egy hangszórót. az 1-es jelölésű elven. A kérdésem az lenne, hogy létezik-e ilyen formában hanszóró ahogyan lerajzoltam a 2-eset, és hogy teljesen körben fedett-e a sárga rész azon? köszi előre is .
Létezik olyan hangszóró amiben a tekercs van a mágnes körül ,de ha körbefeded ,hogyan mozgassa a membránt? Úgy nem lehet kivitelezni.
üdv, kicsit elrontottam a rajzot, javítottam, ill kiegészítettem.
még annyi kérdésem lenne, hogy a tekercs elhelyezkedése terén mi a legmegfelelőbb? nekem a vége felére sikerült , de ha kintebbre húzom a vasmagot, akkor egy kicsit lelóg róla, és mintha jobban szólna. még annyit szeretnék kérdezni, hogy elektronmágnessel lehetne -e helyettesíteni a sima mágnest? vagy van rá valami mód hogy előállítani állandó sima mágnest? köszi előre is.
a mágneskészítést már inkább visszaszívom, közben megtudtam .
Ebben a formában egyik sem létezik. Kétféle megoldás van, nyitott, vagy zárt mágneskör, és ezzel vége is. Bővebben: Link
aha, köszi. végülis elég korrekten kivan már beszélve a téma
![]() csak azt nem találom, hogy ha esetleg a hengeres mágnes mögé ha beillesztünk egy "csövet" ami pont akkor mint a mágnes, akkor ugye megnövekszik a légrés? nagyobb lesz a teljesítmény? vagy csak a mágnes és a vasmag közötti mágneses tér a légtér? köszi előre is
Az. u.n. gerjesztéses hangszórókban az állandó mágnes helyett elektromágnes van. Régi rádiókban voltak ilyenek. Manapság nem készítenek ilyet, mivel szinte bármilyen alakú, méretű és erősségű állandó mágnes viszonylag olcsón beszerezhető.
Csövet? Milyen csövet, és hova?
Légrés a lágyvasak között van, nem a mágnes és vas között.
Amúgy melyik az előnyösebb?
-ha a mágnes közelebb van a tekercshez -vagy ha minél távolabb.
Helykihasználás szempontjából az előbbi.
Aha, és teljesítmény szempontjából is?
Teljesítmény? Mire gondolsz? A max. hangteljesítményt nem nagyon befolyásolja, a terhelhetőséget meg így is, úgy is a cséve hűtésével lehet csak emelni.
