Fórum » Több érzékelős infra-kapu, foto-kapu
Témaindító: Bártfai Ferenc, idő: Máj 30, 2007
Na szóval az lenne a nagy kérdés, hogy megoldható e az, hogy az eredeti 1-1 érzékelési ponthoz párhuzamosan kapcsolva lehet e több infraledet használni mondjuk 3 vagy 4 pont figyelésére
a vevő oldalon rákapcsolod a kimeneteket egy és kapura pl, akkor megoldható... akkor ha bármelyik szakad, akkor nullába megy, és jelez
A nagy kérdés az, hogy az érzékelési pont 'no'(alaphelyzetben nyitott) vagy 'nc' (alaphelyzetben zárt érzékelők jelét tudja fogadni, vagy valamillyen egyéb formában (pl.fesz.)érzékel.
no érzékelők simán párhuzamosan köthetők, a központ bármelyik záródása esetén jelzést ad (fogalma sincs, melyik záródott).Ilyenkor 'vagy' kapura nincs szükség('és' kapunál a kapu mindegyik bemenetének aktívnak kell lennie, hogy a kimenete aktív legyen, a 'vagy' kapu bármelyik bemenete aktivizálja a kimenetet)
Nem vagyok benne biztos, hogy ezt hívják-e infrakapunak, de azért írom. Egy olyan riasztót szeretnék építeni, ami meghajt, mondjuk 5 infraLED-et. A másik oldalon egy vevőegység érzékeli a jelet. Ha valaki átmegy ezen a kapun a jel 1 pillanatra megszakad és akkor az áramkör jelez, vagyis megszólal a riasztó. (A hangot egyenlőre nem kell megoldani, csak mondjuk világítson 1 izzó.) Előre is kösz!
A következő variációt használom én. Tetszőleges számú (célszerüen 8 vagy többszöröse) adó-vevő pár egy sorban -tud érzékelni tárgyat, annak méretét, helyét- az érzékelési tartományban. Az adók jelei lehetnek egyidejüek vagy szinkronban a vevővel léptethetők (kisebb fogyasztás).
A jelfeldolgozás 74HC151 feladata, erről multiplex lekérdezhető a adat.
Megépítettem ezt a kapcsolást és a segítségeteket szeretném kérni! Ez egy szobaszámláló shmitt triggeres NAND kapukkal és U/D bináris számlálóval. A problémám a következő: 2 db fototranzisztort használtam: SFH 309-5 FOTO-VEVÖTRAN. Lmax= 860nm L=380÷1150nm a kapcsolás működik viszont csak 5V-ról és egy sima lámpával megvilágítva kb 20cm-ről, és a trimmer helyett (meglepő mérettel) 2.2Mohm-os ellenállással.. Nos én azt szeretném megcsinálni hogy a fényforrás 1 vagy több infraleddel biztosítani kb 1.5-2m hatótávban. Ha tudnátok segíteni megköszönném! üdv: Zsuscsinyo
Próbálkozz infraledekkel (850nm) szerintem az izzólámpa nem a legideálisabb fényforrás ehez e vevőhöz.Esetleg ekkora távolságra valami kisebb optika sem ártana a vevők elé.
