Kedves Filo,először is mond meg a pontos típust.
Első olvasatra úgy tűnik,hogy a vezérlésben lehet a baj.Mintha az alaplapról nem kapna eltérítést.De minden kezdet a táptól van,azt érdemes először megnézni.
Bocsánat, kicsit kapkodtam, pedig az sose jó
![]() Tehát a típusa: Thomson 42pb120s5 Ezenkívül még csatolok két fájlt, amin látszik a hiba. A csíkok hol itt, hol ott látszódnak. Köszi
Figyu,Találtam thomson 42pb200s4-ről doksit.
Ha azzal tudok segíteni,akkor szívesen küldöm,csak szólj.
Itt van ez Filo.Jobbat nem találtam.Lehet hogy hasonlít.
Helló Mindenkinek!
Segítség kellene. Van egy THOMSON 21 MF 15 ET típusú tv. A hibajelenség: Időnként a hangerőszabályzó önállóan bekapcsol és lehalkítja a készüléket, van amikor önállóan csatornát vált! A hiba időszakosan jelentkezik és a távirányító nincs a közelében! Volna valakinek véleménye. Köszönet előre. ![]() ![]()
A TV-n található kezelőgombokat cseréld ki,illetv a panelt tisztítsd le gombok alatt,és a proci lábainál.
István
Helló István!
Köszönöm a segítséget. Profi vagy. Ahogy írtad, valóban a gomboknál volt a baj.
Nekem lenne egy Thomson 21MX132-es típusú TV-m, amit egyik szomszédomtól kaptam, ha megtudom javítani, akkor enyém lehet ![]() Olyan baja van, hogy amikor bekapcsolom, sistereg belül valami, mintha valahol áthúzás lenne. Miután bekapcsolom, használom egy darabig, néhény perc, óra, és először fekete fehér képe lesz, majd teljesen el megy a képe. Ha kikapcsolom, 10 perc múlva újra bír úgy 20-30 percet, de megint elmegy a képe. Szétszedtem, és meg is találtam, hogy a trafója ad ilyen hangot ![]() Mivel konyhába tartották, a vízgőz bejutott, és gondolom ez okozta a hibát. A problémám az, hogy sehol nem találom a trafó típus számát. Valaki meg tudná nekem írni, hogy mi a típusa? Vagy esetleg Kapcsolási rajz is megtenné mellé A válaszokat előre is köszi mindenkinek ![]() Üdv.: Jax
Mindenképp a trafón kell lennie egy számsornak. Szedd ki és mosd le ,meg kell lennie. " Olyan nincs ,hogy nincs..."
Annyira tiszta hogy hozzá se kell nyúlnom
![]() Beírtam google-be, jóideje keresem, de nem ad ki semmit ![]()
A sassziszámot tudod? ITC008 vagy TX807?
Sajnos ezek alapján nem tudtam beazonosítani,minden számot leírtál a trafóról?
ITT (Elektronline) kérdezz rá még esetleg.Vagy az EZEN az oldalon lévő sorkimenők közül valamelyik hasonlít?
Ne a tápegység trafóról olvasd le a számot, hanem a sorkimenő trafóról (nagyfeszültség).
A hibajelenséget írd már le még egyszer.Ami után fekete fehér lesz,sötétre megy el a kép,vagy elkezd oldalra csíkozódni?
Nekem van egy Thomson 25DG22E típusú készülékem van, azt hiszem 70cm. Az a jelenség, miután bekapcsolom (nem mindig, de mostanában elég sűrűn) el kezdi magától felvenni a hangerőt max-ra. Előszőr szakaszosan, majd folyamatosan.Tudna valaki ebben a hibában segíteni?Köszönöm.
A TV-n lévő nyomógombokat cseréld ki.Mind a 4et.
István
Amennyiben a gombokat kicseréled, valószínű, hogy megjavul, de mielőtt kicserélnéd, próbáld meg tiszta szesszel jól kimosni, ez valószínű olcsóbb megoldás és bízom benne, hogy megjavul.
Sziasztok van ,egy thomson 28dg170g tv a baja annyi,hogy nem indul,csak pislog a st by led semmi zárlatos alkatrészt nem kaptam benne.Tudnátok segiteni ,nagyon jo lenne köszi.
Távirányítóval sem indul?
Először ugye fekete fehér lesz, aztán kis idő, és beáll a hangya háború. Ha viszont DVD lejátszón nézek egy filmet, akkor meg kiírja h nem kap jelet, (NO SIGNAL)
Olvasd át az elektronlines linken lévő javítási tippeket.Amit leírtál,arra emlékszem,ott olvastam,hogy a 33V szűrését ellátó SMD kondi átvezet.Nézz szét ott.
őőh Itt a nagyfeszültségű trafók vannak, amikre a képcsöveket kötik. Nem tudom mi a neve :S Nekem a másik trafóval van bajom :S Azt hiszem, a táp trafója sisetereg :-/
Szikrázik is, vagy csak sistereg? Valószínű, hogy a trafónak semmi baja sincs, hanem a meghajtással van gond, vagy túl van terhelve.
Csak sistereg, de úgy, hogy ha mondjuk erős fehér kép van, illetve minél világosabb a kép, annál nagyobb a hangja
