Lapozás: OK   7 / 387
(#) Fery válasza Remci hozzászólására (») Jún 1, 2007 /
Sziasztok, Melyikbe volt és mi ez ?
(#) Remci válasza Fery hozzászólására (») Jún 1, 2007 /
Csá! A HE-2001/12-ben van és egy dobogó szívet formáz ledekből. Ha gondolod bescannelem.
(#) Remci válasza maTaKee hozzászólására (») Jún 1, 2007 /
Szívesen.
Megköszönném mert nekem csak 90-98-ig van meg a HE pdf-ben.
Parancsolj.
Köszi
(#) maTaKee válasza Remci hozzászólására (») Jún 2, 2007 /
a panel az mekkora méretű, mert azt nem látom h oda lenne írva!
(#) Krisz03 hozzászólása Jún 2, 2007 /
Ehhez az akksitöltőhöz hol találok kapcsolási rajzot?
Esetleg hogyan lehetne átalakítani, hogy egyesével is lehessen vele akksit tölteni (1 akksi bal oldalra, 1 jobbra)? Mert jelenleg csak úgy tud töltni, ha egy oldalon 2 akksi van (gondolom sorbakötve tölti őket).
(#) Remci válasza maTaKee hozzászólására (») Jún 2, 2007 /
Megmértem. 6.5cm*6.5cm. Segít?
(#) drhati hozzászólása Jún 4, 2007 /
Lenne egy kérésem. Ha esetleg tudna valaki olyan kapcsolást, ami ic-vel van meghajtva és 300w-os, az légyszi linkelje be!!!!!
köszi!
(#) maTaKee válasza drhati hozzászólására (») Jún 4, 2007 /
...de az IC -seknek gyengébb a hangjuk! szerintem
(#) Gyu válasza drhati hozzászólására (») Jún 4, 2007 /
Én ezt ajánlanám hídba kötve.
(#) Bohir hozzászólása Jún 11, 2007 /
Helló
Nemrég kaptam egy Elprom TYP A2 típusú rádióvevőt(bolgár gyártmány 50-60-as évekbeli).
Primitív-primitív, de azért nem ártana egy kapcsolási rajz. Ha valaki tud kérem segítsen.
Köszi
(#) balada hozzászólása Jún 11, 2007 /
A kérdésem a követkerő lenne egy régi hobbi elektronika számából való fényújságot szereztem, de nincs befejezve, nem tudom a táp bekötését meg az egyik poti helyét, ha valaki el tudna küldeni ehhez való kapcsolási rajzot az nagyon jó lenne. Képeket mellékeltem.
(#) bancsi15 hozzászólása Jún 11, 2007 /
Tudna valaki ajánlani nekem egy erősítő-kapcsolást, ami egy MP3 lejátszó hangját erősítené fel egy 10w 8 ohm-os hangszóróhoz és a hangszóró külön áramforrásról(csak akkumulátorral ne lenne megoldva,de végesetben az is jó, inkább lehet akár 230V is) működne,szóval nem merítené az MP3-at!
Köszi
(#) trabi601 hozzászólása Jún 11, 2007 /
Szaisztok
6 voltos 10 Ah-s zselés akksihoz keresek akksitöltőt
előre is köszi
(#) utánvétel hozzászólása Jún 11, 2007 /
Még mindig keresek Sony KVX2571K tv-hez valamiféle szervízrajzot,amivel be lehet lépni a szervízmenübe és beállítani a geometriát,a színegyensúlyt...stb.a távszabályzó segítségével.
(#) szetty válasza utánvétel hozzászólására (») Jún 11, 2007 /
Hali
Nekem ugyan nem ez a típus van, de általában igaz a Sony TV-kre, h:
1. Főkapcsoló kikapcsol (nem a távirányító)
2. program + / - gomb egyszerre megnyom, és nyomva tart (a TV készüléken)
3. Főkapcsoló bekapcsol (szintén nem távirányító)
és előbújik a szervíz menü. Ha nem, akkor meg kell nyomni a normál menügombot a távrecsegőn (lehet, h kétszer). A szervízmenübők 00-val lehet majd kilépni.
Óvatosan a beállításokkal, mert én egyszer majdnem szívrohamot kaptam egy állítgatásnál, mikor minden karakter teljesen átlátszóvá vált, és alig találtam vissza, h mit kell átállítani.
Üdv,
Szetty
(#) Csibi válasza bancsi15 hozzászólására (») Jún 11, 2007 /
Ez egy picit jobban szol mint 10W (2x35W RMS), +8-tol +18V-ig mukszik.
Nagyon egyszeru es nagyon jol szol!
Itt nezd meg
(#) utánvétel válasza szetty hozzászólására (») Jún 11, 2007 /
Hali
Van egy másik sony tv-m azon próbáltam a leírtakat...sajna azon nem működik.
Valami ilyet keresnék az adott tipushoz
A képet a csatolt fájlba áttettem, mert szétbarmolta az oldalt! Ekkora képet ne szúrj be, hanem linkeld, vagy csatold! Kösz: Moderator
(#) utánvétel hozzászólása Jún 12, 2007 /
Elnézést,nem így akartam...bocsi
(#) kojano válasza trabi601 hozzászólására (») Jún 13, 2007 /
Halihóóóó!
HE 2003/9. Ez ugyan kisebb kapacitású akkuhoz van, de könnyűszerrel megméretezhető nagyobbhoz is (benne van a cikkben). Én ugyan a nyákot átterveztem a fiók aljában talált alkatrészek típusához és méretéhez, de ettől függetlenül szuperul működik. .
(#) trabi601 válasza kojano hozzászólására (») Jún 13, 2007 /
Honnan tudom letölteni ezt a cikket, vagy a kapcsolási rajz-ot?
(#) Sebi válasza trabi601 hozzászólására (») Jún 13, 2007 /
Csatolom Neked.
(#) trabi601 válasza Sebi hozzászólására (») Jún 13, 2007 /
köszi, ilyet kerestem
(#) hili13éves hozzászólása Jún 14, 2007 /
Sziatok!kaptam egy LA7838 végfokot de nincs kapcsolási razom!!ja és szereztem még egy LA4445 végfokot is ehez is kellenem!
:felkialtas:
(#) cimopata válasza hili13éves hozzászólására (») Jún 14, 2007 /
Sajnos az első IC egy TV horizontális eltérítő IC vagy valami ilyesmi. Ugyhogy szerintem azzal nem fogsz tucolni.
a másik pedig itt: LA4445
(#) gerry válasza hili13éves hozzászólására (») Jún 15, 2007 /
Hi!
Lehet segít valamit ez a >>>>LINK<<<<
Katt az "IF you want view datasheet, click to here!"
üdv
(#) Moderátor hozzászólása Jún 15, 2007
"LA7838 végfok kapcsolási rajzot keresek" című téma ide áthelyezve!
(#) Remci hozzászólása Jún 18, 2007 /
Tegnap szereztem 1 Technics RX-BX606-os decket, csak éppen nem műkxik. Nincs véletlen valakinek ehhez szervíz doksija, kapcs.rajza? Nagy segítség lenne.
Köszi előre is.
Következő: »»   7 / 387
