Lapozás: OK   1148 / 4076
(#) djgombi hozzászólása Jan 23, 2011 /
Kompakt fénycső elektronikája jó valamire?
(#) blackdog válasza djhua hozzászólására (») Jan 23, 2011 /
Mellékeltem az IC mentes megoldás alap kapcsolását.
SW1 hatására 1 jelenik meg a kijelzőn SW2=2, SW4=4, SW6=6, SW8=8.
Én ebben a formában sosem építettem meg, de így átnézve jónak tűnik.
Másik megoldás az IC-s:
Fogsz egy 4543 IC-t és az igazság táblázata alapján adsz magas vagy alacsony szintet az 2-3-4-5 lábaknak. Pl.: 0001 - 1; 0010 - 2; 0100 - 4 stb.
A lábkiosztásokra figyelj oda!
Mert 2-3-4-5 az C-B-D-A viszont az igazság tábla DCBA formában adja meg a logikai szinteket.
Azért ezt az IC-t mondom mert ennek a 6-os lábon megtudod mondani, hogy közös anódos vagy közös katódos kijelzőt használsz.
Remélem tudtam segíteni! Én sem vagyok jártas páka forgató.
Azt azért elárulhatnád, hogy milyen kapcsolásba kell.
(#) blackdog válasza David.zsombor hozzászólására (») Jan 23, 2011 /
Mármint elkészíteni helyetted a nyáktervet?
(#) Krisz03 válasza djgombi hozzászólására (») Jan 23, 2011 /
Persze, ráköthetsz egy jó csövet.
(#) David.zsombor válasza blackdog hozzászólására (») Jan 23, 2011 /
Neeem.Azt nem tudtam kigobozni a szövegből hogyha nem akarok rá fotoellenállást akkor mi helyett rakjak mit és mit lehet elhagyni és ezt kéne lerajzolni egy kapcsolásban.Ha tudjátok akkor jó lenne eagle .sch-ban
Itt már megkaptad a választ.
R3 R4 kimarad a 4-es láb meg megy a 8-hoz.
(#) bkb hozzászólása Jan 23, 2011 /
Kezdőként szeretném megkérdezni, hogy a tranzisztor bekötésénél ebben a cikkben a Bővebben: Link a második ábra R2-es ellenállása miért van bekötve.
Előre is köszönöm
Jó köszi ezt elnéztem...
Nem használom az Eagle-t. Viszont itt egy lehetséges nyák rajz. Ezt még variálhatod ahogy akarod.
(#) Doncso hozzászólása Jan 23, 2011 /
Sziasztok, ma kaptam egy PS-t a gyereknek, de nincs meg hozzá az AV kábel, na kinéztem netről a pinoutot, Bővebben: Link és a TV-t a 6-os lábra kötöttem, a hang egyértelmű, van kép meg hang, de a kép fekete fehér, és kissé zavaros, mit rontottam el? Ha tudtok segítsetek, a gyerek nagyon játszana.
(#) proli007 válasza blackdog hozzászólására (») Jan 23, 2011 /
"Elképzelhető az, hogy egy dióda vissza enged pár mV-ot?"
Rossz a kérdés.. Hogyan, mi módon mérted, mekkora feszültség mellett, mekkora terhelésen..
- Mert a dióda közel sem ideális elem, tehát nyitó irányban nem rövidzár, záróirányban meg nem szakadás.
- Záróirányú áram nyilván feszültség és hőfokfüggő, értéke a katalógusban (ha igaz).
- Ha egy digi műszerrel mértél valamekkora zárófeszültség mellett pár mV-ot, akkor ezt a mV egy 10Mohm-os ellenálláson esett. Tehát ha pld. 5mV-ot mértél, akkor a dióda záróirányú árama 500pA volt..
üdv! proli007
(#) blackdog válasza proli007 hozzászólására (») Jan 23, 2011 /
Igen digit. műszerrel mértem és 50-80 mV között mértem.
De közben rájöttem, hogy máshol van a hiba. Arra, hogy hol még nem tudom csak azt, hogy nem a diódák a ludasak.
(#) bkb válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 23, 2011 /
Köszönöm a választ, még tanulok
Köszi.a layout nekem is jobban bejön de az eagle vel jó kapcsolást csinálni
(#) spepe válasza Doncso hozzászólására (») Jan 23, 2011 /
Nem mind1 sajnos, hogy PAL vagy NTSC a konzol. Vagy ez vagy próbáld meg RCA-ra kötni.
[off]
Kinek mi. Én nagyon utáltam ezért választottam az sPlan+SprintLayout párost.
(#) M.Béla válasza vilmosd hozzászólására (») Jan 23, 2011 /
Köszönöm,ezek tényleg jók lesznek,már csak egy kapcsolást kell találnom valamelyikkel.
(#) djhua válasza blackdog hozzászólására (») Jan 23, 2011 /
Koszonom szepen . Nagyon sokat segitettel , nekem ez az akutoltombe kell egy 2N3055 el van , es egy fokozat kapcsolo segitsegevel valtoztatom az aramot , es azt akartam h mikor valtoztatom a kijelzo dolga csak annyi hogy irja ki hogy mennyinel van .. pl. 0.2 . Nem akartam kijelzos amper merot bele rakni mert nincs ertelme tul egyszeru ahoz a kapcsolas hogy egy amper merot epitsek , s atgondoltam es rakok egy analog amper merot is .
Nekem ez a kapcsolas csak arra szukseges hogy lassam hogy melyik fokozatra van kapcsolva . Koszonom megegyszer , es meg egy kerdes : Letezik olyan fokozatkapcsolo hogy dupla legyen ... mert nm akarom hogy az akku toltomrol tapoljam a kijelzot , hanem ha valtok akkor egyszerre valtsa a kijelzot es az ellenalasokat is .
(#) vilmosd válasza M.Béla hozzászólására (») Jan 23, 2011 /
Hali
Attol fugg, milyen szintu kapcsolast akarsz. Egyszeru analog, esetleg cel IC-vel(7106, 7107), vagy PIC-es.
Ilyen kapcsolóra gondolsz? Nem igazán értem a kérdést.
Egyszerű analóg tökéletes lenne,a lényeg hogy pontos legyen (lehetőségekhez képest) eddig nem sok minden találtam, ilyen szenzorral és ere a hőmérsékletre semmit.
Ez az koszonom . De ezt Bővebben: Link hol kell taplalni ? : hol a + es a - ? mennyirol kene taplalni ? Akarmien dioda jo ?
Akkor meg esetleg a kijelzesrol mit gondolsz? Mivel akarod a kijelzest?
Azért nem tettem bele tápot egyebet mert nem tudtam, hogy mire kell és azt hittem ez már menni fog.
Szóval, ha közös katódos kijelzőt használt akkor a kapcsolókra megy a + a kijelző katódja meg GND-re.
Tápfesz rád van bízva. +5 +9 +12V. A lényeg, hogy az ellenállásokat méretezd a tápfeszhez.
A kapcsolóról annyi, hogy két áramkörös kapcsolót keress.
Koszonom szepen a segitseged , es a ram szant idod Sokat segitetel .
Kijelzés nem fontos,úgy gondoltam hogy miután megépítem majd egy hőmérős DVM-el bekalibrálom és ráírom a potira az értékeket.
De ha nem túl komplikált akkor persze jobb lenne a kijelző.
A fiokomban kaptam 1N4007 diodakat ? az jo a kapcsolasba ?
(#) granpa hozzászólása Jan 23, 2011 /
Szervusztok Hozzáértők!
Lehet, hogy nem idevág a téma, de nem tudom hol kérdezzem meg. A minap láttam; valakinek ajánlotta valaki, az Alldatasheet, Specsheet részét, keresni valamit. Nem tudom hogyan kell (rá)benne keresni.
A problémám pl. olyan gyártó, ami a főtáblán nem szerepel (etc, untitled) gyártmányait nem találom, pedig véletlenszerűen elő-előkerül, tehát valahol megvan. Ilyenek pl. NDK, Lengyel, Csehszlovák, Szovjet, vagy időközben nevet váltott (felvásárolt) gyártók.
Aki tud, segítsen (priviben akár, hogy ne itt foglaljam a helyet).
Köszönöm: Kálmán
Jónak jó csak *** nagy. Nincs 1n4148 vagy hasonló?
(#) blackdog válasza granpa hozzászólására (») Jan 23, 2011 /
Nem igazán értem a problémát, de a google-be bepötyögd a keresett alkatrész típusát 95%, hogy találsz róla adatlapot. Én az utóbbi időben sok CEMI cuccot kerestem. Az orosz kicsit nehezebb ügy, de azt is megtalálni.
Orosz cuccokhoz
Orosz betűkhöz
Kivátó típus keresése
Következő: »»   1148 / 4076
