Lapozás: OK   349 / 736
(#) józsikom hozzászólása Jan 22, 2011 /
Sziasztok ! Új vagyok itt a fórumon ....lenne egy kérdésem,ha valaki segítene !Van egy Eminence delta 10 A hangszóróm,szubládát csinálnék ...kb mekkora doboz kellene ?
(#) midgardcoil hozzászólása Jan 23, 2011 /
Remélem jó helyre teszem fel a kérdésem,ami az volna,hogy meg lehet-e oldani valahogy passzív ládában hangváltó után a hangszórók hangerő-szabályozását?Ha esetleg vissza szeretnék venni a magasból 2-3dB-t,ezt meg tudom-e tenni egy ellenállás,vagy poti beiktatásával?A hangszórók 8 ohmosak,2 utas ládákról van szó,és olyan 50 W körül fogom hajtani őket.Előre is köszi a segítséget.
(#) midgardcoil válasza józsikom hozzászólására (») Jan 23, 2011 /
Ez a hangszóró szerintem (és ha jól értem a gyártó szerint szintén) nem a legjobb választás szubládába,inkább mélyközép tartományba lenne alkalmas,illetve ajánlják még basszusgitár ládába is.
(#) ptesza válasza midgardcoil hozzászólására (») Jan 24, 2011 /
Igen meglehet . L-PAD a kapcsolás neve.
Nagyon jól látod a kérdést.
(#) midgardcoil válasza ptesza hozzászólására (») Jan 24, 2011 /
Köszi a választ,én is valami hasonlóra gondoltam,ez egy sima feszültségosztó,ha jól látom.Számolgattam,kb 8 ohmos hangszórónál 50W-on hangváltó és a megfelelő kapcsolás használatával olyan 12W-ot kell elviselnie a párhuzamosan kötött ellenállásnak.Hol kapok ilyet?
(#) bobz hozzászólása Jan 24, 2011 /
udv mindenkinek.
Ket ilyen hangszorom lesz es ehez tervezem a dobozt.
http://discotech.com.ua/product_info.php?cPath=3740_52_666&products_id=4752
Ezek 8''-os 50W-os es az fs=40Hz (alitolag).
Egy robosztikus subwoofert szeretnek kesziteni aminek csak egy rendeltetese lesz: rezegjen minden tole a szobamban.
En a T-line azaz transmisson line dobozra gondoltam. sokat olvastam rola. Valaki epitett mar kozuletek ilyet? tenyleg hatekony?
Ha valakinek van valamilyen otlete azt nagyon szivesen varom.
Nem lesz szükséged akkora ellenállásra, nem szinuszt fogsz hallgatni. 50-10W közötti jó lesz.
Itt egy kicsivel több infó is van a hangváltókról.
A helyzet az,hogy zenélek,úgyhogy szinuszt is fog kapni,nem is keveset,szintikből gyakran kijön ilyesmi.
edit: Köszi a linket,igen hasznosnak bizonyul.
(#) agressiv válasza midgardcoil hozzászólására (») Jan 24, 2011 /
Ha zenélsz akkor ez eléggé bizonytalan megoldás lesz.
Miért olyan fontos a magas hangerejének a változtatása?
Lehet meglehetne oldani másképpen is.
(#) midgardcoil válasza agressiv hozzászólására (») Jan 24, 2011 /
Hangváltót ígyisúgyis kell bele raknom.Azért fontos,mert 2-3 dB-el nagyobb az érzékenysége mint a többi hangsugárzónak.Miért gondolod,hogy bizonytalan?Arra gondoltam megépítem,megmérem,és utána építem be a feszosztót,ha kell (első blikkre kelleni fog).
Ó bocsánat félreértettem a dolgot. Azt hittem potival akarod megoldani real time-ban a szabályzást.
Természetesen ez megoldható én 10dB-el csillapítom a magasaimat annyival érzékenyebbek. Ha még nincs kész a hangváltó akkor lehet úgy is tervezni, hogy osztó helyet egyszerűen csak sorba kötsz ellenállást a hangszóróval, majd a hangváltó tervezésekor belekalkulálod az ellenállást is amit sorbakötöttél a hangszóróval és akkor nem fűtőd feleslegesen a feszültségosztó ellenállásait és az erősítőt, sőt még spórolsz is az erősítőnek.
Igen,egy ideig azt terveztem,de nem volt kedvem biamposra csinálni.Egy hangváltóval még megbirkózom,de egy aktív crossoverrel már nem hiszem
Nem egészen erre gondoltam
Úgy értettem félre, hogy a magashangszórónál passzívan akarsz potit beépíteni
(#) bobz hozzászólása Jan 25, 2011 2 /
Szisztok.
mar regen nem irtam ide. Eloszor is bocs az ekezetek miatt de orosz a windows-om es nincs rajta magyar iras.
Eddig epitettem egy par bassus-reflexes dobozt, de most belekezdek egy TL azaz (transmisson-line) hangdobozba.
Van 2 db ilyen hangszorom:
Az itt feltuntetett adatok hamisak. Szerintem az fs-erteke 40Hz-koruli. Az RMS-e pedig 50W( ezt mar teszteltem)
Sokat olvastam a TL-hangdobozokrol. De szerintem nem eleget.
Csinaltam egy vazlatrajzot. Szerintem nagyon hosszu a csove. A you-tube-rol lestem el a rjzot.
Kerlek segitsetek hogy kihozhassam a maximumot a ket db 8''-os hangszorobol. A szobamba kelene.
(#) bobz hozzászólása Jan 25, 2011 /
Terveztem egy koncepciot. Itt betartottam a TL szabalyait, azaz a cso keresztmetszetenek a terulete sehol sem kisebb a hangszorok osszfeluletevel jelen esetben 2x219cm2=438cm2.
Tovabba a cso a masodik kanyar utan kiszelesedik. (ugy 15%-al)
Egyebkent a hangsugarzok 4Ohm-osak ezert 4 csatlakozo lesz a hangdobozon. Ezeken keresztul lehetlesz oket meghajtani kulon kulon 4 Ω-on vagy sorbakotni 8Ohm-ra.
A hangfal MDF-bol fog keszulni.
A cso osszhossza 1.62m
Ha a hangszorok rezonancia frekvenciaja kb 50Hz akkor lamda=332/50=6.64m
Namost ha a hullamhosz 1/4-et vesszuk akkor 6.64/4=1.67m
Kerlek titeket irjatok mar valamit
(#) bobz hozzászólása Jan 25, 2011 1 /
Terveztem egy masik koncepciot. Itt betartottam a TL szabalyait, azaz a cso keresztmetszetenek a terulete sehol sem kisebb a hangszorok osszfeluletevel jelen esetben 2x219cm2=438cm2.
(#) ptesza válasza bobz hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Milyen szabályokról beszélsz?
3 fő fajta fajta TL doboz van. Az egyenes ,a szűkülő és a táguló. Ezek közül az egyenes javalott leginkább . Táguló semmiképpen. Minél kevesebb forduló annál jobb . Hagyományos méretezés szerint úgy jó ha a csőkeresztmetszet egyenlő a hangszóró felületével. Egyébként nem is jó topikba írogatsz...
(#) shalafi.66 válasza ptesza hozzászólására (») Jan 26, 2011 1 /
„Majd meglátjuk a gyakorlat mit hoz ki belőle.”
Semmi mást, csak azt, amit a jól alkalmazott elmélet alapján "kihozhat".
(#) shalafi.66 válasza bobz hozzászólására (») Jan 26, 2011 /
Szép szép, csak nem működik. A hajtogatást érdemes kihagyni, mert így az 1,7m helyett az effektív hossz kb. 1m körül lesz, egy pár nem odavaló rezonanciával, a cső ugyanis több részre szakad a fordulók miatt, és a 100Hz fölötti kiemelésektől épp az alap hangolási frekvencia nem érvényesül majd.
A doboz végleges formájának megálmodásához először kellenének a T-S paraméterek, de legalább a rezonancia és a hozzá tartozó jóságok. Ez utóbbitól függ, hogy lehet-e klasszikus akusztikus mocsár szerű TL, vagy egy nagyobb csőkeresztmetszettel kell inkább segíteni a mélytartományon.
„Hagyományos méretezés szerint úgy jó ha a csőkeresztmetszet egyenlő a hangszóró felületével.”
Persze ez csak egy adott Qts (vagy EBP) érték és csillapítóanyag mennyiség esetén igaz.
(#) zitzaki hozzászólása Jan 26, 2011 /
Van egy SP-302PA tányéram és szeretnék egy T-line dobozt hozzá.Bővebben: Link valaki tudna egy tervet adni nekem?
elöre is köszi
(#) shalafi.66 válasza zitzaki hozzászólására (») Jan 26, 2011 /
Ennyi infó alapján nem valószínű. Mivel semmi hasznosat nem közölnek róla. Egyébként elég ócskának látszik, valószínűleg jó magas jóságokkal, így a TL jó választás, csak kell hozzá mondjuk egy üres tetőtér, ahova beépíted...
(#) zitzaki válasza shalafi.66 hozzászólására (») Jan 26, 2011 /
A méretei ha nagyok lennének a ládának az nem lenne gond csak "dübörögjön" az lenne a lényeg egyik haverom mondta hogy kellene csinálni neki egy ládát ehhez a tányérhoz és én TL re gondoltam de nem tudom hogy mekkora legyen. Esetleg valami körülbelüli :hide: hangfaltervet nem tudnál mutatni amibe tudna "dübörögni" vagy esetleg tölcséres láda azon is gondolkodtam. Köszi a választ.
(#) petya0808 válasza zitzaki hozzászólására (») Jan 26, 2011 /
B-reflex dobozban is dübörögne ha neked csak az kell olyan 50-55 liter körüli doboz kell neki de ha rosszul tudom javítsatok ki.
(#) shalafi.66 válasza petya0808 hozzászólására (») Jan 26, 2011 /
Inkább 10 literrel több. De dübörögni bármiben tud.
(#) midgardcoil hozzászólása Jan 26, 2011 /
Hali,megint itt vagyok egy újabb kérdéssel
Bassreflex ládánál lehet bármilyen negatív következménye annak,ha túl nagyra építek egy ládát?Visaton TIW-200-ból fogom megcsinálni,20cm-es speaker,elég meggyőzőnek tűnik,több helyen is dícsérték,a gyártó 30,40,illetve 50L-es ládákba ad meg paramétereket a reflexcső hosszáról ill. az alsó határfrekiről.Nekem akár beférne ide egy 60-65L-es láda is,ha nyerek rajta 8-10Hz-et (WinISD szerint nyerek).Megéri nagyobbra csinálni,vagy van valamilyen hátulütője?Köszi
(#) shalafi.66 válasza midgardcoil hozzászólására (») Jan 26, 2011 /
Mindenképp meg kell mérni a hangszórót, Visatonnál jelentős eltérések szoktak lenni a közölt adatokhoz képest.
Maga a hangszóró egyébként max. 35, esetleg 40 literes térfogatot tud kezelni, nem lehet saját szád íze szerint csökkenteni az alsó határfrekvenciát. Egybként ez is, mint az összes többi visaton, erősen túlárazott, általában lehet találni jobb megoldást is, hasonló, vagy alacsonyabb árban.
(#) midgardcoil válasza shalafi.66 hozzászólására (») Jan 26, 2011 /
Tudnál ezesetben javasolni valamit,ami olcsóbb,és jobb? Amint mondtam a subláda méretével olyan 60 L-ig tudok felmenni,alsó határfreki pedig szeretném,ha 30Hz alatt lenne.Egy TDA7294es erősítő fogja hajtani (igazából 2 bridge-be kötve),és olyan 100W körül fog kapni 8 ohmon.
(#) bobz válasza shalafi.66 hozzászólására (») Jan 26, 2011 /
Koszonom a valaszodat.nemsokara lemerem a hangsugarzot ARTA-val(LIMP).
Amint meglesznek az adatok jelentkezem. Eore is kosz!
Következő: »»   349 / 736
