Fórum » VF2 végerősítő
Témaindító: proksa1, idő: Feb 7, 2007
Lapozás: OK   72 / 171
(#) Ge Lee válasza V L hozzászólására (») Dec 8, 2010 /
Nem szoktak az áramkorlát miatt gerjedni, ha mégis kell a tranyó bázisellenállásával párhuzamosan egy kondi. A bizti NEM véd zárlat ellen, esetleg ha beleteszel 10-10db végtranyót (fetet) oldalanként akkor elviseli a zárlati áramot arra a 3-400ms időre, de erre nem vennék mérget. Hogy az áramkorlát rontja a hang minőségét az pedig nem igaz.
(#) (Felhasználó 46585) válasza Ge Lee hozzászólására (») Dec 8, 2010 /
Igen, több mint kétséges egy ilyen megoldás, ráadásul általában nem azt a biztit teszik bele, ami belevaló és akkor már gond van. A végeredmény pedig az, hogy sz---- az erősítő.
Ha gerjed egy ilyen fokozat, az nem hiszem, hogy a nyugalmi áram beállításának módjától függ. Akkor lehet a földelt bázisú fokozatok Miller kapacitását kívülről megnövelni, vagy a bázisok elé tenni egy kis ellenállást, stb. De a négyszögjeles vizsgálatnál azonnal lehet látni, hogy gerjedékeny, vagy sem.
Ha az áramkorlát idő előtt megszólal, akkor persze, hogy rontja a hang minőségét, hiszen vágni fog az adott fokozat. Különben meg a vájtfülüek kategóriájába tartozik a dolog. ( ami a hiten alapul... )
(#) Ge Lee válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Dec 8, 2010 1 /
A "tranyó" alatt az áramkorlát tranyóját értettem, oda kellhet esetleg a kondi azokba a végfokokba amik egyébként is gerjedékenyek. A visszahajló karakterisztikában egyebek mellett az is jó hogy egyáltalán nem szól bele a hangképbe még teljes kivezérléskor sem.
(#) potenciameter hozzászólása Dec 19, 2010 /
Sziasztok. Az lenne a kérdésem, hogy +-70v-ról hány Wattot tudna a Vf2? És a duplafetes ugyanennyi feszültségről?
(#) szamóca válasza potenciameter hozzászólására (») Dec 19, 2010 /
Mentsd már le, és ne kérdez ilyen wattomán dolgokat!
A FET-ek száma nem befolyásolja a kapott teljesítményt azonos feszültségen impedancián, mint a grafikonból is leszűrhető. Miért akarnád ilyen magas tápfeszről járatni a szegény vöföt? Ha már olyan nagyon nagy PA hangosításhoz kell, érdemesebb valami mást választani.
(#) potenciameter válasza szamóca hozzászólására (») Dec 19, 2010 /
Köszi. Ugye ez a sima VF2? nem a dupla?
(#) Ge Lee válasza potenciameter hozzászólására (») Dec 20, 2010 /
Ha nem füstölne el akkor kb. 250-270W-ot. Ekkora teljesítményhez legalább 3-3db fet kell. Nézd meg a modomat az előző oldalon.
(#) potenciameter válasza Ge Lee hozzászólására (») Dec 20, 2010 /
Szia, ugy halottam egy forumtársunktól, pontosan már nem tudom, hogy kitől, hogy a duplafetes verzio a normál verzió 4szeresére képes. Azt mondta hogy a fet duplázása után negyszereződik a teljesitmény, persze bitang nagy trafó kell hozzá. És a képen is amit szamóca tett fel ugy látszik hogy +-70V-ról kb. 310Watt, de nagyobb feszultséggel az 500at is el lehet érni. Bocs ha sok hülyeséget irok, de még soha nem épitettem fet-es erősitőt, ezért kérdezősködök ennyire.
Nem az a lényeg hogy tranyós vagy fetes hanem hogy mekkora teljesítményt lehet biztonságosan kivenni egy adott félvezetőből. Ez függ a hűtéstől, az áramkorláttól, a táptól, és a terheléstől. A gyakorlatban 70-120W-hoz szoktak használni egyet-egyet, de ezt számolni, méretezni kell.
(#) ImiDj hozzászólása Jan 6, 2011 /
Nekem van egy trafóm ami 2x37V valtót ad le.Nézelődtem és a vf2-őt néztem ki.Még gondolkodtam a Quad405-ben
de ez sokkal egyszerűbb meg csak jót olvastam róla.A trafó az kb 500W.Ahogy nézem akkor kijőn 2x120-130W Tisztán,de a lényeg 2x100W tisztán legyen meg.A hangfalak azok elég jók (100 Decibel Eminence delta 15-el) igy 100W dosztig elég.Nem nagy hangositásra kell hanem kis házibulikra,kisseb események-re.Van egy Sony TA-F6B tipusu erősitőm amibe szeretném beépiteni.Csak gondoltam megosztom másokkal is az elképzelésem.Nekem edigg TDA7294-el volt tapasztalatom meg Eliott tranzistoros erositővel,még Mos-Fettel nem.Igaz hallottam már szólni Irfp240-9240-el erősitőt,nekem tetcet.Alig várom legyen raktáron Irfp 9240 ahonan szoktam rendelni,mert sajnos elfogyott.Bocsi ha egykicsitt hoszu volt
(#) Ge Lee válasza ImiDj hozzászólására (») Jan 6, 2011 /
Egy jótanács ha netán nagyobb teljesítményben gondolkodsz és IRFP-t kötsz párhuzamosan. Igyekezz IR logósat beszerezni (lásd a képen). Nem tudom a többit melyik cégek gyártják de azokkal nem jó. Illetve jó, de majdnem 400mA nyugalmi áram kell neki hogy egyáltalán kivezérelhető legyen. Az IR-eknek elég 90mA körül.
(#) jandark hozzászólása Jan 6, 2011 /
A fórum 7.ik oldalán KD mester közzétette a VF KD terveit n csatornás fetekkel megépitve,érdeklődnék megépitette e valaki?Szivesen informálódnék ezzel kapcsolatban. Elkésztitettem hozzá 2db nyákot, de több dolog nem egyértelmü,sajnos KD mesterrel már nem lehet az oldalon találkozni.Köszönetem előre,minden hozzászólást szivesen fogadok.
(#) Erick hozzászólása Jan 18, 2011 /
Nekem olyan problémám lenne, hogy megépítettem az ALKOTÓ által újragondolt kapcsolással a 130W-os VF2-őt, első indításra ment, de ma, a hülyeségem miatt, hirtelen megterheltem, és elszálltak benne a vég fetek (Csak az egyik oldalt terheltem), és azóta nemtudom beállítani a nyugalmi áramot, elszállt a bd139-es is, de azt helyettesítettem egy D13007-es tranzisztorral, akkor megint tudtam állítani a nyugalmi áramot, szépen stabilan tartotta is, de miután betettem a dobozába, már csak 18.8mA a nyugalmi, és semmit sem tudok állítani rajta!!! Tápfeszültség +50,8V és -49,9. Valami a TL431-ek körül lehet?
Üdv Erik!
(#) Robi85 válasza Erick hozzászólására (») Jan 19, 2011 /
Nézd meg a meghajtó MPSA tranyókat is. Esetleg mérd át a FET-et. 12Voltos Zener diódát is mérd meg, de ha cserélted akkor nem szóltam.
(#) Erick válasza Robi85 hozzászólására (») Jan 19, 2011 /
Köszi a segítséget, azóta már megoldottam a problémát, a két TL431-es szállt el. De azóta sajnos megint rossz, mert a multiméter mérőfejével csináltam egy zárlatot, így megint elszálltak a vég fetek, csak most a másik oldalban!! De remélem még a héten tudok másikakat keríteni!
(#) Ge Lee válasza Erick hozzászólására (») Jan 22, 2011 /
Áramkorláááát!
Talán nem kellően lett "újragondolva" az a kapcsolás. Az enyémben sehogy sem akarnak tönkremenni a fetek, nem is értem
(#) Robi85 válasza Ge Lee hozzászólására (») Jan 22, 2011 /
Nekem is megy már több mint 1 éve. Igaz nem a Conductor meg az egyéb fejlesztések. Sima VF2 +-60V tápfesszel.
(#) Ge Lee válasza Robi85 hozzászólására (») Jan 22, 2011 /
Az enyém meg +/- 84V-al bebeeee
Uhh... Hova kell ekkora teljesitmény??
(#) Ge Lee válasza Robi85 hozzászólására (») Jan 23, 2011 /
Bulikba, de azt mondják még ez is kevés, 800W kéne legalább.
(#) punkkazy válasza Ge Lee hozzászólására (») Jan 23, 2011 /
Igazán megalkothatta volna az úr úgy a világot, hogy lehessen csinálni 120-150 dB/W/m-es érzékenységű hangszórókat... Nem kéne itt szórakozni a wattokkal
(#) stp hozzászólása Jan 24, 2011 /
A Conductort szeretném megépíteni, van erre a célra egy kb. 200VA-es 2x33V-os szekunderű trafóm.
Ez egyenirányítva olyan 44-45V körül lesz. Melyik kapcsolást ajánlanátok hozzá? Mindenképpen az 50V-osat építsem meg?
Puffernek elég lesz két 100V-os 10000µF-os elkó?
Köszönöm előre is!
(#) saraha válasza stp hozzászólására (») Jan 24, 2011 / 1
A 200VA szerintem kevés lesz az 50V-os verziókhoz de meg lehet csinálni vele kisebb teljesítményre.Ekkor a KD féle 130W -ost ajánlanám.A trafódhoz jobban passzolna a 80W-os verzió habár akkor kell letekerned a szekunderből.(2x30VDC)
(#) stp válasza saraha hozzászólására (») Jan 24, 2011 /
Köszönöm a választ!
Igazából lehet, hogy hülyeséget írtam azzal a 200VA-el kapcsolatban. Ez az (EI) trafó egy 120W-os keverő-erősítőben volt, aminek az áramfelvétele a papírja szerint 230W. Ezért írtam, hogy kb. 200VA, de igazából fogalmam sincs, hogy mennyi. Csak a feszültséget tudtam megmérni a szekunderen.
Én erre az 50V-os változatra gondoltam.
Nekem bőven megfelelne egy kisebb változat, nem kell a teljesítmény, meg persze jó lenne dual-monoban megépíteni, de ilyen trafóm van otthon, ráadásul dobozzal, (22x10x5cm) hűtőbordával.
(#) Gyozo92 hozzászólása Jan 24, 2011 /
Sziasztok! Az előző oldalon láttam Gle Lee kolléga 400 wattos kapcsolását. Valakinek van róla valami tapasztalata, adata. Gondoltam megépítem. Ugyan ilyen fetekből már van erősítőm, és meg vagyok vele elégedve, ezért tetszett meg.
Szerintem kicsit félreértésben vagy a VA ill. W kérdésben.Illetve:
„az áramfelvétele a papírja szerint 230W.”
Itt egy cikk olvasd el a rá vonatkozó részt.
Jó lesz a trafód hozzá de ne várj nagy teljesítményt.
A 4 db 4001 helyett mit ajánlanátok bele?
Lehet, hogy nem "áramfelvételt" kellett volna írnom, hanem mondjuk fogyasztást? Vagy egyre mélyebbre ásom magam?
Nyilván nem értek hozzá, ezért nem nagyon akartam belemenni ebbe a VA-es témába, az eredeti terv az volt, hogy veszem a trafót.
És köszönöm a linket, át fogom olvasni, és okulok!
(#) Ge Lee válasza Gyozo92 hozzászólására (») Jan 24, 2011 /
Mi a baj velük? Egyébként mire vagy kíváncsi?
(#) Ge Lee válasza stp hozzászólására (») Jan 24, 2011 / 1
Jó lesz az a trafó, legfeljebb nem tudod majd a max. teljesítményt kivenni a végfokból.
Következő: »»   72 / 171
