hogy honnan
![]() minek az adatlapjábók?
Mondom, az adatlapokból. Mindegyikben ott van az utasításkészlet, részletes elemzéssel, tekintettel a STATUS bitek állapotára stb. Én csak az adatlapot használtam annó, bár már volt fogalmam a gépi kódú programozásról, amihez csak azt kell ismerni, hogy hogyan működik egy mikrokontrolleres rendszer(CPU köré épített perifériák tömkelege, az adat, cím és vezérlőbuszokkal vezérelve).
az az adatlap ami pdf ként szokott fenlenni a pickek mellet a neten?
Ding, ding, ding! Ön nyert! Persze van magyar nyelvű könyv és leírás is. Kicsit használd a keresőt és kincsekre bukkansz...
Köszi mindent. Megtaláltam és
. És hol lehet portot kapni vagy hogy hívják mer így nem találom Idézet: Ötletes, és frappáns, de a "timer"-t is tessék magyarul mondani, nehogy shiftelődjön a delay window jittere! „Beállítható élre érzékeny timer érték mintavevő.”
Köszönöm mindenkinek most már menni fog.
A kincs
Idézet: Sehogy. Ha mindenáron C# kell, akkor ne PIC-kel, hanem Netduino-val próbálkozz! „Tudna valaki nekem arra válaszolni, hogy hogyan lehet c# ban picet programozni?”
ez mi nem birom megnyitni tiltja a tüzfal
Hi
Ebben is vannak okosságok
Hi
Nekem továbbra is a bitforgatással vannak a gondok. MPLAB-ban csinálom, és amikor beírok neki egy utasítást pl.: GOTO vagy MOVWF stb akkor kék lesz, de a RRL vagy RLF-nél semmi. Nem értené a parancsot? Vagy valamit be kell állítani az MPLAB-ban? Idézet: Milyen mikrovezérlőt választottál? PIC18-nál pl. nincs ilyen utasítás (RLF helyett RLCF és RLNCF van) „Vagy valamit be kell állítani az MPLAB-ban?”
Idézet: Ha legalább egy kapcsolási rajzot adnál... „Ha valaki összedobna egy beégetendő .hex-et...”
MPLAB-ot honnan lehet letölteni?
Majdnem jó, csak be kell tartani néhány formai előírást, és a kontroller típusát is meg kell adni. Lb.: fájlmelléklet...
Most komolyan, megpróbáltad a google-be beírni, hogy mplab?
igazából a microchip keresőjbe
Remélem idővel én is kiigazodom rajtuk. ÉS KÖSZÖNÖM A SEGÍTSÉGED!!!!!!
Sziasztok! Nemértek a PIC programokhoz. Azt szeretném kérdezni hogy az itt levő .HEX-et lehet-e valahogy módosítani? És ha igen akkor hogyan?
Annyit szeretnék rajta változtatni hogy nem 4 hengeres 4 ütemű motorhoz lesz hanem egyhengeres 2T motorhoz.
Most a BEALLIT.INC-ben miért 442 van a 452 helyett?
Azt tudjuk, hogy az autóban a közös gyújtókábelről kellene ehhez odavezetni a jelet, vagy pedig valamelyik hengerről? Utóbbira tippelek, mivel nincs megadva, hogy hány hengeres motorra jó. Ha valóban egy hengerről venné a jelet, akkor 8MHz-es kvarcról kell hajtani és átállítani XT helyett HS oszcillátorra. Ha viszont a közös gyújtóvezetékről, akkor meg 2MHz-es kvarcról kell járatni, akkor mást nemis kell állítani.
Köszi a gyors választ! Sajnos már megvettem a 4MHz-es kvarcot.
A programon nem lehet változtatni? Abban nem tudnál segíteni?
Már nem tudom az előzőt szerkeszteni, de most jutott eszembe, hogy a 8MHz-es kvarccal már lehet, hogy az LCD időzítése felborul. Én nemigazán másznék bele a kódba, talán ha angolul esetleg németül lenne kommentelve meg jobban ráérnék (bár akkor meg inkább megírnám előlről az egészet), így viszont nem állok neki kibogozni, hogy mi mit csinál, mit boríthat meg, stb.
Idézet: „A gépkocsis jelformáló fokozat a megszakítóra csatlakozik.” És én úgy tudom hogy 4hengeres kocsiba való. Na de ilyenkor mi a teendő? Ki tudna nekem ebben segíteni? Írtam vicsys-nek de ő sajnos nem ér rá vele foglalkozni
Ekkor viszont tehetsz 2MHz-es kvarcot és ennyi. Nem hiszem, hogy azért a 150Ft-ért megéri bárkinek is, hogy nekiálljon kianalizálni más kódját. A 4MHz-es kvarcot meg elajándékozod valami ismerősnek, aki elektronikával foglalkozik.
Hát nem a 150 forintról van szó, csak jó lett volna megtudni hogy melyik sort kéne átírni a programban.
De ha tényleg csak egy új kvarc az egész, akkor azt veszek. Egyébként mennyi ideig tartana megírni rá a programot? Azért is érdekelt ez a módosítás dolog mert idővel szerettem volna a fordulatszámon kívül kiiratni a motorórát is (amit még most sem tudok hány fordulat egy motoróra) és még kitudja hogy mik a lehetőségek...
Aki gyakorlott, annak egy nap nagyjából, főleg ha C nyelven áll hozzá (ott nem kell a szorzással-osztással külön foglalkozni). De aki nem gyakorlott, biztosan el tud vele pár napot szöszmötölni.
