Fórum » BEAG, Orion, Videoton hangsugárzók
Nekem is van két db Orion HS400-as hangfalam. Abban szerintem nagyon jó hangszórók vannak, de a váltója nem ér semmit. Ha szép hangot szeretnétek hallani belőle akkor kell hozzá építeni egy rendes másodrendű Butterworth váltót 900Hz, és 6000Hz-es keresztezési frekivel. Én egy Revox váltóval próbáltam ki (900Hz, és 6000Hz-es keresztezési freki) és meglepően jól szólt ez a kis hangfal. Orionból azok a jó dobozok, amelyekben Isophon hangszóró van. Ezek a HS40, HS400, és a HS100, meg talán a HS200-as de ebben nem vagyok biztos.
A HS 280 null szériában is az eredeti isophon magasok vannak, papir középpel.
Nincs véletlenül valakinek valahol elfekvőben HS400 hoz magasa(recseg ropog) és a mélyekhez porvédő?
Erről írhatnál részletesebben, már ha nem titok.
Nem tudom
de holnap meglesem! Még nem szedtem szét a dobozt. Még régebben kötöttem ki mert recsegett de nem figyeltem meg hogy hány ohmos Most eszembe jutott és ezért tettem fel a kérdést
kiszeded, általában rajtuk, van a matrica, esetleg megmondod a mély tipus számát az alapján egyértelmű.
A mély a PD-207 8 ohmos 20 centis. Ezekhez csak 2 db porvédő kéne a magasakat nem tudom.
A H2000 árul, különbözö méretű porvédőket,a többire válaszoltam magánban.
Szia küld el a pontos adatokat lehet tudok adni üdv.
Elnézést kérek a kései válaszért! Berajzoltam Nektek a hangváltó rajzát amellyel kipróbáltam az Orion HS400-as hangfalaimat. Ezzel a váltóval igen szép hangot produkált a HS400-as, ellenben a gyári váltójával, mert az nagyon rossz. A rajzra odaírtam minden infót, ami az elkészítéshez szükséges, még a kondik gyártóját is. Az elektrolit kondik helyett lehet valami jóféle fólia, vagy olajpapír kondit alkalmazni (sőt jobb volna). A tekercseknél a "d" a huzalátmérőt jelenti, hogy milyen vastag drótból vannak elkészítve. Ennél vastagabból nyugodtan elkészíthetitek a tekercseket. A tekercsek mind légmagosak, a vasmag, vagy a ferrit csak rontaná a hangot. Használjátok egészséggel!
sziasztok!
Kérdésem a következő lenne tegnap jutottam hozzá 1 Pioneer A203 erősítőhöz (2x50W). De hangfalak nélkül. Érdeklődnék milyen hangfalat ajánlanátok hozzá? Én V**erán egy Videoton DC 2540 A néztem hozzá. Szerintetek megfelelő hozzá vagy másfelé keresgessek.
A Vidis mély habszélek mára már elporladtak, tehát csak ezek, vagy a hangszóró komplett cserés változatával találkozhatsz. Utóbbi esetben valószínűleg csak a külcsín emlékeztet már a régire, szólni meg szól, a "falura jójaz" elven.
Huu...a 2540 az egyik legrosszabb VT hangfal. Sztem messzire kerüld el. Inkább 2050 ha már mindenképp VT-t akarsz.
Akkor le mondok róla. De milyent ajánlanátok ?
Lövésem sincs merre induljak el, Vt volt/van az irány
2050? Örültem hogy annak idején el tudtam adni.
Ha a régebbi magyar termékek fele kacsintgatsz akkor Orion.
Szereztem egy Orion HS-9 Mambót (4ohm) és ki szeretném cserélni a gyári elkot. Olvastam olyat is, hogy 2.2 uf-os és olyat is, hogy 4.7 uf kapacitású van benne. Belenéztem, de a kissé megkopott feliratok között nem találtam meg a kapacitását. Annyit lehet kivenni, hogy 63V, CE (elkó) 1204 (ez gondolom a típusa), a legalsó sorban ahol a polarítást is jelzik 82 olvasható mértékegység nélkül, de az első karakter nagyon el van mosódva. Rákeresve találtam ilyen típussal, de a kapacitása nem éppen illene ide. Egyébként kék színű, gondolom MEV elko. Valaki meg tudná mondani ez melyik kondi lehet? Előre is köszi!
Van egy pár VIDEOTON DC2550 es hangfalam.Jobban ki akarom tömni hangelnyelő anyaggal és az lenne a kérdésem,hogy elég a gyári hangelnyelő,vagy pedig rakjak bele többet? Azok hangsugárzók, nem hangfalak.
Ismeri itt valaki a Videoton DC4014-es típust? Nekem DC2050-em van, ahhoz képes milyen lehet a hangja? Retronom.hu-n olvasgattam róla, de ott minden videotont leszólnak... Viszonylag jó áron hozzá tudnék jutni egy párhoz, de nem tudom megéri-e pénzt fektetni bele.
Az Orion HS -9 Mambó hangsugárzóba 2,2µF 100 V-os REMIX C2233 kondenzátort tegyél, ne elko-t . Ez kimondottan hangváltó céljára készített kapacitás. Ha ilyet nem kapsz, a REMIX C 219 típus is megfelelő.
2011 Dec 21 már régen volt, és a srác nem járt itt 7 hónapja.
Üdv mindenkinek._Van egy pár Videoton 2002A tipusú hang(falam)sugárzóm._Esetleg valakinek volt már ilyen?_Mi a véleményetek róla?
A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2012
Kutyákat dobálni jó kb. semmi mélye, a Cleopatra eredeti doboza volt anno...
Sziasztok, szeretnék egy Preludium hang(falat)sugárzót vásárolni. Azon már nem gondolkozok hogy B31 vagy B32 legyen-e mert mindkettőről ugyanannyian mondták az egyikre hogy az a jobb másik típushoz képest, mint fordítva. Viszont azt honnan fogom tudni megállapítani egy fotó alapján, hogy a mélypereme eredeti-e, vagy olyan nagymerevségű kínai, amitől viszont mindenki óva int?? Aki tud segítsen, mert nem akarnék plusz ezreket rákölteni a szakszerű és eredeti újraperemeztetésre ha nem muszáj.
A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2013
Vagy elfelejtetted a hangszínszabályozót középállásba tenni vagy szimplán nagyot hallasz!
Nekem van két DC2002A doboz, szépen felújítottam őket és hatalmasat ütnek. Szerintem te hangváltó nélkülit hallgattál vagy nem tudom, nekem az van a cleopatran és nagyon szépen szól együtt!
A Cleopátra és a "nagyon szépen szól" nem igazán említhető egy lapon. Az egy dolog, hogy neked tetszik, mindenkinek van egy adott viszonyítási alapja, ha majd hallani fogsz egy normális rendszert neked is más lesz a véleményed.
