Igen ennyire. Csatoltam egy képet róla.
Kb 10 szeres 650nm-es lézer teljesítmény szükséges az 532nm -es zöld-höz képest, hogy ugyan olyan fényes legyen. Van egy házilag készített galvo rendszerem, dac-al és NLS programmal használtam utoljára vagy fél éve.
Szerinted lehet-e lézerkardot készíteni (valódit)?
Válaszod várom a gergoajto@citromail.hu-ra
Nézd csak:
(#16905) Valteri válasza szetty hozzászólására (#16904) Válasz • Márc 28, 2006 Jedi tanfolyamot esetleg nem keresel mellé?
Ahogy látom, telitalálat. Bővebben: Link
Bár nem ajánlom, hogy elkezdjetek a 'tanítványokkal' lézerekkel játszani bármilyen szinten is..
Köszi az ábrát, le i s mentettem.
>Van egy házilag készített galvo rendszerem, dac-al és NLS programmal használtam utoljára vagy fél éve. Esetleg tudnál nekem segíteni, hogyan tudok feliratokat, készíteni galvós cuccra ? Milyen progival ? Már próbáltam bmp2mot bmp2ild meg ild2mot de eddig semmi használható eredményt nem sikerült elérnem. Egyáltalán mivel lehet tervezni ábrákat ? Vagy hol találhatok a mot fájlokról leírást ? Köszi.
Nem tudom én sem mivel lehetne ild vagy mot feliratokat ábrákat készíteni, nem is foglalkoztam ezekkel, NLS-ben lehet szabadkézzel rajzolni, meg lehet szöveget kirakni de elég limitáltak a lehetőségek.
Helló
Na most egyik helyen azt olvasom,hogy elég ez,aztán a bss-es olvasom,hogy lézert csak áramgenről lehet működtetni.Na most nemtudom mit tegyek.Van egy 5mW-os zöld lézerpointerem,és egy lézershowt építettem belőle.Csak nemtudom mennyi áram meg fesz meg minden kéne neki.Szóval ha vki tud egy kapcsolást ajánlani (ami egyszerű),azt nagyon megköszönném.
hello
Ha van egy 5mwos lézerpointered akkor abba 2 ceruzaelem kell nem? vagy egy táp amiből pontosan 3 v jön ki.
Hát igen,de nemkell ide valami áramgenerátor?
Benne van gyárilag a pointerben.
Ja tényleg,jól elvolt dugva.Ok kössz mindenkinek.
Sziasztok!!
Mag tudnátok mondani hogy hol vehetek\honnan rendelhetek egy 50mW körüli zöld lézert, ami nem átvágás??
Ez egy nagy dilemma.Akkora a kinálat,mint ember a földön.
Személy szerint, innen vettem régebben pointereket,de a nagyteljesitményűeket NEM ajánlom,azok bizonyosan nem valós értékek. Ricsi korrekt,nekem garanciával kicseréltetett egy hibás pointert,ami >30mW-osként vettem.A fényerejét 80mW moduléval hasonlitottam és kellemesen csalódtam. Bár pointerek,de ha kiveszed a modult a házból,generátorról meghajtva beteheted egy hűtőtönkbe.
Köszi
Még annyit kérdeznék, hogy szerintetek ez: http://www.bestdigital.hu/zold-lezer-toll-lezer-pointer-50mw-p-180.html átverés-e?
Sajnos senki nem lehet biztos abban,hogy valós teljesitményű pointert vesz.Legalábbis a mindenre szakosodott webáruházakból.
Ha valódi 50mW zöldet szeretnél,a modult ajánlom,hiteles eladótól.De ez sokkal drágább. -vagy marad a zsákbamacska
Ez nagyjából 35mW körül van, és a magyarországi eladók is innen veszik, hogy aztán 2x-es áron eladják neked
Köszi nagyon
Én is most elkezdtem zöld lézerek után nézelődni, de visszajutottam a dealextreme-re... Elég nehéz jó ár/érték arányú zöld lézert venni...
Szerintem ő lesz majd a nyertes: Bővebben: Link Ha netán ezek közül kellene válaszatani, akkor melyiket lenne érdemesebb? Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link Idézet: „Ha netán ezek közül kellene válaszatani, akkor melyiket lenne érdemesebb?” Ha választani kell, akkor a negyediket, megtartani a pénzt.
Értem, köszi a tippet! Akkor valószínű a true 50-es lesz a nyerő. Te megvagy vele elégedve? Vagy kérdezzem úgy, hogy az összes közül talán az áll a legközelebb az igazsághoz? Pár HSz-szel feljebb írtad, hogy az durván olyan 35mW körüli lehet.
Jó ár/érték
Ebben a témában ezt a fogalmat el kell felejteni. Ami jó az drága.Nagyon. Ami rossz,az is. Drága,mert becsapod magad azzal,hogy legközelebb 5$ többet szánsz rá,talán jobb lesz,a harmadik alkalommal ismét ezzel hitegeted magad...nem folytatom. A végén lesz egy halom semmid,a pénzed meg a kereskedő bankszámláján.
Mindegyik 35mW-os ami fent van bármilyen kínai webshopban, ebayon, aukciós oldalon, akárhol, akármilyen eladó akármit is állít róla.
Egyetértek Collector-ral.
Fizethetsz Te 50ezer forintot is egy csodapointerért.100mW,150mW,500mW! Amikor meg otthon megnyomod a kis gombot rajta,le kell kapcsoldnod a lámpát,hogy megtaláld hova világitasz vele. Ez egy erős túlzás persze,de ez a helyzet.Nagy pénzeket adsz ki a kezedből,de a csalódás is nagyjából akkora lesz.
Mindegyiket ezzel a nemrég megjelent 1$-os 300mW-os infradiódával szerelik. Egyébként teljesen felesleges is ennél nagyobb teljesítmény pointerbe, nemcsak zöldből, bármi másból is (infra pointernek meg végképp nincs értelme, de van ahol azt is árulnak).
Mivel sok pénzt nem szánok rá, így kísérletezgetni nem fogok, meg nincs is értelme... Viszont drága, márkás lézerekre meg mégúgy sincs pénzem. Ha odakerül a sor, akkor a true 50-eset rakom a kosárba.
Köszönöm a válaszotokat, sajnos ez az igazság, amit fentebb írtatok.
Nekem első sorban modulban kellene, ha pointerként veszem, akkor magát a fekete, gumival borított házát és a vékony falú rézcsőt, ami maga az egész lézer teste, lehámozom, mert belül ott lapul a modul... Amit meg alutömbbe szeretnék majd préselni a megfelelő hűtés végett.
infra pointer
Arra viszont minden sziv fájdalom nélkül ráirhatják a 300mW-ot.Nem mintha fájna bármilyük is ha az 1mW-os kimenetű zöldre is ugyanezt a matricát ragasztják. Szebence! Félre ne érts,nem gúnyolódtam,egyáltalán,csak tudom milyen ha ilyenkre szórja el az ember a kevéske pénzét.
Nem, egyátalán nem is gondoltam, hogy gúnyolódnál. Fel sem merült bennem! Tény, hogy ez van, ezt kell elfogadni... Vagy méregdrága minőségi lézert veszünk, vagy olcsó zsákbamacskát.
Méregdrága minőségi lézert aki vesz kérem jelezze,mert szeretnék látni egyszer élőben is.
Mondjuk egy Melles-Griot-ot.Az elég drága. Sajnos a pointerek nagy része tényleg zsákbamacska/szerű/ Egy kolléga nemrég mesélte,pár egyforma zöld pointerből az egyik alig pislákolt.Szétszedte és csak a kristályt kellett beállitani rajta. Ez akár némi vigasz is lehet,ha nagyobbat csalódik az ember,mint amire felkészült.
Egy kristályt beállítani nem lehet kis munka
Na de én most már fekszem, ez a hetem is olyan lesz mint a múlt heti, hogy minden "nap" ilyen későn fekszem... |
