Fórum » LCD monitor probléma
Témaindító: Squall, idő: Aug 14, 2007
Lapozás: OK   30 / 314
(#) leocska66 válasza jimmy22 hozzászólására (») Jan 31, 2011 /
Nagyon szívesen
(#) jimmy22 válasza leocska66 hozzászólására (») Jan 31, 2011 /
Képek alapján sincs valami ötleted?
30. oldalon kapcsrajz alapján.
(#) kadarist válasza jimmy22 hozzászólására (») Jan 31, 2011 /
Amikkel gond szokott lenni. A C001-en van feszültség?
(#) jimmy22 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 31, 2011 /
Puffer kondi??
(#) Charx hozzászólása Feb 1, 2011 /
Üdv! Van nálam egy samsung 2253lw lcd monitor, ami csak bemelegedés után (kb20-30 perc) ad képet, de utána jó ameddig ki nem kapcsolom. Szétszedtem, valamelyik kondira gyanakodtam, de ránézésre épnek tűnnek. Valakiken van ötlete mi lehet a baja, jó úton járok? Előre is köszi!
(#) bbalazs_ válasza Charx hozzászólására (») Feb 1, 2011 /
Hattervilagitas van-e azonnal?
Amig nincs, addig ha te elolrol megvilagitod, latsz-e kepet rajta?
A kep hirtelen ugrik be vagy fokozatosan vilagosodik ki?
Ha az utobbi, akkor csohibas.
Ha az elobbi, akkor meg kellene nezned az inverterre meno kapcsolojelet, hogy bemelegedes alatt ott van-e vagy csak a tenyleges kep megjelenesekor jelenik meg.
(#) Charx válasza bbalazs_ hozzászólására (») Feb 1, 2011 /
Háttér világítás van rögtön, amikor már meleg, ki-be kapcs és bejön a kép. Magátol nem jön be soha. A kimeneten 5v nak kell lenni? Majd megmérem.
Ok, minek a kimeneten kell 5V-nak lennie?
Rendben, akkor a hattervili jo, akkor a kisfesz resszel kell foglalkozni. Menu van-e az elejen? Esetleg markajelzes? A kepernyo feher vagy szurke(fekete), amig nincs jel?
Ra kellene merned a panel-kepernyo csatlakozasokra, hogy valtozik-e valami feszultseg a tapreszben. Nem a csavart vezetekek kellenek!
Ha ott minden ertek jo, akkor esetleg lehet tovabb menni. Gondolom, cserekepernyod nincs...
A nagyfeszt reszt takard le mondjuk nylonzacsival, aztan a kisfeszultsegu panelt probald meg az enyhen benyalazott ujjaddal tapogatni, nyomogatni, mikozben nezed a kepet (azert kell letakarni a nagyfeszt, mert igy nem latod, hova nyulsz)
Azt is lehet, hogy az asztal szelere fekteted keppel lefele es egy tukrot raksz a fiokba, onnan is latod a valtozast.
Addig szürke, a menü is csak melegen jön be. én a 4 kis csatlakozóra gondoltam ami a tápból megy a kijelzőre, 2 felüre, 2 alulra, ezen kívül még egy szalagkábel van.
Ajjaj, a negy kis csati a hattervilagitasnak van...
Probalkozz a szalagkabel-csatlakozonal.
Ok, értem, de a szalagkábelen milyen feszültséget kéne mérnem? Vagy csak van e?
(#) hegylako72 hozzászólása Feb 1, 2011 /
Xerox XA7-17i LCD monitoromban a négy közül az egyik SO8-as tokozású, BD464U típusú tranzisztorból kijött a füst, és azóta nem funkcionál. Ilyen tranzisztort nem tudok beszerezni, adatlapot se találok hozzá így nem tudom, mivel lehetne helyettesíteni. Kérem szíves segítségeteket, hogy az említett tranzisztort hol tudnám megvenni, illetve mivel tudnám helyettesíteni.
Előre is köszönöm válaszaitokat.
(#) kadarist válasza hegylako72 hozzászólására (») Feb 1, 2011 / 1
A 4606-os MOSFET-et ezzel a típussal helyettesítheted.
(#) hegylako72 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 1, 2011 /
Köszönöm a nagyon gyors segítséget. Eszméletlen régóta nyomozok, semmi eredmény. Nagyon várom, hogy holnap már meg is vegyem.
Esetleg abban tudnál segíteni, hogy a többi 3-at nem kellene kicserélne a típusazonosság miatt?
Gondolom a többire is 4606 van írva, mert a rosszra ez van.
Igen, mind a négyre 4606 van írva, csak azt gondoltam, hogy a BD464U-nak is van jelentősége.
(#) tom75 hozzászólása Feb 1, 2011 /
Hol lehet beszerezni monitor inverterébe való nagyfesz trafót?
(#) bbalazs_ válasza Charx hozzászólására (») Feb 2, 2011 /
Merd vegig mind. Azok, amik az adatvonalaknak vannak, azok nem kellenek. A foldeket kikapcsolva is ki tudod merni.
Szerintem max 1-2 vezetek lesz a tap. Ahol arnyekolast vagy kozel vezetett parokat latsz, azok nem lenyegesek.
(#) bbalazs_ válasza tom75 hozzászólására (») Feb 2, 2011 /
A tipusszam alapjan a gyartotol, a gyakorlatban inkabb bontott cuccokbol.
De a parameterek ritkan egyeznek meg, igy nem lesz jo a masikba.
Ha mas celra kell, akkor bonts egy vacakbol, de ha javitani akarod a hattervilit, akkor maximum azonos tipusu, hibas monitorbol erdemes.
Egeszen biztos vagy benne, hogy hibas a trafo?
(#) nonno hozzászólása Feb 2, 2011 /
hello! Nos szeretném a segítségeteket kérni,az problémám hogy vagy 1 Dell márkájú LCD monitorom! Nos nem kapcsol be,LED világítás sincsen rajta! Én a tápra gondoltam,és szét is szedtem,a kondik épnek tűnek,nincs púposodás,és semmi féle égési nyomot sem találtam! Aki tudna nekem segíteni az megköszönném!
(#) zolika60 válasza nonno hozzászólására (») Feb 2, 2011 /
Mértél a tápon? Feszültségek megvannak?
(#) nonno válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 2, 2011 /
igen megvan
Akkor nem a táp rossz. Az én monitoromnak is más baja van. Az apróban keresek panelt hozzá.
(#) bbalazs_ válasza nonno hozzászólására (») Feb 3, 2011 /
El is jut a felvezetokig?
Oda is ra kellene merni.
A tapot picit terheld le, ugy is megvannak a feszek?
Ameddig eljut es ahonnan nincs, ott lesz a a megoldas.
Esetleg valami masodlagos, kisfeszultsegu oldalon levo biztositek (esetleg 0 ohmos resistornak alcazva?)
(#) nonno válasza bbalazs_ hozzászólására (») Feb 3, 2011 /
Nos kivezetőknél 5,20 v ott mértem! Fogalmam sincsen hogy mekkora feszültségnek kéne lenni! De mindenhol van feszültség! nos akkor azt is megnézem!
(#) subi hozzászólása Feb 3, 2011 /
Szeretnék tanácsot kérni egy Samsung SyncMaster 710n monitorral kapcsolatban. A hiba jelenség, hogy a kép, betű enyhén remeg, nagyon picit mintha oldara mozogna nagy frekin. Így a kép bár látható nagyon zavaró. Már állítottam frekvenciát (60,75), semmi eredmény. Tudna valaki segíteni mi lehet a hiba?
Előre is köszönöm
Subi
(#) pipi válasza subi hozzászólására (») Feb 4, 2011 /
próbáltad másik gépről hajtva? nekem a múlt héten volt egy ilyenem, másik gépről nem csinálta, a PC tápja volt a ludas
(#) bbalazs_ válasza subi hozzászólására (») Feb 4, 2011 /
Sokminden.
Ahogy alant irtak, eloszor probalj ki minden olyat, ami bontas nelkul rendelkezesre all (masik kabel, masik gep, masik videokartya, masik felbontas).
A monitorban a menuben is szokott lenni adjustment, nem feltetlenul az auto a legjobb...
A fenyero is lenyeges (a kapcsuzemu frekije interferalhat a szinkronnal mondjuk), probald lejjebb-feljebb venni a fenyerot.
Referalj nekunk az eredmenyrol
Ha nem megy ezekkel, akkor szetboritod es elsokent megneznem a helyedben a kijelzo kabelet. Huzd ki es dugd vissza mondjuk 2-3x. Ez leszedi az esetleges oxidot es meg nem teszi tonkre a csatit.
(#) subi válasza pipi hozzászólására (») Feb 4, 2011 /
Igen, próbálta. A frissítési frekit is. Sajna semmi. Talán a táp valamilyen brummja lehet? Mi a véleményetek?
Subi
Következő: »»   30 / 314
