Fórum » Drawdio
Témaindító: kovacstomi, idő: Jún 1, 2009
Hello mindenki.
Kezdő vagyok még a témában, szóval ezt az egyszerű kapcsolást, se nagyon értem... Elmondaná valaki, hogy a "C1, C2 és a J; 1-2-3-4-5-6" mit jelöl? Előre is kösz
Szervusz!
Akkor nagyon kezdő lehetsz ![]() Gondolom, az általam is mellékelt ábrára gondolsz (javaslom, ha valamelyik rajzzal foglalkozol a kérdésben, akkor azt vagy mellékeld a hozzászólásodhoz, vagy - ez a célszerűbb, ha már a fórumban fent van - a megfelelő előfordulás/hozzászólás linkjét tedd be). C1 és C2 két kondenzátor. A J-vel jelölt pontok (junction) csatlakozópontokat jelöl, ahova drót forrasztható, ezekhez a nyáklemezen megfelelő forrpontok alakítandók ki. J1 és J2: ide jön a tápforrás (az elem, vagy akku) J3 és J4: a J3 legyen a ceruzabél, a J4-et kösd arra az érintkezésre, amit majd fogsz (a ceruza oldalán rézfólia). A kettő közötti változó ellenállást fogja jelenteni a megrajzolt grafitcsík (és persze a tested ellenállása). J5 és J6: ide kötendő a hangszóró / zümmer / piezo-csipogó. A J6 és a J2 közös, de a kényelmes kialakítás miatt érdemes a nyáklapon külön kialakítani. Üdv!
Igen erre gondoltam
![]() Nagyon szépen köszi a segítséget ![]() Még lenne egy kérdésem... ugye a két tranzisztoron más-más irányba mutatnak a nyilak...Eltudnád magyarázni, hogy T1, és T2-nél melyik drót melyik ágba megy??? Előre is köszönöm
amúgy BD241C tranzisztort belehet tenni ebbe az áramkörbe?
Igen, a két tranzisztor komplementer-párok. A BC337 NPN, a BC327 PNP tranzisztor.
Idézet: Na, ezt a kérdést nem értem. Milyen ágról van szó? Ha a tranzisztor lábkiosztása a kérdés, akkor BC337 és BC327.„Eltudnád magyarázni, hogy T1, és T2-nél melyik drót melyik ágba megy???” Nagyon sok alkatrész adatlapja fent van a neten, szerencsére. Javaslom CMOS 555-ös használatát (pl. LMC555, ILC555, KS555), így 3V-ról is remekül üzemel. Ha piezo csipogót használsz (Lomex-ben van talán még, én ott vettem), akkor C3 nem is kell, mert a piezo amúgy sem vezet, nem kell egyenáramúlag leválasztani. Sőt, mivel kicsi a tápfesz, a 10k-s ellenállás is csökkenthető, sőt, el is hagyható. De ha gondolod, 1k-t betehetsz. A BD241C egy 40W-os NPN teljesítménytranzisztor (komplementer párja a BD242C, ez a PNP), ide teljesen fölösleges. A megadott tranzisztorokkal tökéletesen működik az áramkör. Gondolom, nem hangfalat akarsz rákötni... Üdv!
Köszi...megint okosabb lettem valamivel
![]() Nem hangfalat...csak mivel nem volt itthon kisebb, ezért egy 8cm×8cm-es hangszórót akarok rákötni... A láb-kiosztásról is találtam képeket, szóval ezért is kösz. üdv!
hali ha valakinek segít ezek alapján könyeben meg lehet építeni
Hellosztok!
Van ez a kapcsolás de nemtudom mit hova kell kötni az oké hogy GND de a többi a sensor lábakat hova kell és a rep. lábat?
6 hozzászólással előbb leírtam: (#903003)
Hello mindenki...
Már a harmadik áramkörömet csináltam meg, de egyik sem működik A legelső 2percig ment, aztán elszállt az IC. A másodiknál nem reagált semmire. Az utolsó pedig, ha rákötöm az elemet, akkor az egyik tranzisztor, elkezd melegedni, és füstölni. Kicseréltem ezt a tranyót, de ugyanaz minden. Mindent átnéztem, de látszatra minden jó. Meg tudnátok mondani, hogy mi lehet a baj?
Nincs valaki Vác közelében, aki tudna nekem egy működőképeset küldeni postán? :$
Nézd meg, hogy a tranyó lábait jól kötötted be. Ahány féle tranyó, annyi féle lábkiosztás.
A tranyóval nem volt semmi gond...az IC volt elszállva...
Sikerült megoldani, viszont most az a gond, hogy ha a ceruza végére ráteszem az ujjam akkor rendesen szól, de ha húzok egy csíkot a lapon, akkor elkezd recsegni, és nem működik a mély, csak a sikítós magas :S Most vajon mi mi lehet a gond?
Haliho.Valaki ennek a rajznak az 1:1-es valtozatat feltudna tenni? Vagy esetleg meretezni annyira,hogy csak nyomtatni keljen es kesz.Mert abszolut kezdo vagyok es nem tudom, hogy hoyan kell meretaranyosan nyomtatni az ilyesmit. Koszi eloreis.
Akkor most melyik a MŰKÖDŐ kapcsolás? Kezdő vagyok, szeretném megépíteni? Tranzisztornak milyen tranyók jók? A kondenzátorokat honnan tudjam hogy karámia vagy elkó kell?
Ok, köszi, de nincs leírva hogy milyen alkatrészek kellenek bele honan tudjam pl. hogy hány ómos ellenállást, meg h milyen kondit tegyek bele pl.
Ezt a kapcsolást, egyszerűbben is meg lehet csinálni, és még 555-ös ic sem kell hozzá! Itt a Hobbielektronikán a videók között is fent van, csak ott "Érintés érzékelő" néven tettem fel.
Sziasztok.Megkérnék valakit,hogy meselje el,hogy a fenti "schematic"-ot hogyan tudom akkorara meretezni ,hogy egybol csak nyomtatni kelljen.Mert ha így kinyomtatom,akkor a fél A4-es papírt elfoglalja.Win 7-em van,ha valaki tud megoldást,vagy valami eljárást,akkor megkérem,hogy írja le nekem. Előreis köszi. Sziasztok
Biztosan működik?
Na, kedves nagyerdemu.En megepitettem a sajat verziomat,de megsem mukkan.
Elsem tudom kepzelni,hogy mi lehet a problema,NE555-os van benne 337-es es 327-es tranyok vannak tobbi minden.AA nemegyszer linkelt semak alapjan. Tobbszor is atneztem (szeritnem,jelzem SZERINTEM ) ) jo a kapcsolas. Ha valakinek van valami otlete,hogy mi lehet a problema akkor azt megkosoznnem. Meg annyit,hogy nem sima NYAK-lapra csinaltam,hanem ilyen "elore megfurt probapanelre".
Szeretném megépíteni ezt a ceruzás drwdiót, de minél egyszerűbben, mert még nagyon kezdő vagyok, ez lenne az első saját áramkor (javítgatni szoktam, kisebb nagyobb sikerekkel ) . Tudnátok mutatni egy olyan kapcsolási rajzot ami biztosan működik, és rajt vannak normálisan az alkatrészek értékei, tehát nem csak az h ellenállás hanem hogy mekkora... Van otthon pár alkatrész, azokból szeretném megvalósítani, a tranzisztornál mit nézzek meg hogy jó-e bele?Köszi!
A #454577es hozzászólásban ott egy rajz, működik, én azt építettem meg, a kivitelezett darabról képet is tettem fel ide. Csak a rajztól eltérően érdemesebb CMOS technológiás 555-öt használni, pl. TLC555 vagy LMC555 típust. Nekem azzal megy (az NE555 bipoláris, nagyobb tápfesz kell neki és a fogyasztása is több, többen próbálkoztak vele, kevés sikerrel).
De nekem sima 555-ös IC-m van, és nem akarok vanni másikat, nincs is a közelben elektronikai bótt, azzal is menne ez a kapcsolás?
9V-ról, talán. Olvass itt vissza, azt hiszem az egyik hozzászólónak sikerült működésre bírnia ilyet is. De ki kell próbálni.
Alapos munkát végezz, jól forrassz, polaritásokra, lábkiosztásokra ügyelj! Sokszor a gányolt, figyelmetlen kivitelezés a sikertelenség oka. A hestore-n rendelni is lehet alkatrészt.
Látom már elég kihalt a téma de szeretnék egyet építeni sima mezei NE555-tel és azt szeretném kérdezni hogy ezzel melyik kapcsolás müxik? 9v-ról menne. Előre is köszi |
