Hali
Tudnál küldeni egy pár oldalt? Köszi
Hova kellene beiktatnom a feszültségszabályozást?
Közben megszereztem az egész leírását a kártyának. Mellékelek egy egymotoros kapcsolási rajzot. De érdekelne bármilyen más egyszerűbb olcsó megoldás is (bármi ami házilag megolható). Ha linkelnétek megköszönném... Nagyon amatőr vagyok elektronikából, engem igazából a mechanikai rész érdekelne. De addig nem akarok belevágni, amíg nincs kész a vezérlésem. Az még a másik problémám, hogy van két 5 voltos, és két 24 voltos motorom. Mennyire lehet variálni a tápfeszültséggekkel? Plussz még van egy motorom a következő csatolási pontokkal: - Vcc - FG - /DEC - /ACC - GND A három középső az mit jelent? Ez most egy komplett vezérlés rajta?
A léptetőmotor lényege, hogy áramgenerátorosan kell hajtani. Ezt a célIC-k képesek ellátni.
A képen a motor nem léptető motor.
Lassíts egy kicsit a tempóból. Sorozatosan szeged meg a szabályzatot:
MSN szlengek, felesleges kiemelés (színezés, amit már eltávolítottam), "Megépítené ezt nekem valaki?". Kezdő vagy az elektronikában, de a fórumon is. Mindkettőben ajánlatos az odafigyelés, olvasás, türelem és a szabályok betartása.
Nem a feszültséget kell szabályoznod hanem a takercseken átfolyó áramot. Egy magasabb szint kell a léptetéshez és egy alacsonyabb a pozícióban tartáshoz. Ezeket a motorokat nem ismerem, de gyenge angol tudásommal azt gyanítom hogy az acc/dec (acceleration/deceleration) gyorsítás/lassítás lehet. A harmadikat nem tudom. Lehet hogy komplett vezérlés, de inkább keress step/dir bemenetű vezérlőt, ahhoz könnyű vezérlőszoftvert találni. Keress rá a Google-val Saláta által is említett L297-L298 párosra vagy a TB6560-ra, sokat meg lehet tudni a rajzokból.
Sziasztok !
A NEMA23 as léptetőmotoroknál mit jelent az SH.sorozat jelölés? Azt látom , hogy olcsóbb de mit takar ez technikailag a valóságban?
A NEMA ( 8, 11, 14, 23, 34) egy szabvány méretet jelöl, milyen márkájú motor az aminek az SH sorozata érdekel?
Én igazából azt szertném tudni hogy mi az az "SH". Mire utal ez a jelőlés. A Nema katalógusba külön van 5 vagy 6 féle motor ami SH jelölésű.
Sziasztok !
A kérdésem egyszerübben : A Hobby-CNC oldalon találtam egy léptetőmotor katalógust amiből kinéztem egy léptetőmotor tipust, melynek adatai : NEMA23: 1,7Nm, 80mm átmérőjű, 1,4A, 2,3ohm tekercsellenállás, 3,2V, 4,5mH, 8 kivezetéses és ez kerül 14.260,- forintba. De van SH sorozatú ami 12.630,- forint és erősebb paraméterekkel rendelkezik: NEMA23: 1,9Nm, 76mm, 4A, 0,5ohm, 2V, 1,6mH szintén 8 kivezetéses. Mi a lényegi különbség, miért olcsóbb az erősebb ?
Valószínüleg a nagyobb áram miatt. Nem minden vezérlő képes 4A-re.
Tudom, hogy ez a hozzászólás nem teljesen a CNC géphez kapcsolódik, de mind a két helyen jelen van a léptetés... Nemrég szervizeltem egy Robotlámpát, aminek van vagy 6 léptetőmotorja... Ezen vezérlő elektronika ha jól sejtem, maximális árammal tartotta pozícióban a lámpa fejét. A lámpafej olyan szinten volt kiegyensúlyozva, hogy áramtalanításkor is ugyanabban a pozícióban maradt. Persze, a léptetőmotor oly annyira felmelegszik, hogy megfogni nem lehet... Egy CNC gépnél gondolom nincs szükség arra, hogy a motorban nagy legyen a fékező hatás. Vagyis itt az áramerősséget, és nem a feszültséget állítjuk?
A motortuning előnyét kihasználva léptetőmotorokat áramgenerátoros üzemmódban hajtjuk. Ezáltal nagy fordulaton is biztosított a megfelelő nyomaték.
Egy motor nem szereti az 50-60 foknál nagyobb hőmérsékletet, nem tesz jót a mágnesének, elveszti az erejét.
Jól látod, nem szükséges a teljes fékezés, ún. pozícióban tartás van, ennek az árama általában töredéke a mozgatáskor használtnak. Felesleges és csak melegíti a motort.
Itt egy kis cnc, és hozzá az elektronika, hátha valaki hasznát veszi.Bővebben: Link
Köszi, át fogom nézni, mert mindenféle megoldás jó ötletet adhat
Megépitettem a mellékletben szereplő motorvezérlő kártyát. Közvetlenül PIC-el és két optóval vezérlem. Nema23-as 2Nm-es, 200 lépéses unipoláris motort kötöttem rá. Az természetes jelenség hogy full lépésben 400 impulzust kell kiadnom egy kör megtételéhez, levett jumperral meg 800-at? Az impulzusokat PIC-el generálom úgy, hogy kiadok egy 25us-os jelet aztán 10ms szünet, ezt ismétlem 400xszor. A szünetidő csökkentésével növelem a fordulatot. Sajnos 2ms alá nem tudok menni mert teljesen erőtlen lesz a motor de viszont itt a fordulat még csak kb 100 ford/ perc. Miért nem tudok nagyobb fordulatot kihozni a motorból? 12V -os akkuról táplálom de 24V-ról sem jobb a helyzet.
Nem ismerem ezt a vezérlőt, de egy 200 lépéses motornak 200 impulzusra kellene egy kört fordulnia egész lépéses üzemben. Szerintem Te 1/2 és 1/4 lépés között tudsz választani.
Számomra is kérdéses a vezérlő, bár a design ismerős, talán ha írnál róla, vagy linkelnéd...
Biztosan jól küldöd az impulzusokat? Próbáld simán nyomógombbal is. Milyen áram van beállítva? Az lehet a gond, ha lassú. De az is lehet, hogy a motor ilyen. Arról sem írtál semmit. 2Nm nagyon nagy. Lehet hogy cserébe lassú.
Bővebben: Link Erről az oldalról töltöttem. A léptetőmotor pedig a hobbycnc oldalról rendeltem. Ott azt irták, hogy 1000 ford /perc -el is lehet forgatni. Bővebben: Link
Tudtam én, hogy valahonnan ismerős
A motor fordulatszáma nagyon függ a vezérlőtől. És a tápfeszültségtől is. Sajnos a linkelésed nem sikerült, új ablakban kell megnyitni a linket, hogy lásd a címét. Motor adatlapból kiderülhet pár dolog, és lehet hogy csak pl 90V-tal sikerülne elérned a 1000fordulatot. Rengeteg dolgon múlik! Az is dicséretes, hogy elindult Mekkora árammal hajtható a motor, és mekkorával hajtod?
Szia én ugyanezt az elektronikát használom nekem is volt kezdetben (erö) hiánya a fetjeid irlz44?az r24 r25 tel lehet a motor erön még tuningolni ha jol emlékszem fejböl 1 ohm a kapcsirajz szerinti érték én 0,47ohm 5W ellenállásokkal hajtom de probáltam 0,33ohm-mal és ugy a motorjaim lefohhatatlanok voltak.Persze léptetö motornál minél nagyobb a fordulat annál erötlenebb a motor.Probáld ki más áttételezéssel! minél lassabban forog a motorod annál erösebb.
üdv a motorrol tudnál infot adni?adatlapot.
Nekem nem kell csak kb.200-as fordulat.
IRLZ44-est használom, R24-25 1 ohm. A motor 2.1V-os 3A/fázis van ráirva. Én 12V-ról 1.6A ről hajtom. Amikor nem érkezik step jel akkor nem kellene lekorlátoznia az elektronikának a fázisáramot? Mikor áram alá helyezem a panelt akkor még nulla amper van aztán elinditom, forog egy picit leállitom a step jelet akkor nem esik vissza az áramerősség. A yuotub-on néztem videókat a NEMA23-as motorokról ugy forgatják oda-vissza hatalmas sebességkülönbségekkel, hogy csuda. Valami nem klappol még itt, agyalni kell, hogy mi lehet a baj.
Hajtsd meg 3A-ral, úgy ahogy kéri. Egy léptetőmotort árammal tudsz erőre bírni, és feszültséggel tudsz sebességre bírni
...azért ez a két érték elég konkrétan együtt mozog....
És az miért lehet, hogy 400 lépés kell egy fordulathoz?
Kirchoff törvényében együtt mozog, de egy motortuningnál és egy choppertápos vezérlőnél ez független egymástól.
Ez egy dinamikus rendszer.
A 400 lépés két okból lehetséges: egyik az, hogy féllépésben van a vezérlő. Viszont írtad, hogy ha meg féllépésben van, akkor meg 800 lépés kell egy fordulathoz.
Ezáltal én a step jelekre gyanakodnék. Mivel azt te állítottad elő, így ott lehet hiba. Teszteld le egy nyomógombbal. Lehet hogy azzal csak 200 step jelre fordul körbe, de az is lehet, hogy a fel és lefutó élekre is lép egyet.
"de az is lehet, hogy a fel és lefutó élekre is lép egyet."
Akkor már 100 jelre körbefordulna. Nem?
Affene
Megfordítottam a logikát ![]() Lehet hogy a step-generátorban is ilyen hibát vétett az illető |
