Van egy 32PFL7782D/12 LCD tvm, ma bent voltam a szervízmenüben, és közben áramszünet volt. Amikor ismét bekapcsoltam csak a digital tv felírat van, semmit nem enged csinálni, se programváltás, se analógba való visszatérés. Valami ötlet? Hálás lennék.
A szervízmenübe sem tudsz belépni?
Akkor EEPROM-csere vagy J-TAG-ozás lesz a gyógyír.
biztos butaság, de nem lehet reset-álni?
tehát bekapcsolom, és kék háttér digtial tv felírat. Viszont az analog menübe, illetve a hdmi-re sem enged lépni.
Ahhoz be kellene tudni lépni a szervízmenübe. Persze lehet, hogy van valamilyen titkos kód is...
Idézet: Azt inkább ne akard tudni „és mi az EEPROM J-TAG ozás?” Memória gondok orvoslására való dolgok.
és valami titkos kód?
![]() Véleményed szerint anyagilag mit jelent?
Az attól függ, hogy tudnak-e szétszedés nélkül valamit a szakik csinálni vele. Ha szét kell szedni, akkor annyit kérnek, amennyit akarnak. Áruld már el, hogy mit szerettél volna állítani a szervízmenüben? Az egy veszélyes terület laikus számára!
egyszerűen, csak beleléptem, elindult a keresés, én meg kikapcsoltam a tv-t.
Utána vissza és csak a digital tv jön be. De előtte már az is érdekes volt, hogy bedugtam egy földi antennát , és akkor pedig a digitális menüt nem jelentette meg.
De akkor nem a szervízmenüben voltál, hanem a sima beállítás-menüben.
lehet, mivel angolul volt , de a keresés megindult. Még az volt kiírva SAM.
Na, mindegy is. Szoftveresen működik rosszul és ez szervizt igényel.
És resretre nincs lehetőség? Szerinted?
Nem javaslom a szervízmenüben való turkálást, meg a resetelést. Láttam már több drága készüléket, amit hazavágtak egy két érték elállításával. Egy alap javítási ismeret kell ehhez a beavatkozáshoz.
teljesen igazad van, nem is akarok belemászni, de ha lenne megoldás, amit én is meg tudok tenni, akkor nem fizetnék egy fél tv árát a szerelőnek.
T .Fórumozók
Van egy 28PW8718/12 típusú Tv Jelenség a távirányítóval történő kikapcsolás után 2-3 másod perc után magátol újból bekapcsol, amúgy működik minden normálisan. Várom segitségeteket
A távirányító gombja nincs beragadva?
T kadarits!
Nincsen beragadva gomb. De van egy új jelenség ha gyorsan csak egy pillanatra nyomom meg a kikapcsoló gombot kikapcsolva marad. Várom további segítségedet az eddigit köszönöm.
Túl hosszú a kikapcsolási jel. Tanácsolnám, hogy tisztítsd ki a távirányítót, mert sokszor a piszkos belső okoz ilyen fals működést.
T kadarist.
Köszönöm a tanácsot .de az újabb tanácsokat szívesen fogadom. Üdv a fórumozóknak.
Sziasztok, már beszélgettünk itt a tv-mről, 32PFL7782D/12
Digital tv-üzemmódba befagyott, valami ötlet, kód, hogy tudnék kilépéni belőle? thx
van egy Philips 100Hz-es tv ami tökéletesen működik, csak annyi baja van, hogy fekete lesz a kép pár mp-ig, aztán visszajön. Ezt teljesen rendszertelenül teszi. Már átnéztem a forrasztásokat is és nem találtam semmi gyanúsat. Mit nézzek még meg! Aki tud segítsen! Köszi előre is. |
