Fórum » Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok
Témaindító: angel83zs, idő: Máj 14, 2006
valami seltron típusú.
szétszedtem, és láttam hogy van a kazetta lejátszónál egy "kocka" amin van 2pici "érzékelő", ami gondolom a kazettát játsza le. arra esetleg rálehetne forrasztani a line in-t?
köszi a választ, de tudom szabályozni a hangerőt, ezért nem lesz túl érzékeny, jólesz az.
Gondolom a fejről beszélsz. Én véigkövetném, hogy hová megy róla a vezeték, valószínű egy IC-hez. Na annak az IC-nek a kimenetére kötném rá.
Képet tudsz mutatni róla? De ne valami telefonnal készült homályt. Shift billentyűd van?
A mélyhangkiemelés is egy hangerő emelés mély frekvencián, persze, hogy hamarabb kezd torzítani...
Vagy a hangszóró nem bírja ezt a jelentős mélyemelést, vagy a 12V korlátoz és csapja le a mélyhangok tetejét. Ez utóbbi oszcilloszkóppal ellenőrizhető. Az, hogy maga a fej honnantól torzít, gyártó függő. Volt egy régi Sony CD-s fejem, teljesen ki lehetett vezérelni, nem torzított (persze se loudnes, se eq). A mostani Kenwood már nem lehet csutkán, ha külső erősítővel megy az RCA-kon keresztül, akkor sem. Úgy kell összelőni a rendszert, hogy a lehető legoptimálisabban legyen kiválasztva és azon belül összehangolva. Ha egy hangszóró nem tudja jól megszólaltatni a mélyeket, akkor +6dB emeléssel már várható, hogy torzítani fog valami, abból a barna, büdös dologból nem lehet várat építeni... Üdv Inhouse
Nem ér annyit, hogy bogarászd...1xxxFt-ért van MP3 FM transzmitter...ha nem akarsz még kártyát venni hozzá, akkor összedughatod a mostani MP3 lejátszóddal is, 2 féleképpen is...
Üdv Inhouse
Üdv mindenkinek!
Van egy Sony CDX-CA650 CD-s rádióm. Az a baja, hogy CD-ről szól szépen, de rádióról meg sem nyikkan. Más rádióval megy a kocsiban, nem az antennával van gond. Nem tudok rájönni mi lehet a baja Ha tud valaki segíteni, akkor nagyon hálás leszek!!! Fotó ha kell, azonnal töltök fel! Köszi: Csaba
Köszönöm a segítségeteket! A kondi amit oregtamas0202 adott megoldotta a problémát!
Olyan kérdésem lenne hogy van egy mnc innocd fejegységem és az alábbi problémát produlálja: Ha usb-n vagy memkártyán halgatom rajta a zenét akkor a zene közben nem is tudom hogy írjam le szkreccsel cincog mint ha nagyon rossz minőségű mp3 lenne de nem az. rádión minden kiválló csak adattárolókról való lejátszásnál csinálja ezt. Tudnátok segíteni hogy hol induljak el a hibakeresésbe? előlap? doboz? forrasztás? vagy valami nagyobb baj lehet? várom válaszaitokat köszi marci
Helló! Egy olyan problémám lenne hogy az rádióból nem jön ki hang ! Rámértem a kimeneteknél de semmi villany.gondolom a végfok IC szállt el csak az a baj hogy nem tudom melyik az ! Képeket mellékeltem ! Előre is köszi a segítséget
Helló !
Valószinüleg ez az, a képen bejelőltem ! Kibontani, tipusszám alapján adatlapot megkeresni- tápfeszt ellenőrizni a megfelelő lábakon ! Persze csak akkor ha nincs rajta külsérelmi nyom . Bemeneteken ellenőrizni a bemenő jelek meglétét . Ha jó a tápfesz és megvannak a bemenő jelek (jobb és bal) akkor valószinű végfok . Ellenőrizd a forrasztásokat is !
sajna ennyire nem vágom ezt a témát tudnál egy kicsit részletesebben segiteni?
ez van ráirva végfokra TDA7384 220T4 HA V6 MLT22 606
találtam egy kis forrasztási hibát az ic nél a bal oldalon
Üdv !Érdemes az végfokot újra forrasztani .
Ha mégis a TDA , elviselhető az ár. Öreg T
Helló !
Egyetértek oregtamas0202 -vel ! Ujraforrasztani az IC-t azt vagy jó vagy csere ! (Bocsi a késői válaszért csak nem voltam gépközelben .)
ez a végfok kérdés megoldodott erintkezési hiba volt a gond ! még azt szeretném kérdezni hogy az autorádió rádió részét be kell hangolni vagy mit kell vele csinálni mert adást nem talál csak szercseg a rádión belül a fm tunernél vannak ilyen tekerő potméterek azon kell állitani vagy esetleg valami alkatrész hiba lehet a gond?
Üdv ! Nehogy hozzá nyulj! Az nem hangolódik el.
Milyen tuner van benne? Kép ,vagy szám. Öreg T
El a kezekkel a tunertol !
Antenna van csatlakoztatva a készülékre ? Ellenőrizd az antenna kábelét , ha jól látom ez nem egy mai gyártmány -valószinü , hogy egy kb. 10-15 cm antennakábel van a hátulján . Régi készülékeknél előfordul, hogy eltörik belül az ér a sok ki illetve beszereléstől !
ami a tetején vannak sárgá potik azokon már régebben tekergettem de ami szemböl van piros poti ahoz nem nyultam számot nem látok rajt csak irást TBHK
nem lehet olyan nagyon régi usb-s és távirányitós az antenna kábel az jó mert másik rádióval fogja az adást
Üdv ! Kár-kár tekergetni. Az tuner a nagy ketrecben a kis egység. Azt kiforrasztva , a bejelölt tekercsek lábait átforrasztod és 90% hogy jó lesssssz.
Öreg T
az a baj hogy ahoz ki kell forrasztanom elöbb a nagyketrecet is de majd akkor megprobálom
Ez a megégett ellenállás nem tűnt fel senkinek?
kimértem szakadásvizsgálóval de sipol a müszer uh nem jó az ellenállás nem?
Szia és ha komplett kiveszed a panelt,a fém vázból,akkor szerintem nem kell kiforrasztani a tuner részt.És van 1 ellenállás is ami meg van barnulva,ezen a képen látni:SNC_110208_145940.jpg
Hát nem feltétlen nem jó, lehet hogy csak egy néhány ohmos. Szinkód , vagy rajz alapján kellene azonositani s utána kimérni. Utánna még ellenőrizném azt a környéken lévő 2 tranzisztor tokozású eszközt, lehet hogy azokkal van kapcsolatba ez ez ellenállás..
Szia öregtamás többen is mondták hogy hozzád forduljak a problémámmal hátha te tudod hogy mi lehet a probléma. már előző oldalon írtam de azért leírom még1x röviden:
MNC INNOCD fejegységem tökéletesen működik mindaddig amíg pendrive-ról vagy memóriakártyáról szeretnék zenét hallgatni. beolvassa le is játsza a számokat de nem normálisan fél másodperceket ugrál a szám közben és még mellé cincog is vagyis elég fura hangot ad ki a hangszóró melegebb időben kevesebbet ugrál a szám közbe és ritkábban cincog. Rádiót hallgatva nem csinálja ezt ott teljesen szép hangja van. mi lehet a probléma? kevés áramot kap az usb? válaszod előre is köszönöm
2éve van meg ugyanez a rádióm. A napokban fogom a kukába dobni. 4 hónapig tökéletesen működött, aztán elkezdte azt, hogy lefagyott. Most télen, hidegben kb. 10percig szólt, lefagyott, előlap le, reset, előlap vissza, ezek után egész nap szólt normálisan. Azután kezdte, hogy a kijelzőnek csak a fele világított, ha hozzáértem fagylalt. A belseje egyébként nagyon gány. Ami kézzel lett beültetve, az össze-vissza áll, az egész panel folyasztószermaradványos, ebben a ragacsban a levágott alkatrészlábak a panelre tapadva. Első fagyás után szedtem szét, lemostam isopropanollal, lekeféltem ESD-s kefével, átforrasztottam az összes lábat. Az előlapon van egy kis ablak, ahol az infra érzékelő helye van, ezt kilöktem, majd a reset gombot átraktam az előlapba, hogy ne kelljen fagyáskor leszedni.
Ez előtt sencor, és roadstar rádióim voltak, hasonló minőségű összeszereléssel, és hasonló hibák miatt lettek kidobva. Az persze más kérdés, hogy miért nem veszek egy jót-mert nincs rá keret. |
