Lapozás: OK   95 / 4072
(#) Frankye válasza hunkiraly hozzászólására (») Jún 6, 2007 /
No, semmi gond, akkor kezdjük az alapoktól.
A sima DC motor (DC=egyenáram) működési elvét - gondolom - azért ismered.
A léptető motort legkönnyebb úgy elképzelned, hogy sok tekercs vesz körül egy forgásra képes belső részt. Ha a tekercsekre sorban feszültséget kapcsolunk, akkor mindig egy "picit odébb" fordítják a forgórészt. Ha ezt elég gyors egymásutánban hajtjuk végre, akkor majdnem egyenletes forgást kapunk. (Azért csak majdnem, mert egy kis "akadozás" azért lesz a mozgásban, de ez jelen esetben gyakorlatilag elhanyagolható.)
A lényege az, hogy ha egy bizonyos tekercsre folyamatosan adjuk az áramot, akkor gyakorlatilag "bombabiztosan" abban az állásban tartja a tengelyt. (Jó, ez persze túlzás, de a lényeg - remélem - így már érthető.)
Tehát a fontos, amit ez esetben ki tudunk használni, hogy nem csak forog a motor, de gyakorlatilag adott álásban reteszelhető is.
Megfelelő elektronikával vezérelve (pl.: PIC) ez viszonylag egyszerűen kivitelezhető. Ha pl. kiszámolod, hogy összesen (mondjuk) 10 fordulatra nyílik ki az ajtó, és ismerjük, hogy a motor egy lépésben (példa!) 3°-ot fordul el, akkor könnyen kiszámítható, hogy egy fordulathoz (360°) összesen 120 lépésre (360/3=120) van szükségünk egy fordulat megtételére. Mivel a fenti példa szerint 10 fordulatot kell tenni, így összesen 1200 lépést kell leszámolnunk (120*10=1200) ahhoz, hogy a kívánt elfordulást elérjük.
Ha az is feltétel, hogy az ajtót ebben az állásában rögzítsük (lehet ilyen feltétel!), akkor a léptető motror adott állását a fentiek szerint rögzítjük. Ha pedig a becsukást akarjuk elérni, akkor a fentiek értelmében a lépéseket (természetesen fordított sorrendben!) újra végrehajtjuk 1200 alkalommal. Itt pedig ismét jöhet a zárva tartás, a motor "reteszelésével".
Innen már csak a fantázia szabhat határt, hogy a rendszert kiegészítsük pl. egy kódolással, ami illetéktelenek számára "lehetetlenné teszi" (legalábbis megnehezíti) a kinyitást.
Remélem, elég érthetően írtam le. Ha nem, akkor kérdezz nyugodtan.
(Mielőtt bárki felszisszenne: Alaposan leegyszerűsítve próbáltam meg az elvet szimbolizálni...)
(#) rbali hozzászólása Jún 6, 2007 /
Az alábbi kapcsolási rajzon egy mikrofon erősítő van.Az lenne a kérdésem, hogy ha a mikrofont kivenném belőle és a jel nem azon keresztül menne ha nem egy másik forrásról kapná(pl: mp3 lejátszóról) akkor az működöképes-e?
(#) Norberto válasza rbali hozzászólására (») Jún 6, 2007 /
Működőképes, de torzítani fog...mivel az MP3 lejátszó kimenetén nagyságrendekkel nagyobb az átlagos kimeneti jel, mint amit egy mikrofon termelhet...
(#) bancsi15 hozzászólása Jún 6, 2007 /
Hi!!
Az elektrolitkondenzátornak melyik a hosszabb kivezetése? A (+) vagy a (-) ?
Köszi
(#) Medve válasza bancsi15 hozzászólására (») Jún 6, 2007 /
Hello! Inkább a feliratot nézd, a negatív pólus van jelölve pl egy "vastag" fekete sávval, bene - jellel
(#) hunkiraly válasza Frankye hozzászólására (») Jún 6, 2007 /
kösz az okítást rendes vagy így már boldogulok
(#) Frankye válasza hunkiraly hozzászólására (») Jún 7, 2007 /
Örülök, hogy segítettem. Sok sikert!
(#) denes44 hozzászólása Jún 7, 2007 /
Egy kezdő számára melyik a használhatóbb próbapanel?
1
2
(#) Norberto válasza denes44 hozzászólására (») Jún 7, 2007 /
Én a 2-at ajánlanám, met ott azért több a lehetőség; nincsenek olyan megkötések, hogy csak 3 lábtávra tehetsz bizonyos alkatrészeket...
A másodikkal így viszont több ideig kell esetlegesen "pacsmagolni" a forrasztási oldalon...úgy értve, hogy pl. 2 szomszédos forrpontot összekötni...ami ugye a másik fajtávál (1. típus) alapjában véve adott, kötözgetni sokat nem kell...viszont annyira sűrűn arra (1. típusra) nem pakolhatsz
(#) Krisz03 válasza denes44 hozzászólására (») Jún 7, 2007 /
Én egy ilyenre voksolok. Nem bonyolúlt, nem kell forrasztani, csak beledugod az alkatrészeket, ill egyeres (nem a sodrott) vezetékkel összekötöd, amit kell. Itt is össze vannak kötve sorok és oszlopok, a következőképpen: Oszlopként a két szélén a tápfesz és a test szál is, sorként a köztük lévő rész, de a két fél külön van egymástól.
Vannak ettől összetetteb próbapanelek is, de kezdésnek tökéletes. Én is ilyet használok.
Ha már itt vagyok kérdezek is egyet. Vannak AA méretű Varta akksijaim, aminek a külső borítása elengdte magát, és kilátszik a fémes rész. Tudtam is rajta mérni feszültséget, szóval nem kellene így hagynom, nehogy zárlat legyen. Tehát afelől érdeklődnék, hogy mivel lehetne beborítani úgy, hogy nagyon ne nőljön meg az átmérője? Gondoltam zsugorcsőre, de az túl vastag szerintem, nem férnének el a fényképezőben. Esetleg szigszalaggal körbetekerem, de attól meg ragacsos lesz. Mivel borítsam be akkor?
(#) Istike88 válasza Krisz03 hozzászólására (») Jún 7, 2007 /
nem fontos beborítani ha egymagában használod az aksit mivel az a fémes rész a földje. de ha fényképezőgépbe teszel kettő ilyet egymás mellé akkor tegyél közéjük vékony fóliát ha nincs köztük elválasztó "fal". de a zsugorcső se rossz megoldás sztem, nem hiszem h olyan vastag volna
(#) Krisz03 válasza Istike88 hozzászólására (») Jún 7, 2007 /
A fényképezőbe kettő kell, és egymáshoz is érnek, nincs normális elválasztó, ráadásul pont akkora az elemtartó, hogy épp elférnek az akksik. Így a zsugorcső most már teljesen kizárva. Valószínűleg az lesz, hogy keresek vékony, szigetelő lapot, és azt rakom közé.
(#) Frankye válasza Krisz03 hozzászólására (») Jún 8, 2007 /
Használj folpackot! Az vékony, szigetel, nem jön le olyan könnyen.
(#) Krisz03 válasza Frankye hozzászólására (») Jún 8, 2007 /
Köszi, ezt is kipróbálom!
(#) Krisz03 hozzászólása Jún 8, 2007 /
LM317-et áramgenerátorként használva mennyi lehet a min bemeneti fesz?
Azért kérdem, mert van egy trafóm (2x6V, 14VA, szekunderek párhuzamosan), amivel 4db áramgenerátort hajtanék (egyenként 250-300mA-t adnak), ezek pedig AA akksikat töltenének. A trafó feszültsége 1.7A terhelés hatására esik vissza 6V-ra. Ez lehet néha be is fog következni akksi töltés közben is, ha gyorsan szeretném majd feltölten az akksikat (de nem lesz jellemző). 1A terheléssel 7V-ot ad le, tehát nagyrészt ekkora feszültéget fognak kapni az LM317-es áramgenerátorok. Elég ezeknek ekkora feszültéség?
A feszültég értékek egyenirányítva és 2200µF-dal pufferelve értendőek.
(#) burkus hozzászólása Jún 9, 2007 /
hello
Most szereztem egy relét. Ami sajnos 200v-s az a kérdésem hogy mennyit kell letekerni a tekercsböl hogy már 8-9 v nél behúzzon ? (hány ohm legyen a tekercs ellenálása) ???
(#) Norberto válasza burkus hozzászólására (») Jún 9, 2007 /
Biztosan jól megnézted azt a relét?
Mert általában a záró kontaktokra szokták megadni ezeket a nagyobb értékű feszültségeket!
Tuti, hogy 200V-os feszültségre húz csak meg a relé
(#) burkus válasza Norberto hozzászólására (») Jún 9, 2007 /
a tekercsre volt írva hogy 200v
Hát akkor szerintem mindenképp valami aránypárral kéne dolgozni...
Magyarul megnézed, hogy a 200V-nak hányadrésze a 9V...kijön egy szám...
És ennyivel elosztod a teljes, mostani menetszámot...majd kijön az eredmény, hogy hány menetnek kell maradnia a csévetesten...
(#) denes44 hozzászólása Jún 9, 2007 /
Ez a multiméter mennyie "jó"? Egy kezdőnek lenne Bővebben: Link
Valamint megéri-e 2k-ért, mert máshol láttam olcsóbban is.
(#) Krisz03 válasza denes44 hozzászólására (») Jún 9, 2007 /
Mit lehet mérni a hFE és a diódavizsgáló közötti állásban? Ott ahol az a négyszögjel van... Talán frekvencia?
(#) denes44 válasza Krisz03 hozzászólására (») Jún 9, 2007 /
Én honnan tudjam??
Elvileg ott négyszögjel kimenete van. Bővebben: Link
(#) idavid hozzászólása Jún 9, 2007 /
ICknél szoktam látn, hogy "invertáló" meg hogy "nem invertáló" bemenet? ezek mit jelentenek, mi az az invertálás tulajdonképpen?
(#) Norberto válasza idavid hozzászólására (») Jún 10, 2007 /
Invertálás:
- digitális technikában: amikor a logikai 0 jelből logikai 1-es lesz, vagy fordítva
- analóg technikában: amikor pl. a GND-hez képest egy analóg csökkenő jelet vizsgálunk, akkor azt invertálva, egy növekvő jelet kapunk eredményül
(#) Pulyka hozzászólása Jún 10, 2007 /
Naggyából értek az elektronikához,de egy valamit nem tudok
Nem tudom ki csinálja,de hogy készithetek IC-khez kapcsolási rajzokat,amin pl egy LM3915-ös 10 darabos LED vezérlő szerepel,és ugy "beállitani" az IC-t,hogy legyen 10 ledes kivezérlésjelző,10 egységben ledes voltmérő(1. led 3V,2. led 6V),vagy 10 ledes hőmérsékletjelző
EZEK példák,nem elkésziteni akarom őket,csak azt nem értem,hogy egy ilyen LM3915-ös IC-t hogy tudok én úgy bekötni(kapcs.rajz nélkül)hogy ezeket a funkciókat lássa el?
Az LM3915 egy példa volt,úgyanugy ha 555-öst szeretnék 10 percre időzíteni,azt nem tudom,hogy azt mi alapján kell bekötni
Nem vagyok biztos benne,hogy érthető voltam!
Azért kérdezzetek,visszafogok jőnni
Köszi
Üdv:Tomi
(#) Balázs válasza Pulyka hozzászólására (») Jún 10, 2007 /
Erre jó az adatlap, benne van a lábkiosztás, a lábak funkciói, képletek, karakterisztikák...
(#) Norberto válasza Balázs hozzászólására (») Jún 10, 2007 /
És néha elég hasznos alap-példakapcsolások is :yes:
(#) Pulyka válasza Balázs hozzászólására (») Jún 10, 2007 /
Az addig ok,hogy az IC-nek az adatlapján ottvan az eggyik lábnál a + betáp,a másikon a - betáp,dehogy úgy kössem be ugyancsak a lm3915-öst,hogy ugy is villogjanak a ledet...
Az alapkapcsolások tényleg sokat segítenek!!!
Köszi,és Neked is Noberto!
Ezek után tanulmányozni fogom az adatlapokat
a PIC-ekhez sem értek MÉG,de azt csak el kellene olvasnom itt a hobbielektronikán
Tomi
(#) denes44 hozzászólása Jún 11, 2007 /
Szert tettem egy nagyon egyszerű 230V-os 30W-os pákára(Bővebben: Link). Először használnám, és amikor bedugtam és elkezdett melegedni, elkezdett eléggé füstölögni. Nem amperszag, inkább büdös. De nem is égett müanyag
Ez normális jelenség?
(#) Norberto válasza denes44 hozzászólására (») Jún 12, 2007 /
Ez kb olyan jelenség szerintem, mint az újonnan vásárolt cipő vagy friss könyv esete
Következő: »»   95 / 4072
