Lapozás: OK   720 / 1715
(#) raiman hozzászólása Ápr 7, 2011 /
Gondoltam megosztom veletek épülő labortápom képeit.
Atmega8 vezérli, kimondottan ebbe a műszerdobozba terveztem.
(#) raiman válasza raiman hozzászólására (») Ápr 7, 2011 /
És még egy-két kép.
(#) vicsys válasza raiman hozzászólására (») Ápr 7, 2011 /
Nagyon szép igényes munka!
Két dolog. A puffer egy kicsit közel van a meleg zónához. Illetve egy picit pazarlásnak tűnik a trafó alá panelt tervezni. Mellesleg tényleg nagyon tettszik! :kalap:
(#) troby0 válasza raiman hozzászólására (») Ápr 7, 2011 /
Nagyon szép lett.
Csak így tovább! Gratulálok!
(#) Müszi válasza raiman hozzászólására (») Ápr 7, 2011 /
Le a kalappal, mást nem tudok hozzászólni! :kalap:
(#) kowi válasza raiman hozzászólására (») Ápr 7, 2011 /
Ez tényleg profi.Nekem tetszik az is hogy helye van a trafónak.(Ízlések és pofonok)
(#) Abukodonozo válasza raiman hozzászólására (») Ápr 7, 2011 /
Erre szoktam mondani, hogy bizony a részletekben rejlik a dolgok ereje. És te figyelsz a részletekre. Gratulálok a munkádhoz!
(#) klemo86 válasza raiman hozzászólására (») Ápr 7, 2011 /
Csatlakozom az előttem szólókhoz, nagyon szép!
(#) geri303 válasza raiman hozzászólására (») Ápr 7, 2011 /
Szép szép , kapcsolás publikus lesz?
(#) zolika60 válasza raiman hozzászólására (») Ápr 7, 2011 /
Tulajdonképpen mást én sem tudok: :taps:
(#) Attila86 válasza raiman hozzászólására (») Ápr 7, 2011 /
Ez tényleg nagyon jól néz ki! Az előlapja még nincs beültetve? Nem lesz baj, hogy a hűtőborda a dobozon belül van? Jól látom hogy ez egy nagyon alacsony műszerdoboz? Milyen magas?
(#) raiman válasza Attila86 hozzászólására (») Ápr 8, 2011 /
Köszi a dícséretet.
Vicsys: Sajnos hely szűke miatt kénytelen voltam ennyire közel tervezni a hűtőbordához a kondenzátorokat. A nyák pedig azért van a toroid alatt, hogy egybe ki lehessen venni a panelt, ha esetleg javítani kell (remélem nem lessz rá szükség).
Geri 303: A kapcsolás már most is publikus a digitális labortápegység topicban fenn van.
Attila86: Igen az előlap még nincs beültetve. A hűtéssel remélem nem lessz gond, mert két ventillátor fogja a bordát hűteni, amik még nincsenek beszerelve, de amint ezek a részek is elkészülnek ígérem rakok arról is fel képet. A műszerdoboz 200x250x60-as, a Lomexben vettem.
Üdv mindenkinek
(#) raiman válasza raiman hozzászólására (») Ápr 9, 2011 /
Hellyel közel elkészült a labortápom.
Még az előlap hiányzik.
Itt van egy-két kép kedvcsinálónak
És még képek...
(#) zoly15 válasza raiman hozzászólására (») Ápr 9, 2011 /
Elég komoly masina! Csak gratulálni tudok! Hátrul mi az a 4-es csatlakozó a kapcsoló alatt?
(#) mark.budai válasza zoly15 hozzászólására (») Ápr 9, 2011 /
Szerintem az a kimenete.
Raiman, nagyon szép lett, csak gratulálni tudok!
(#) patexati válasza raiman hozzászólására (») Ápr 9, 2011 /
Szia! Nagyon jó lett!! Öntapadós papírra ha nyomtatsz egy rátervezett igényes előlapot és ezt lelaminálod fóliával majd ráragasztod gyári lesz
(#) Abukodonozo hozzászólása Ápr 9, 2011 /
Elkészültem egy újabb fejhallgató erősítővel. Ebben most két BC546B tranzisztor dolgozik, földelt emitteres kapcsolásban. Érdekessége talán az, hogy munkaellenállásnak ledeket használtam. Egy átalakított 9 voltos elem szolgáltatja a szükséges tápfeszültséget, az egész egy átlátszó műanyagdobozba került. Sok tapasztalatot szereztem egy ilyen egyszerű kapcsolás építése során. A hangja szerintem nagyon szép lett, úgy gondolom megérte a fáradtságot. Röviden ennyi, képeket itt találhattok.
(#) Vales válasza raiman hozzászólására (») Ápr 9, 2011 /
Nagyon szép és profi munka, gratulálok!
(#) janikukac válasza Abukodonozo hozzászólására (») Ápr 9, 2011 /
Szép, csak nyák képet hiányolok..
(#) MaTe193 válasza Abukodonozo hozzászólására (») Ápr 9, 2011 /
Aranyos.Nekem tetszik.
(#) l48 válasza Abukodonozo hozzászólására (») Ápr 9, 2011 /
Mit görcsölők a dobozolásokon Te meg fogod és csipőből átlátszó dobozolást készitesz.
(#) Kovidivi válasza raiman hozzászólására (») Ápr 9, 2011 /
Jól néz ki nagyon, gratulálok! Lenne egy kérdésem: milyen néven keressem a nyomógombokon lévő hosszabitó rudat?
(#) raiman válasza zoly15 hozzászólására (») Ápr 9, 2011 /
Igen mark.budai jól gondolja az a táp kimenete
(#) raiman válasza Kovidivi hozzászólására (») Ápr 9, 2011 /
A Lomex-ben vettem a nyomógombot és a hosszabító pöcköt is.
A lomex.hu-n írd be a keresőbe, hogy "acessories button" ott megtalálod
Köszi mindenkitől a dícsérő szavakat
Sajnos egyébként még nem teljesen 100-as a működése ugyanis valamiért nagyon lassan reagál a gombok megnyomására, pedig gyorsabbnak kellene lennie.
Lehet, hogy az a baja, hogy ATmega8 helyett ATmega8A-t raktam bele
Egyébként működik szépen rajta minden, csak lassan reagál.
Ha minden jó lesz akkor elvileg ilyen gyorsasággal kéne működnie. Bővebben: Link
(#) huba válasza raiman hozzászólására (») Ápr 9, 2011 /
Nem lehet inkább az a baja hogy a fuse biteknél rossz órajelforrás van beállítva?
(#) lajos1969 hozzászólása Ápr 9, 2011 /
Elkészült a labortápom bocs a minőségért de csak a teló volt kéznél.
(#) David.zsombor hozzászólása Ápr 9, 2011 /
Bocsi hogy ide írok. Közérdekű közlemény:
A Texas instruments megvette a National semiconductort. Sajnos nem nagyon megy az angol még ugyhogy akit érdekel az nézzen utána a gyártó honlapján.
(#) raiman válasza huba hozzászólására (») Ápr 9, 2011 /
szia
De elképzelhető!
Bevallom ez az első AVR-es kapcsolás amit építek. :hide:
Köszi az ötletet.
(#) Ricsi89 válasza raiman hozzászólására (») Ápr 9, 2011 /
Lehet a belső órajelosztás maradt bekapcsolva. Ilyenkor 1/8-ada csak az órajel a beállítotthoz képest és ennyivel lassabban is megy minden.
Következő: »»   720 / 1715
