Fórum » TDA7294 végerősítő
Témaindító: Dióda, idő: Ápr 17, 2006
Lapozás: OK   224 / 612
(#) feccus válasza djgombi hozzászólására (») Feb 20, 2011 /
Ha lekötöm a bemenő jelet akkor megszűnik a búgás.
2x 25A/400V diodahíd,4x4700µF elkó,2x100VA trafó(ezek voltak itthon) ,Egyenirányítva 2x27V,4ohm-os hangfalak.
Az egyik végfok hiányzik belőle mert a tesztelés során gerjedt,de az még kérdéseshogy miért.
(#) feccus hozzászólása Feb 20, 2011 /
És itt az utolsó kép.
(#) djgombi válasza feccus hozzászólására (») Feb 20, 2011 /
Ha síma tyúkbéllel kötöd be a bemenetet akkor ne csodálkozz hogy búg. Oda árnyékolt kábel kell!
(#) zoltan79 válasza djgombi hozzászólására (») Feb 20, 2011 /
Ugyes kicsibe ossze van hozva de csatlakoznom kell DJGOMBI eszrevetelehez.
A bemeneti jelej vezeteke mindenkepp arnyekolt legyen,lehetoseg szerint duplan arnyekolt.
A megfelelo vezetekek betartasa csodakra kepes
(#) zoltan79 válasza zoltan79 hozzászólására (») Feb 20, 2011 /
Megvalami....mi tortenik a trafo kozepkivezetesevel?Annak is az egyeniranyittasi panelon a helye.
(#) feccus válasza zoltan79 hozzászólására (») Feb 20, 2011 /
A trafók középkivezetése,találkozik az egyről kijövő közös gnd pontal,ahol minden közös gnd pont találkozik.(hálózati,trafói,végfoki-gnd) A képen egy lila csokiban.
Érdekes ha számítógépről kapja a jelet akkor kisebb a búgás, pedig a kimenő fesz. majdnem ugyan akkora pc-nél 0,5v, dvd-nél pedig 0,7v
(#) lacek29 válasza feccus hozzászólására (») Feb 20, 2011 /
Lehet rosszul látom.De a pufferok paneljárs nincs rákötve az a lila csoki?
(#) gyula1990 hozzászólása Feb 20, 2011 /
Sziasztok meg építettem az erőlködőt
a rajzot és az egyik csatornát csatoltam mint kép.
sajnos még nincs trafóm...
hány ,,va" trafó kellene?
megszeretném nézni ,hogy működik-e!
vmi tippet adjatok pls!! köszönöm válaszotokat! előre is!
(#) Lacko12 válasza gyula1990 hozzászólására (») Feb 20, 2011 /
250-300 VA-os trafó elég lesz neki attól függ mire szeretnéd használni!
De azt a hűtőbordát cseréld le kb 10x akkorára mert ezt a kis bordát a tda megeszi reggelire!
Itt a topicban van egy nagyon jó hűtőtönkös megoldás javaslom figyelmedbe!
Azzal 100% hogy jó lesz!
(#) kistotti01 válasza gyula1990 hozzászólására (») Feb 20, 2011 /
Jó lesz az a nyákrev, de ennél jóval komolyabb hűtést igényel az IC. Ez sajnos nagyon kevés lesz neki.
(#) gyula1990 válasza Lacko12 hozzászólására (») Feb 20, 2011 /
Szia természetesen lecserélem! van egy komolyabb hűtőbordám is (ez csak odavan rakva, nelegyen már maga az iC)
Szerintetek számítógép táppal meg lehetne egy kicsit ,,küldeni" kipróbálni?
(#) bobz hozzászólása Feb 20, 2011 /
A kepen mellekelt hutes megfelel az erositohoz?
28V-rol lenne meghajtva.
Van valami otletetek hogy hogyan fogassam oda az IC-t a hutohoz?
En arra gondoltam hogy furnek bele menetet, es akkor egyszeruen hozzacsavaroznam.
(#) feccus válasza lacek29 hozzászólására (») Feb 20, 2011 /
A mellékelt képen kékkel átrajzoltam a pufferekhez vezető gnd-t. Akkor elviekben a jól árnyékol kábel megolhatja a búgás rejtélyét?
Az is érdekes hogy a szkópos tesztelés során nem volt észrevehető a búgás.
Én nemlátom a képet!
(#) djgombi válasza lacek29 hozzászólására (») Feb 20, 2011 /
Rejtett állomány
Feher-be lett csomagolva a kep?
Valamiért lemaradt.
A másik képen látható árnyékolt kábel gondolom megfelel a célnak?
Én a helyedben a GND-t is a panelra forrasztanám,és onnan vezetném a végfokhoz.
(#) zoltan79 válasza lacek29 hozzászólására (») Feb 20, 2011 /
Megfelelaz az arnyekolt vezetek is de hogy ne legyen kabeloserdo a dobozban,hasznalhatnal sztereo valtozatot.Nem artana rendszerezd a vezetekeket,csokken az esetleges torzittasok,foldhurok lehetosegenek az eselye,nembeszelve az egessz erositto belso kinezetelerol
(#) lacek29 hozzászólása Feb 20, 2011 /
Belevágtam énis a 7294 hídba.Az egyik panel majdnem kész is már.Csak most egyenlőre alkatrész hiányom van.Kiváncsi leszek hogy muzsikál
(#) Lacko12 hozzászólása Feb 20, 2011 /
Felkerestem egy céget trafó tekercselés ügyben nekem 2 hidat kellene hogy hajtson a toroid leírtam nekik a paramétereket hogy
Primer: 1x 230V
Teljesítmény: 800VA
SEC oldal: 8x29V (min. 5A mindegyiken)
Azért nyolcszor mivel dupla greatzes egyenirányítást szeretnék alkalmazni!
És erre azt írták vissza hogy ezt csak 1300 VA-os trafóval lehetne kihozni!
De az meg 2 hídhoz iszonyat sok melyik adat nem stimmelhet hogy nem lehet legyártani ezekkel a paraméterekkel!?
Válaszotokat előre is köszönöm!
tudd nekem vki segíteni?
hogy szám. táppal meg tudom valahogy hajtani?
(#) lacek29 válasza Lacko12 hozzászólására (») Feb 20, 2011 /
8x29??? :eek2:
(#) mark.budai válasza Lacko12 hozzászólására (») Feb 20, 2011 /
Szia! Most vagy elírtad, mert a kivezetések számát adtad meg, és nem a tekercsek számát, vagy én számolok valamit rosszul, de 5x8x29=1160W.
Tehát a két trafóból jövő gnd-t forrasszam a panelra,és a hálózatból(220v) jövő gnd-t kössem rá vagy azt is forraszthatom oda?
Szerintem 4x29 elég lenne.
(#) hapro válasza Lacko12 hozzászólására (») Feb 20, 2011 /
Számításaim szerint 8 X 5A az 40A => 40A X 29V =>1160VA
4 szekunder nem elég a 4db graetz-hez? Ha már sztereo hidat készítesz...
A 8 az csak 8 kivezetés, de az 4 szekunder csak. Szerintem. Mert úgy mindjárt más eredményt kapnál... 4 X 5A => 20A => 20A X 29V => az nálam 580VA. Tehát 600W-os trafó megfelelne erre talán.
(#) gyula1990 válasza feccus hozzászólására (») Feb 20, 2011 /
ez tuti jó. az elkó persze nagyobb legyen
(#) Lacko12 válasza hapro hozzászólására (») Feb 20, 2011 /
Ohh!
Én rontottam el elnézést!
Igen a kivezetések számát írtam hogy 8 vezeték kell de azt nem tudtam hogy páromként kell megadni! :peace:
Jesszusom igen így mindjárt más jön ki mindenkinek!
Hát ma is tanultam valamit!
Köszönöm szépen a válaszokat mindenkinek!
Következő: »»   224 / 612
