Lapozás: OK   96 / 4079
(#) Frankye válasza Norberto hozzászólására (») Jún 12, 2007 /
Nagyobb lett volna a baj, ha nem melegszik!
(#) denes44 válasza Frankye hozzászólására (») Jún 12, 2007 /
Tehát akk ez normális
Jóvanna ez az első forrasztópákám
(#) Frankye válasza denes44 hozzászólására (») Jún 12, 2007 /
Semmi gond, mi sem pákával és cinnel a kezünkben születtünk!
Sok sikert a forrasztgatásaidhoz!
Amúgy a rossz szag - vélhetőleg - hamarosan el fog múlni, amint a védőréteg, amit a gyárban a forrasztóhegyre tesznek a sérülések elkerülésére - leég róla.
Az pedig, hogy melegszik, teljesen üzemszerű dolog, hiszen csak így tudja az ónt (cint) megolvasztani. Azért azt nem javaslom, hogy megfogd, mert igen csúf (és kellemetlen!) égési sérülést okozhat! Használd a műanyag nyelet arra, hogy kezeld.
Csak ügyesen!
A melegedést az gondoltam hogy nem gond, csak amikor elkezdett füstölni arra gondoltam, hogy biztos el kezdett elolvadni a müanyag nyél.
Így inkább kihúztam gyorsan, és megkérdeztem itt
(#) Peti_85 válasza denes44 hozzászólására (») Jún 12, 2007 /
Mennyiért vetted???
Már nekem is kéne szereznem egyet! Már vagy 2 éve pillanatforrasztóval dolgozom... Nem mondom hogy nem jó, csak át ha valami mütyürebb alkatrészt, vagy IC-t forrasztok, akkor lehet, hogy jobb lene
Mert ami volt régen, azt kölcsön adtam egy havernak... de nem került vissza hozzám...
(#) denes44 válasza Peti_85 hozzászólására (») Jún 12, 2007 /
1599 Ft volt az Elektrokonthában.
Van benne egy páka, egy póthegy hozzá, egy ónszippantó, ahhoz egy póthegy, valamint valamennyi forrasztóón.
Da van sokféle ilyen egyszerű páka, nem feltétlen kell ilyen szettet venni.
(#) KeserűCukor hozzászólása Jún 12, 2007 /
Ilyen dobozom van, amit a képen láttok, a 2.
50-es cső van benn, kb 8 cm, amit a progi kiadott, 19-es bútorlapból van, tda2030-cal megy egyelőre
DE a hangja nem az a tipikus bhuh bhuh, hanem ilyen bumm bumm, mintha csak egy sima hangszórón feltekerném a basszust, a magast meg le....
Értitek? Alig áramlik a levegő...
Ha nagyob csövet teszek be, akkor a progi hosszabbat is kér, tehát a levegő ellenállása ugyanakkora, ha lerövidítem, akkor jobb lenne? Esetleg változna valami adat?
Valami csillapítóanyag esetleg?
A házimozink kis sub ládája szebben, erőteljesebben is szól, pedig nem nagy...:S
Arra rátéve meg ilyen burhburhbúúúú bóvli hangot adott... Mikor feltekertem még majdnem hogy recsegett is, pedig 80W-ra írták, azért egy ekkora hangszórótól többet várok :help:
THX:
---ZoLee---
(#) denes44 hozzászólása Jún 12, 2007 /
Olyan létezik hogy addig forrasztgatok egy alkatrészt, hogy elhalálozik a melegtől?
Összeraktam egy LM317-en alapuló kapcsolást (Bővebben: Link), látszólag minden rendben, de nem műxik.
(Ez az első munkám )
(#) fureszk válasza denes44 hozzászólására (») Jún 12, 2007 /
Létezik. "Túl nagy hő hatására a vékony kivezető vezetékek elolvadhatnak." Ez a szomorú igazság. Hűthető alkatrészt hűtőbordára csavarozva forrassz be, ha még kezdő vagy, de néha profiként is szükség van erre az "óvintézkedésre".
(#) denes44 válasza fureszk hozzászólására (») Jún 12, 2007 /
Ha arra gondolsz, először rácsavaroztam a bordát, és úgy forrasztottam be.
Szerinted mi mehetett tönkre?
Nemtudom nézz át minden bekötést, forrasztást.
Multiméterrel megnéztem, és nincs szakadás a be és a ki menet között.
"Sípolni" nem sípolt, de nem 1-est jelzett.
(#) Norberto válasza denes44 hozzászólására (») Jún 12, 2007 /
Első körben ajánlom neked az alábbi "útmutatót":
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_hsz_42795.html?highlight=1#42795
...méghozzá azért, mert ott az első képen látszódó forrasztások kicsit úgy néznek ki, mintha hidegforrasztások lennének...és így nem tökéletes a csatlakozás...
(#) fureszk válasza Norberto hozzászólására (») Jún 12, 2007 /
"Hidegforrasztás" ezen a szón gondolkodtam, le is akartam írni, de nem ugrott be...
(#) denes44 válasza Norberto hozzászólására (») Jún 12, 2007 /
Na igen, én nem teljesen így csináltam.
Akkor próbáljam megerősítgetni a forrasztásokat?
Mit jelen pontosan a "hidegforrasztás"?
„Mit jelen pontosan a "hidegforrasztás"?”
Valami olyasmit, hogy a csatlakoztatni kívánt elemeket nem megfelelően tartja össze a forrasztóanyag (ón)...látszólag majdnem minden stimmel, viszont instabil működést eredményezhet, illetve kisebb fizikai megterheléseknek sem tud ellenállni, mert könnyen "szétválnak" az összeforrasztott alkotók.
ÖÖ, az baj hogyha az IC bármely két lába között vezetést mérek multiméterrel?
Rem. nem zártam rövidre őket a bordával
(#) rbali hozzászólása Jún 12, 2007 /
Lenne egy kérdésem az alábbi kódzáras kapcsolásnál. Nincs a tirisztoroknál megadva a típus. Milyen tipusú lenne a megfelelő???(mert ez még nem tiszta). A segítséget előre is köszi.
(#) Norberto válasza rbali hozzászólására (») Jún 12, 2007 /
A Lomex-ben is kapható TIC106 típusú szerintem pont jó lesz bele!
Szerintem baj, ha konkrétan 0 ohm-ot mutat a műszer!
Akkor az az alkatrész vagy megsérült, vagy valami még mindig összezárja a lábait!
Nem mutat semelyik két láb között sem 0 ohm-ot.
(1-2: 220Ohm, 1-3: 30kOhm, 2-3: 30kOhm)
(#) Stefan hozzászólása Jún 12, 2007 /
Hogy lehet kimérni, hogy hány wattot ad le egy erösítő?
(#) idavid hozzászólása Jún 12, 2007 /
P=U*I, ahol U a feszültség, I pedig az áramerősség...
Norberto köszönöm a segítséget. De mi alapján tudom ezt én is megállapítani majd legközelebb???
Mivel itt semmi különlegeset nem kell végezni...csak egyszerűen egy relét kapcsolgat jó sorrend esetén...magyarul nem kell itt több tíz A-es tirisztor...ezért elegendő pl. a TIC106...
(#) idavid hozzászólása Jún 13, 2007 /
ezt a hmm.."csatlakozót" hogy hívják és hogy kell ilyet kérni elektronikai boltban?és ez miféle módon rögzül a nyákba? eagleben melyik könyvtárban található ilyen, ha található?( nagyon hasonló a villamosságban használt ún. "csoki"-hoz..)
ps: a képen épp masterfoxx jelgenerátorán karikáztam be, hogy miről is van szó. remélem nem haragszik érte.
(#) Norberto válasza idavid hozzászólására (») Jún 13, 2007 /
Hivatalos nevét én sem tudom, de angolból fordítva valami olyasmi lehet, hogy modul típusú csavarozható terminál-csatlakozó...
(#) maTaKee válasza idavid hozzászólására (») Jún 13, 2007 /
sorkapocsnak hívják, sokféle van, van 2-es 3-as 4-es 5-ös attól ügg h hány csavaros "foglalata" van!
(#) Frankye válasza maTaKee hozzászólására (») Jún 13, 2007 /
Nem egyszerűen sorapocs, mert az a "csoki" hivatalos neve.
Úgy kérd, hogy "panelba ültethető sorkapocs", így biztos tudni fogják, mit szeretnél. Egyébként (tudtommal) mindegyik "sorolható", ui. az egyik oldalukon nút, a másikon féder (csap és horony) van.
Az eagle-ben van ilyen, ha nem is pont ez a típus, de a "con-amp" mappában pl. van olyan, ami megfelelő. (Pl.: con-amp/1X2MTA)
(#) maTaKee válasza Frankye hozzászólására (») Jún 13, 2007 /
én eddig mindíg csak sorkapocsnak kértem és mindíg egyből tudták h mi a helyzet
Következő: »»   96 / 4079
