| Fórum témák
				A tampert egy szabad zónára kell kötni. Ide elég egy ellenállás is, és ezt a zónát 24-órás zónára kell programozni. Bár, csak akkor van értele a beltéri szirénánál a tamper körnek, ha védett területen kívül van a sziréna, pl. egy lépcsőházban.  Ha nincs szabad zóna, akkor ellenállás nélkül kell belesorosítani egy zónára, így, ha a szirénát szabotálják, a kiválasztott zónán is megjelenik a szabotázsjelzés.
				Szia. Nagyon köszi a gyors és szakszerű segítséget.
				Átvezetékeltem a szirénát 0.5-össel, volt is riasztás egyből. Ha már úgyis megzavartam a népet, próbálgattam egy kicsit a riasztást. Kidobott egy infót, hogy a 13-as zóna riasztott. OK -mondom, rendben. De ezt a kis infó szimbólumot ki tudom a kezelőmmel törölni, vagy DLS letöltés kell feltétlenül?
				Egy bekapcs, majd kikapcs, és eltűnik. Nem muszáj megvárni a teljes élesedést, amint elindul a kilépési késleltetés, rögtön ki is kapcsolhatod, és nyugalomba kell állnia a kezelőnek.
				Hello, Tudnátok-e segíteni: a PC585 rendszert néha évekig nem használjuk ezért gondolkodom, hogy jó ötlet-e egy 4 pólusú kapcsolóval megszakítani az AC DC tápot? Visszakapcsolás után feláll-e a rendszer, vagy újra kell majd programozni? Üdv
				Nem olyan jó ötlet. A rendszer feláll, mindössze a rendszeridőt kell újra beállítani, és a két aksit kicserélni. Ezek a zselés aksik nem bírják a mélykisülést.
				Ne áramtalanítsd. Ha nem használjátok, akkor egyszerűen ne kapcsoljátok be. Egyrészt a benne lévő akku jóval hamarabb megadja magát, másrészt fogyasztás szempontjából lényegtelen, olyan minimális, egy év alatt, jó, ha 50Ft összfogyasztása van, tehát havi 4Ft. Ellenben egy tönkrement akku 3000Ft, és két darab van benne. Amúgy nem felejt el semmilyen beállítást, a belső idő kivételével.
				Köszi, közben már eltűnt    Viszont újabb probléma (remélhetőleg az utolsó) a kommunikátor programozás. 1864-es központom van vezetékes telefonvonalra van kötve, 2 mobiltelefonra szeretnék riasztást kérni. Riasztáskor a sziréna szól, de nem hívja egyik mobilszámot sem a központ. Remélhetőleg a bekötés stimmel, mert a bejövő vonalra van kötve a központ, majd innen megy tovább a telefonokhoz, modemhez (ahogy a leírásban is volt) A vezetékes telefon és internet működik, a [015] 7 be van kapcsolva (TLM figyelés) és a központ sem jelez hibát. A következő beállításokat végeztem el: [301] első tel.szám# [303] harmadik tel.szám# [350] 09 private line mód [380] 1,5,6 be [381] 5,6 ki (nincs pc5900-as modulom) [166] 060 (tárcsázás után 60 mp-ig csörgessen) Mit hagytam ki? A bekötésem csak jó lehet, nem?
				A bekötés biztosan jó.Amit kihagytál az hogy: (310) azonositó pl.:1111 (320) riasztási kod pl.: 11 11 11 11 stb. Más talán már nem kell!
				A telefon vonalat viszont jobb lenne ha a szűrőröl hoznád vissza a központra és nem a bejövő  ADSL-t tartalmazó vonalat vinnéd át rajta!
				Köszi a választ. Így gondoltad? egyedi azonosító pl. [310] 1234 két partícióm van. Akkor pl. [311] 0001 [312] 0002 17 zónám van. Akkor pl. [320] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 [321] 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Az eredeti leírásban az van, hogy a bejövő vonalra közvetlenül kössem a központot, majd ezután a tel, fax, computer stb. Ezért kötöttem így. Most akkor kössem át?
				Beállítottam a 310, 311, 312, 320 és 321-es szekciót a fentiek szerint, és most hívta felváltva a megadott két számot, kb. 7x összesen. Az a baj, hogy ha felveszem, nem tudom nyugtázni a 3 mp-enkét 2 pittyenést, mert mind a két mobil okos, és először elővarázsolom a számbillentyűket, aztán nyomom meg a számot, de nem is vesz róla tudomást a központ. A 6. és 7. hívásnál én tettem le a telefonokat, na erre meg berakott a kezelőre egy jókora narancssárga háromszöget bosszúból, amit tippem sincs, hogy fogok eltüntetni. HELP, PLEASE!!!
				Ha okostelefonod van, az sajnos elég hülye, hogy ahhoz, hogy DTMF hangot adjon ki a jelzés nyugtázásra. Nincs mese, kell helyette egy régebbi mobil, különben nuku nyugta.  Tapasztalat. Vagy egy GSM kommunikátor, ami tud SMS-t ekkor nem kell kinlódni a DTMF nyugtahanggal. Vagy kell szerezni egy kis kütyüt ami belezenéli a felvett vonalba a DTMF hangot, régebben ilyen holmit lehetett is kapni. De meg is lehet csinálni.
				DTMF modulátor Bővebben: Link Ez a chip kell hozzá, elég csak egy gomb kivezetés, és egy kis piezo gangszóró. belefér egy kulcstartóba is.
				Kösssssz Syn & Csaby, marad minden a régiben
				köszi Átállítottam Residental hívásra (06). Most megpróbáltam megint, és mikor másodszorra hívott a központ, beütöttem egy 9-est, 6-ost, meg aztán vagy 8 db 7-est mérgemben, na erre megkegyelmezett és beleszirénázott a vonalba 20 mp-ig, majd letette. Megszűnt a hiba is a kezelőn.   hmmmm. de azért ennek nem így kéne működni. Mindegy ma már nem csődítem (többször) össze az utcát.
				Nem kell csődíteni, leveszed a bell- pontról a sziréna startot, és nem fog szirénázni. Vagy ideiglenesen kiprogramozod a hangos jelzést a zónákról a 101-116 opciókban, az 1. ledet kell kikapcsolni, ha néma riasztást akarsz.
				Siker! Tegnap egész este próbálgattam (persze kikapcsolt szirénával) Az a helyzet, hogy nem mindegy a billentyűzet hangereje a telefonon, ha hangos, akkor elvileg működik. Bár elég körülményes. Ha hív a központ, na ott kezdődik az érdekesség: felveszem, de a billentyűzár rajta marad,   ki kell kapcsolni, majd elő kell varázsolni a számbillentyűket, ami ha túl halk lenne, fel kell hangosítani, ezután vagy négyszer le kell nyomni egy számgombot, mire beleszirénáz. ...de működik. ...hát igen, ez az okos telefon kicsit   Köszönöm mindenkinek aki segített a telepítésben.
				Szia! Milyen központod van? Ez a "beleszirénáz", ez mire jó? Én úgy használom, hogy csörög kétszer, de nem veszem fel. Esetleg külön hangokat ad a telefonba a különböző eseményekre?
				DSC-nél a residential formátum azt csinálja, ha riasztási esemény történik, akkor felhívja a megadott számot, ami akár egy mobil szám. Amikor felveszi a telefont az illető, akkor csipog a mobilba, amire meg kell nyomni valamelyik számgombot. Ha ez megtörtént, akkor szirénahangot játszik bele. Ez azért jó, mert így tudja a riasztó, hogy ténylegesen vette a hívott fél a riasztást. Az újabb sorozat, 1616-1864 tud egy privatline opciót is, ez kicsit máshogy működik, itt elcsipogja, hogy melyik zóna riasztott, erre kell nyugtázni egy gombbal, ezután folytatja a csipogást addig, amíg át nem dobta az összes riasztást. Ez egy nagy hülyeség. Inkább egy TELL Mini, és SMS-ben elküldi a zónák számát. Ha már riasztott a riasztó, akkor úgy is meg kell nézni, mi történt, kikapcskor látom, melyik zóna riasztott, sőt később is le tudom tölteni az eseménytárból.
				Szia! 1864-es központom van. Syn leírta, hogy mire jó. "Én úgy használom, hogy csörög kétszer, de nem veszem fel." Ha nem veszem fel, nem tudom, hogy a központ hív, vagy esetleg otthonról valaki   A Privateline azért jobb a residentalnál, mert van két faházam, (15 és 16-os zónák) és ha belepittyeg a telefonba 15-öt vagy 16-ot, akkor "örülhetek", mert csak a faházat törték fel, a házat tuti nem. Persze attól még idegeskedek, amíg haza nem érek. Viszont ha közben betörnek a házba is, akkor megint hív a központ.
				xyzyxz A lényeg, hogy akkor jobb a private line, mint a residental, ha több objektumot kell védeni. Riasztáskor tudod, hogy melyik épületbe hatoltak be és azt is, hogy melyik zónába. Az sms annyiból jobb, hogy kiírja mindezt. Ha pittyeg 10 és 20 között, azt nagyon el lehet számolni, ha private line-t használsz, célszerű egyes objektumokat nagyban eltérő zónákra tenni. pl. egyik épület 1-8, másik 9-16, harmadik 17-24. Ha valahova betörnek, úgyis megsértenek több zónát is, tehát tuti beazonosítható a ház, mert elpittyegi az összes megsértett zónát.
				Köszönöm, kezdem érteni. Viszont nekem ezek az opciók érhetők el. Ezek szerint az én 5020-asom régebbi verzió? [350] Kommunikátor formátum – opciók (5.7 fejezet „Kommunikátor - kommunikációs formátumok”) Megjegyzés: A harmadik telefonszám követi az első telefonszám kommunikációs formátumát. Gyári érték 02 [__I__] 1.telefonszám 02 [__I__] 2.telefonszám 01 20BPS, 1400Hz handshake 03 DTMF CONTACT ID 05 Személyhívó, Pager 0710BPS, 1400Hz handshake 02 20BPS, 2300Hz handshake 04 SIA FSK 06 Residential 0810BPS, 2300Hz handshake
				Az 5020 nem tudja a privetline opciót, ez csak az új központok tudják, a 1616-1864 sorozat.
				Köszi. Próbálgattam és nálam csak 04-essel hajlandó felhívni. Minden mással egyszerűen nem csörög. 06-al sem. 5020/5500LCD Közben akadt más gondom is. Bővítettem kicsit az érzékelők sorát, beállítottam, hogy legyen otthonmaradó és távozó élesítési mód is. Minden tökéletesen működik. Z1 késleltetett 01, Z2 követő 05, Z3 otthon 06, Z4 késleltetett 01. Ezzel a beállításokkal maradó módban Z1, Z2 késleltetve működik Z2, Z3 érzéketlen. Távozó módban Z1, Z3, Z4 késleltetett, Z2 azonnali. Stay, Away, gombok jól működnek. Maradó módban (stay gombra) nincs kilépési késleltető csipogás, távozó módban (away gomb) van csipogás. Idáig perfekt. Viszont "*0"-ra és kódbeütésre kilépési késleltető csipogás mellett MARADÓ MÓDBAN élesedik.   Hol akaszthattam össze a szemét?
				Naszóval, én voltam a nagyon hülye.     Nem jöttem rá, hogy ez feature és nem bug.   Úgy próbáltam "*0"-val zárni, hogy nem mentem ki a lakásból és így értelemszerű a maradómódban való zárás. Ha a "*0" után nyitom/csukom a Z1-et akkor élesedik a távozó mód. Csak azért hagyom itt, hátha más is belefut ilyen butaságba mint én. Viszont a hívás problémámra még keresnem kell a megoldást, nem tudom miért kizárólag a 04-es SIP FSK beállításakor hív a telefon.
				A 310, 311, 320 szekciót töltsd tele 1-el. Ezután mennie kell.
				A hexa"F" az üres, nem használt opció, azért nem tud kommunikálni, mert nincs mit.  Ha azokat az opciókat kitöltöd 1-el, amit írtam, menni fog a residential hívás. 100%
				Köszönöm, holnap próbálok, ma már nem zargatnám a szomszédokat sem. Mindent élesben szoktam lepróbálni.     Lassan mindenre megtalálom a megoldást hathatós segédletetekkel. Ha kapnék emailben elérhetőséget akkor hirdetni tudnám telepítői mivoltotokat más nagyforgalmú fórumon, hátha csak egyetlen munkával is viszonozni tudnám ezt a sok önzetlen segítséget. | Bejelentkezés Hirdetés |
