Fórum » TDA7294 végerősítő
Témaindító: Dióda, idő: Ápr 17, 2006
Lapozás: OK   228 / 613
(#) ptesza válasza gyula1990 hozzászólására (») Feb 23, 2011 /
Milyen lett volna ha nem JÓ képeket kérünk.
(#) reloop válasza gyula1990 hozzászólására (») Feb 23, 2011 /
Sikerült-e átnézni a forrasztási oldalt? Nem érhet össze semmi?
Ha nem boldogulsz a forrasztási oldal vizsgálatával, jelezzed, szívesen segítek
(#) feccus hozzászólása Feb 23, 2011 /
Nemrég említettem képekkel mellékelve,hogy búgás tapsztalható a megépített tda7294-nél. Azt javasoltátok hogy cseréljem át a sima vezetékeket árnyékoltra. Megtettem lecseréltem árnyékolt vezetékekre de a búgás még így sem szünt meg. mit lehetne még tenni ez ügyben? Ha lekötöm a bemenő jelet megszűnik a búgás.
(#) gyula1990 válasza reloop hozzászólására (») Feb 23, 2011 /
Rá JÖTTEM MIA BAJ...:sssss
Mivel nem vasalással nyomtam rá, a nyák rajzot,hanem berajzoltam
Linkeltem az eredeti KIT képet amit Pirossal be kereteztem azt nézd meg, meg az én általam készített erősítőt
Fordítva van! a bemenet nálam a 13-as Lábnál van....
amikor a 3-as lábnál kellene lennie!!
nekem ezt a NYÁKrajzot Linkeltem Tükröznöm kellet volna és úgy felrajzolni a nyáklapra!!
És persze imádkozok ,hogy nem döglőt bele az IC
Ne búsulj, nem Te vagy az első és nem is az utolsó
Rakd be az IC-t a másik oldalról.
jaja,holnap megpróbálom
(#) bobz hozzászólása Feb 23, 2011 /
Udv ujra. Az a kedesem lenne hoy a sztereos megoldashoz miert csinal, vagy csinaltat mindenki 4x28V-os trafot???
Vagy van valami kulon oka ennek, vagy egyvalaki igy kitalalta es mindenki majmolja...
Nem eleg lenne 2x28V-os trafot csinalni 250VA-ra?
Es akkor a bekotes a kovetkezo lenne:
Ez a megoldas sokkal kolcseghatekonyabb lenne:
1-eleg lenne egy db diodahid es a 2szer kevesebb kondi is kel.
2-A trafot olcsobban tekernek meg, vagy sokkal kevesebb munka volna megtekerni.
3-A nyak is kisebb lenne.
Nem szeretnek okoskodni, de javitsatok ki ha roszzul irtam valamit is.
(#) DJmike válasza sportsboypaper hozzászólására (») Feb 24, 2011 /
Nem akarlak megbántani, de úgy látom nem vagy tisztába, hogy mi micsoda, ha kezdő vagy teljesen kezdő, akkor nem ilyennel kéne kezdeni vagy, ha megtudod oldani egy hozzáértő személyt kéne felkeresned.
Egy hidalttal meghajthatsz 2 otthoni hangfalat bőven, a táp ahhoz kell, hogy egyáltalán mőködjön az erősítőd, a kopp. gátló, ahhoz kell, hogy védd a hangfalaidat és persze egy toroid trafót is kell venned!
De ha mindenáron te akarod megcsinálni akkor nézz utána a kifejezéseknek pl graetz híd.
(#) szinten hozzászólása Feb 24, 2011 /
Hali! Lenne egy apró kérdésem, bár nem teljesen idevág, de ez áll hozzá a legközelebb!
Van egy hifim ami 2/3-ad hangerőnél már torzít (régen bírta). Tegnap megbontom és látom, hogy ott virít a doboz alján egy aluminium lemez hűtéssel egy TDA7499-es. Na mondom szép TDA-t lemezzel hűteni venti nélkl -.-" A kérdés a következő lenne: Lehet-e ezt egy kicsit erősebb IC-vel helyettesíteni úgy, hogy nem kell belenyúlnom másba, illetve ne változzon a teljesítmény, csak bírja ha terhelik!
Válaszokat előre is köszi!
(#) ptesza válasza bobz hozzászólására (») Feb 24, 2011 /
Teljesen mindegy , hogy 2x28V 6A , vagy 4x28V 3A. Vékonyabb drót kell hozzá , és így még olcsóbb is lehet...
Nem majmolás , hanem egy nagyon jó dolog, amivel egy 100 Hz -es brummtól szabadítod meg az erősítődet . 1 db graetz ami plusz költségként jelenkezik. Ha 10000µF -et tettél volna akkor elég 4700µF .
(#) ptesza válasza szinten hozzászólására (») Feb 24, 2011 /
Inkább a nagy elkókat ellenőrizzed ,illetve cseréljed ki, elsőre.
(#) sportsboypaper válasza DJmike hozzászólására (») Feb 24, 2011 /
hello
köszi a válaszod nem sertodom meg, sose csinaltam meg erositot, nem is szeretnek ezzel nagyon melyen foglalkozni. Tetszenek ezek a kit-ek, azt gondoltam, hogy ott a lenyeg, az meg ki van talalva. az erdekelt, hogy mi minden kell meg hozza, hogy el tudjam donteni belevágjak-e, mert nem tunik draganak. de ha csak egy rakas bugo-zugo alkatreszhalmazt kapok, akkor nyilvan kar belevagni.
Nem egy mindent tudo erosito a celom, hanem hogy a franya CDimet le tudjam jatszani normalisan, de ne legyen meg egy doboz a tv alatt, vagy ha mar kell lennie, akkor minel kisebb, es passzoljon a hangfalakhoz.
A masik alternativa a mini erosito, amin csak egy hangero gomb van, elore kesz es szinten ezzel a procival megy.
(#) bobz válasza ptesza hozzászólására (») Feb 24, 2011 /
Hat nem tudom, eddig kb vagy 20db kulonfele erositot lattam szetszedve, de egyikben sem volt ilyen tapellatas.
Ugyan mar miert lenne brumm ha eleg nagy kondit rak az ember a diodahid utan?
Mennyit keressek? Sajnos az alapokat sem érted , és a linkelt pdf-et sem olvastad el. Feladom.
(#) szinten válasza ptesza hozzászólására (») Feb 24, 2011 /
Rendben! Köszi
De ertem. En is pont errol beszeltem.
(#) Páhi hozzászólása Feb 24, 2011 /
Sziasztok! Szerintetek ez a hűtőborda elég egy mono TDA7294 erősítőnek?
(#) Kovidivi válasza Zosi hozzászólására (») Feb 24, 2011 /
Én is megépítettem, bár nem tetszett. Nem állt le a venti, ha hideg volt a TIP, és a sebességváltozást sem érzékeltem megfelelőnek. Ettől függetlenül rábíztam egy TDA7294 híd hűtését, a célnak megfelelő. A kezdő kérdések topicban van egy venti szabályzóm (max.1 hónapja raktam fel), még nincs megépítve, szimulátorban tökéletesen működik. Ha érdekel, keress rá a nevemre (user:kovidivi), és képeket keress!
(#) ptesza válasza Kovidivi hozzászólására (») Feb 24, 2011 /
Nekem jól működik. Tegnap építettem meg. Valami hőfok/feszültség diagram jó lenne. De hogyan is kellene ? 11 volt a max ami kimehet belőle.PC táp 12V-ról teszteltem.
(#) bobz hozzászólása Feb 24, 2011 /
Fiuk kb hany Amper az aramfelvetele 28V-on egy oldalnak? (azt akarom megtudni mennyi watt szukseges 1 oldal ellatasahoz)
(#) Kovidivi válasza ptesza hozzászólására (») Feb 24, 2011 /
A TIP hőmérsékletét kellene mérni, és a kimenő feszültség. Ha van hőmérős multid, akkor könnyen megoldható. Pákával kell melegíteni a TIP-et. Ha nincs, akkor pl. MBR10100-at kell a TIP hátára rakni, azon pedig feszültségesést mérni. Esetleg még kalibrálni is lehetne, 0fokC-on, és 100fokC-on. Csak a 2k2-es poti milyen állásban legyen? Ami neked bevált, lemérhetnéd, és mellette meg lenne egy grafikon.
Ha nem is akarsz vele nagyon foglalkozni, akkor szerintem egy kész erősítőt vegyél és akkor nem kell építgetned!
(#) gyula1990 hozzászólása Feb 24, 2011 /
Srácok valaki meg építette már ezt a kapcsolást?
ha igen és működik valaki jelezzen már vissza..
nekem az istenért se akar működni.:S
(#) kadarist válasza gyula1990 hozzászólására (») Feb 24, 2011 /
Honnan van ez a csodálatos nyákterv?
(#) gyula1990 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 24, 2011 /
Úgy látom, ez az alkatrészoldal felőli nézet. Ezt figyelembe vetted? Itt találsz nyákterveket forrasztási és alkatrészoldali nézettel.
ja utólag... amikor már kész volt.... annyit csináltam ,hogy az IC a forrasztási oldalra forrasztottam be... és úgy se jó
valaki dobjon egy rendes nyákrajzot. amit már kipróbált és működik is.
Következő: »»   228 / 613
