Üdvözletem!
Rendelkezem egy Marshall 8080-as gitár erősítővel,aminek a torzított csatornája szarakodik.Elhalkul és ütögetés hatására (Néha magától) vissza áll a rendes hangereje...de csak néhány másodpercig.Valaki tudna e segíteni abban hogy mi a baja? Ránézésre az alkatrészekben nem találtam hibát és a potik sem kontaktosak.Így lövésem sincs... Köszi előre is...
Én már nem félek semmitől sem. A Kezdő kérdések rovat megedzett
az a kerdesem ha van mondjuk 2 db 24 V os trafom tudnek valahogy kihozni belole egy 40 V os szimetrikust?
48V-os szimmetrikust kihozhatsz belőle.
Eloszor sorbakotom a ked24 V os trafot,utanna csinalok egy DC-DC konvertert es akkor lessz belole egy szimetrikus 48 V os tap ?
A trafók bal oldalára kötöd a hálózatot és a szekunderekről pedig leveszed a 2x24V-ot vagy az 1x48V-ot.
Okés, és bocsi. Majd később felrakom, most tanulnom kell a kémiát...
Nem feltétlenül egyenfeszültségről akarom járatni, volt egy sejtésem, hogy a multiplex miatt van így kialakítva, és találtam is egy kapcsolást, amiben egy szekunderes trafóról megy, megépítettem, de nem működik.
Az a gondom, hogy holnap csinálnék este valami munkát, de nem tudok mit. Van ellenállások, kondim, ledem, meg ezek a panelok :
Csináld meg a poloskádat működőképesre. Vagy már jó?
Az első toki voki, a második egy állítólagos izzó erősségének a szabályzója (átalakítanám szívesen ledesre ) és egy egér panelja. Vannak benne IC-k, ha szükséges leírom a szériájukat!
Még nem, pedig vasárnap szétszedtem, megtisztítottam a panelt, újraépítettem, és egyből zárlatos volt megint..
Azt a kutyafáját! Pedig jó lenne már bevetni valami éles feladatban
Van is már tippem..
Dehát ha rossz, na nembaj, tanultam így is sokat, meg gyakoroltam vele a forrasztást.
Ja, hát a forrasztást egy konzervdobozon is gyakorolhattad volna.
Az is igaz. Most nagyon boldog vagyok az új forrasztóállomásommal, csak van egy kis cink. A tesóm ajándéka nem tuti, hogy kész lesz 3-ára , mert rossza alkatrészeket vettem...
Pedig az ember annak segít szívesen, aki megcsinálja azt, amit eltervezett. További sikeres elektronikázást.
Épp most romlott el a villanyóránk...
Köszi !
Most találtam meg a fórumon épp egy oly fúrót, amit én akartam multkor csinálni. Bővebben: Link ( 101. oldal , Ki, mit épített))
Egy paneltrafó 7,5V/800mA-es szekunder feszültségét szeretném kétutas egyenirányítás után pufferelni úgy hogy közel teljes terhelés esetén sem essen le az egyenfesz. Mekkora kapacitású elkót érdemes használnom az ésszerűség határán belül? Saccoltam egy 6800mikroF/16V-ot köszönöm.
Az egyenfesz mindig esni fog, ha terheled a kapcsolást. Az lehet a kérdés, hogy mekkora feszültségre van szükséged, milyen brummal.
Szia,
Úgy tudtam ez csak nagy feszültségek esetén igaz
Szia,
Az tiszta hogy valamennyit mindíg esik de 7,5V AC esetén max 10,5V DC-vel számolhatok. Én 12V-os reléket szeretnék ezzel a feszültséggel "húzgálni" ami nem is lehetetlen, de nem nagyon engedhetek ebből a 7,5-ből. Egyébként jobban utánaszámolva max 500mA fog folyni.
Ez csak egy ökölszabály, attól függ, milyen alkalmazás. A feszültségforrás belső ellenállása, az egyenirányító csúcsárama beletartozik a képbe.
Jelfogók esetén a névleges feszültség háromnegyedénél lehet számítani a "biztos" behúzásra. A minimális tartófeszültség akár a névleges feszültség fele is lehet, de ilyenkor nam ajánlott az érintkezők maximális terhelhetőségét megközelíteni.
Ebben a konkrét esetben 470 mikró is elég lehet, ha nem egyszerre akarod az összes relét meghuzatni, hanem egyenként.
A helyzet az, hogy menni fog róla folyamatosan egy pici kapcsolóüzemű táp a maga kb 200mA-es áramfelvételével, 3 db relé össz. kb. max. 150mA-el és a 4 db bemenetválasztó relé közül értelemszerűen mindíg egy a maga max. 50 mA-ével. Valamint egyéb minimális fogyasztók pl. PIC, kisáramú LED-ek.
Mivel hely van beleteszek 1000mikroF/16V-ot atán meglátjuk Köszönöm a segítséget! |
Köszi !
