2 leddel akarom megoldani a dolgot. Mondjuk legyen piros és sárga! A bekapcsolás ugye nem probléma, mert az alaplapra rá lehet kötni egy led-et, ami bekapcsolt állapotba világít. Erre kötném a sárgát. De azt szeretném hogy kikapcsolt állapot egy másik led világítson, jelen esetben a piros! Ehhez tápot mondjuk egy usbről tudnék biztososítani neki!
Szóval ezt szeretném, hogy bekapcsolt állapotban egy sárga led kikapcsolt állapotban egy piros led világítson! A segítséget előre is köszönöm!
Két lehetőséged van:
1.A PC táp +5V Standby ágáról veszel le feszültséget, ekkor nem kell usb vagy egyéb portra csatlakozót dugdosni és visszavezetni a gépházba. Hátránya, hogy a tápegység vezetékén kell egy kötést csinálni. 2.A portról levevős megoldás ami mehet USB-ről, vagy PS2-ről, az USB-nek a két szélső kivezetése a tápfeszültség, legegyszerűbb venni egy olcsó USB toldó kábelt, elvágni, kifejteni az ereket és megkeresni azt a kettőt amelyek közt +5V mérhető. A LED-del pedig sorba kell kötni egy 470Ohm-os ellenállást (magas fényűnél lehet 220Ohm is).
Ha magas fényű a LED akkor pont, hogy NAGYOBB értékű ellenállás kell hozzá, mert a nagy fényerejű led kisebb áram hatására is nagyobb fényt ad!
Akár 1,5kOhm is elég lehet egy nagy fényerejű 3mm ledhez, sőt én már próbáltam ilyesmit és nekem még az is túl fényes volt szóval, akár 2,2kOhm is megpróbálható!
Attól függ hogy mekkora áramot akarsz áthajtani a leden. A NAGYOBB ellenállással kisebb áram fog folyni a leden, 5V-on 1,5k-s ellenállással egy piros leden kemény 2mA fog folyni amitől az se biztos hogy egyáltalán kinyit. Adatlapot meg kell nézni, általában a nagy fényerejű ledeknek 20-50mA szokott lenni az ajánlott nyitóirányú árama!
Viszont amit a kolléga javasolt, az csak a tápra vonatkozik, hogy hogy lehetne táplálni...
A vezérlését mondjuk egy TTL inverter ic egyik bemenetét használhatnád, a led vezérlésére: SN74HC04N, ez a lomexben 28Ft..., kell neki táp a kimenetére meg tennéd az ellenállással a ledet... Az ic adatlapja azt írja, hogy 4mA áramot tud a kimenetén, ez azt jelenti , hogy(az Ohm tv R=U/I alapján) legalább 1,25kOhm os ellenállás kell hozzá, hogy bírja az ic és ne kelljen külön mondjuk tranzisztor is a led táplálására, szóval a biztonság kedvéért tegyél be egy legalább 1,5kOhm os ellenállást a TTL ic megfelelő kimenetére, és azzal sorban a ledet és a végét meg a földre! Ha nagyon nem tudod elképzelni amire gondoltam, akkor csinálhatok egy rajzot esetleg... Persze ehez hogy ennyi árammal jól világítson nagyfényű ledet vegyél mindenképp az is szinte tuti, hogy 100Ft alatt bőven megvan, a Lomexben szintén pl 34-04-88 rakt számon 23,6Ft egy jónak tűnő piros LED...
Hát pont ez a lényeg, hogy kisebb áram fog folyni, a nagyobb fényerejű lednek kisebb áram kell, hogy ugyanúgy világítson, mint a kisebb fényerejű, és eközben meg kevesebbet fogyaszt
Nincs sok értelme a nagy fényerejű lednak, ha az a cél hogy ugyanakkorát világítson mint a normál fényű
![]() Vannak olyan ledek amelyeknek kicsi a nyitóirányú árama (már 1mA-en kinyit) és akkorát világít mint a normál 10mA-es diffúz ledek. Nagy fényerejű ledet akkor kell használni ha nagy fényerő kell
Az USB-re hiába köti, azon bekapcsolt állapotban is van áram....sőt, ha úgy van beállítva, csak akkor van.
Ha a bekapcsolás nem problémás tehát simán rákötsz egy sárga ledet akkor kellene mellé egy fototranzisztoros vagy fotódiódás kapcsolás ami akkor kapcsol be ha nem érzékel fényt. Itt a fórumon biztos van ilyen kapcsolás.
Vezérlésre nincs szükség, hiszen az a cél, hogy világítson egy led, ha az 5V Stby ágon feszültség van. Beköti a GND és a +5Vstby ág közé és világít. Az ellenállás számításod pedig hibás, mert nem veszi figyelembe a led nyitófeszültségét.
Az USB-vel kapcsolatban igazad van, az zsákutca, na ott kellene kapuzni, hogy bekapcsolt állapotban ne világítson a kikapcsolást jelző led.
Szerintem a Stby ágon mindig van feszültség...vagy nem?
Valami ilyesmire gondoltam...
A VCC az a tápforrás, a másik meg a pc-nek a power gomb pozitív tüskéje, a negatívot, multiméter csipogó funkciójával meg tudod keresni az egyik mérőtüskét a pc házához nyomod és amelyik tüskén csipog az a negatív (mert az van egy potenciálon a házzal)
Rakj bele egy két szinű ledet (három lábút) A pirosat kösd fixen a táp 5V ra a zöldet meg az USB-re.
Ha ki van kapcsolva a gép világít a piros led,ha be van ,világít hozzá a zöld is (tehát naracssárga lesz az eredő.) A soros ellenállásokról se feledkezz meg.
Na, ez a legegyszerűbb...
Holnap úgyis javítok egy tápot, majd megnézem...
A bekapcsolt állapot OK. Kikapcsolt állapotra pedig ott a +5V sb és az üzemi 5V. Bekapcsolt állapotban a kettő között szinte nulla a potenciál különbség a led nem világit. Kikapcsolva a +5V SB pozitív az üzemi 5V vezetékén viszont(a fogyasztókon keresztül) majdnem nulla-led világit...
Nem kell itt semmit sem túl dimenzionálni...
Egy relével megoldható az egész és még a tápot sem kell "átalakítani". Csatoltam a rajzot, remélem minden világos...
Nekem jobban tetszik a kétszínű LED, ott megspórolja a relét is. Meg nem kell behúzva tartani egy relét, amíg be van kapcsolva a gép.
Ha nekem kellene megoldanom, én így csinálnám meg. Szerinte a legegyszerűbb és kompromisszumok nélküli megfejtés.
Az is megoldás. LED-nek olyat használ, amilyet szeretne.
Ez csak egy hirtelen ötlet, de eddig a legegyszerűbb.
Szerintem egy LED és két ellenállás egyszerűbb, mint két LED, két ellenállás, és még egy relé...
Én ezt a kapcsolást használom ilyen célokra, remélem tudtam segíteni!
Köszönöm a sok segítséget! Úgy néz ki DanyyX megoldása lesz a nyerő!
Használhatok a BC182 helyett BC547B? Csak ez van itthon! A Standby +5V -ot egy belső usb portról szedem, mert azon mindig van feszültség! 4,9V-ot mértem az alaplap Power Led csatlakozóján, szóval szerintem ezzel se lesz gond! Ha 2 darab piros és 2 darab sárga ledet akarok használni akkor mi változik?
Igen, használhatsz BC547-et is, igazából bármilyen kis NPN tranyó jó, ami elbír 50mA-t. Ha két ledet szeretnél rákötni, akkor sorba kell őket kötni, és az előtét ellenállásokat 470Ohm helyett 120Ohm-ra cserélni.
Az alaplap power led csatlakozója lehet hogy nem lesz jó +5V forrásnak, de ki kell próbálni. Van egy áramkorlátozó ellenállás vagy a GND vagy a +5V fele az alaplapon. Ha a +5V fele van, akkor előfordulhat hogy szükségtelen a sárga ledek előtti előtét ellenállás, vagy az értéke csökkenthető. Először ki kell próbálni így ahogy rajzoltam, és ha valami nem kerek, akkor még lehet vele matekozni utána. a Standby 5V-ot és a GND-t is az USB ről vedd le!
Pedig a kettős-LED-es megfejtés a legfrappánsabb, különálló LED-eknél szintén leírták a legjobbat, hogy az üzemi és a készenléti 5V közé kerül a LED. Az üzemi 5V-os ágon látott terhelés pár-pártíz Ohm kikapcsolva, így gond nélkül tud áram elfolyni arrafelé, a soros ellenállásra van szükség mindössze, ez két alkatrész. Felesleges tranzisztorral, relével, inverterrel bonyolódni, sem jobb, sem üzembiztosabb nem lesz ettől, csak több alkatrészt pocsékolunk egy egyszerű probléma egyszerű megoldására.
Talán ez a két legegyszerűbb módszer.
