Fórum » Szuperpozíció
Aki tud segíteni, legyen szíves, tegye meg. Kérdés az, hogy jön ki az ampermérőre az a 4.5A?
Elvileg így: (de lehet hogy egyszerűbben is meglehet).
Szuperpozíció: Lin hálózatoknál az egyes források hatását külön - külön lehet vizsgálni. (A másikat ekkor dezaktivizálod). - Ez egyébként a linearitásból ered.
Aha, a magyarazat jo, de lehet pontos(abb)an is szamolni
Ugye azért számoltál Iy2 utolsó lépésénél az IR3 és IR4 összegével, mert az azokon folyó áram összeadódik az eredeti rajzon, igaz? Ahogy a csatolmányban is próbáltam vázolni...
Keves az idom, gep sincs, stb....
DE: ha a tap 120 volt es a ket felso tag, R1 es R3 60 ohm, akkor kizart, hogy 4,5 amper folyjon. Eleve 1 agon a 60 ohm miatt max 2 amper menne, 2 agon max. 4 amper es akkor meg az also eredot nem is nezem. Vagy az ertekek nem erdekesek?
na egy picit megprobalom magyarabbul: (:p)
dezaktivizalas: áramforrást szakadással, feszültségforrást rövidzárral helyettesítesz Lépések: mindig egy forrást hagysz aktívan, a többi kiszeded az előbb írt módon, és kiszámolod, hogy mi a válasz feszültség/áram, itt a válasz: 4.5A ez esetben lesz két eredményed: I1 (amikor a feszforrás marad, áramforrás szakadás) I2 (amikor feszforrás rövidzár, áramforrás marad) ezt a szuperpozíció miatt összeadod, és megkapod a 4.5A-t I = I1+I2 gondolom így egyszerűsítve már ki tudod számolni a Kirchoff tv-ekkel
Tul.kepp nincs igazad es en is elrontottam
