Mielőtt neki kezdenék leszögezném, hogy szétnéztem és nem találtam igazán megfelelő topikot. Amennyiben mégis létezne hasonló, elnézést kérek és kérem ennek áthelyezését. Téma: Vásároltam egy Samsung SMX-F40 típusú digitális videókamerát (tudom, nem a legkomolyabb de a régi VHSC helyett megteszi) amivel csináltam néhány próbafelvételt. Felmásoltam gépre és azt tapasztaltam hogy a felvétel csíkozódik. Utána kerestem és arra a következtetésre jutottam, hogy az SD-kártyám lassú, így beszereztem hozzá egy Class 6-ost. Sajnos, ez sem oldotta meg a problémát. A felvétel továbbra is csíkos, ugyanakkor kipróbáltam Scart-on keresztül a TV-n és azon hibátlan a kép. Tehát, nem a kamera minőségével van gond. Újabb keresgélést követően arra jutottam, hogy a kódolással van bibi. Az Interlace-nek nevezett dologgal van gondom. Rátaláltam erre az oldalra. Itt elég szépen elmagyarázza, hogy mi is ez a jelenség, sőt megoldást is mutat, de képtelen vagyok felfogni mit is tehetnék ez ügyben. A célom az lenne, hogy a felvételt szép minőségben tárolni ill. szerkeszteni tudja a számítógépen keresztül. Ezért kérem a segítségeteket, magyarázzátok már el légy szíves mit csináljak! Előre is köszönöm!
El kéne döntened, mit szeretnél. Lehető legjobb minőségben megőrizni az eredeti felvételt ? Akkor olyan programot, és tömörítőt válassz, ami kezeli a váltottsoros forrást.
Szgépen nézve, ebből persze nem sok jó sül ki, de TV -n ok lesz. Ha gépre, netre szeretnéd feltenni, akkor sajnos deinterlace-elni kell. Még a tömörítés, átméretezés előtt.
simpi:
Az After Effects szerkesztés közben is jól jeleníti meg csak az arányokat rontja el (valamiért nem ismeri fel szélesvásznúnak), de amiket meg elmentek nem viszi a dvd lejátszó. Mindegy ezt majd kikísérletezem... ![]() lidi: Igen, ettől féltem hogy nincs egy köztes megoldás, hogy mindkét helyen normális legyen a minősége. Vagy ide vagy oda konvertálni kell... Hát, mindkettőtöknek köszönöm szépen a segítségét. Majd elbíbelődök vele! Köszi még egyszer és minden jót! :kalap:
Szia !
Az általad talált leírás, (bár megvan vagy 10 éves), a mai napig alapjaiban helytálló. Azaz az egyik legjobb, erre a feladatra szánt program a virtualDub. Ezzel lehet deinterlace-elni, átkódolni, átméretezni, hangot tömöríteni, stb... egyetlen menetben. Javasolt ilyen jellegű videoműveletekhez 2 merevlemezt használni, az egyikről olvas, a másikról ír. Nagyságrendekkel gyorsabb ! (néha az is elég, ha közvetlen az SD kártyáról konvertálsz át). Azért én megtartanám az eredeti (az SD kártyáról közvetlenül átmásolt) videofájlokat is, "nézegetni" pedig DivX-be kódolnám, kikapcsolva az extrákat. (Gyakorlatilag ma már bármely DVD lejátszó tud DivX-et is lejátszani... akár egy USB-ről). Amire Vigyázz : sem az USB pendrive-ok, sem a CD/DVD lemezek nem tartanak tovább néhány évnél. Tehát archiválni célszerű DVD+HDD-re is. |
