Az előző üzenetben az egyik IC számot elírtam. TDA7056.B Kösz!
Van még egy SCHEIDER SCENARO 2810 tévém. Az alaplap neve SCHNEIDER, a száma pedig 3941-100885"B" Ha volna alaprajz hozzá azt megköszönném, mert én nem találtam hozzá. Először volt rajta készenlét, de már az sincs, az IC-k jók, van benne egy nyolclábú és az már nem kap 12 V-ot, úgy tudom ennyit kell kapnia. Van még egy fehér színű tranzisztor PMP-s. Kérdésem hogy hol keressem a hibát? Kösz!
Sziasztok van egy SAMSUNG CW-29M66v TV egyszer csak bekapcsolás után össze ugrott a kép három negyedére elkezdett gyengén remegni-csíkozni és be szűkült a teteje.Ha valaki tudna segíteni hogy mitől van ez azt előre meg köszönném!
Szia !
Akkor a képeltérítő IC- a TV-d be TDA 8356. Rajzot nézek hozzá. A sasszé szám az alap panelon van, van mikor feltüntetik a TV hátulján is a típusszám mellett. Üdv.: moele
Rajz: kattints a Get Manualra Az LA7845 függőleges eltérítő IC tápfeszültségeit ellenőrizd, ha ez megvan, akkor cseréld az IC-re kötött elkókat.
AA41-10915D-S15A ez van a panelon ,
SZ 21943HANA00514Y ez meg a tv hátulján . Minek kell azon az Ic-n (TDA 8356) mit kell ezen mérni ezeken a lábakon minek kellenne kijönni hogy tudjam hogy jó ez az ic.elöre is köszönöm árpád
S15A a sasszé.
Az IC-nek küldöm az adatait. Bővebben: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA8356...dfLink
nekem amit adtál linket nem jeleniti meg azt irja ki az oldalon vmi nemtalálható :S:/
Így a jó: Bővebben: Link
A Tv-rajzát elküldtem e-mail-ban, itt a mérete miatt nem fért el.
Nem produkál semmi életjelet és nem is mérek a 7805-ön sem feszültséget.
Akkor most jön ez:
Idézet: „Nézd meg az R807-et és cseréld a C811-et.” Ha nem jön helyre ettől, akkor IC-csere. Persze az UC3843 körüli többi alkatrészt is ellenőrizd, mielőtt IC-t cserélsz.
A alacsony feszültség küszöbértékben van különbség. Az utolsó szám ezt határozza meg. Bővebben: Link. Olyan kell hozzá, amilyen benne van.
Sziasztok.Lenne egy kérdésem.0.22 Ohm-os ellenállást max mekkorával helyettesíthetek?Pl:100 KOhm helyettesíthetem?
Ugyanilyen kis értékűvel,és hasonló teljesítményűvel lehet csak helyettesíteni.Ha a rajzon esetleg egy felkiáltó jelet látsz mellette,akkor csak ekkorával.Sokat jelent,hogy hol van a kapcsolásba beépítve.Esetleg linkeld be a rajzrészletet.
Szia.Köszi a választ.Ez egy vestel ctv5131-es tv-ben van.
Két ellenállást mértem ki amelyik nem jó.Az egyik a nagy pufferkondi mögött van R870 0.22 Ohm és a másik a sorkimenő trafó mögött van R611 2 Ohm az ellenállás értékszámolóval nézve. Rajzot nem tudok linkelni,mert nem találtam meg ennek a típusnak a rajzát
Köszi az infót.Lenne még 1 kérdésem.A Tevion tv-n amit múltnap csináltam meg elment a hang.Kontakt hibára gondoltam a jack dugónál.Kivettem,de jó.Hang továbbra sincs.A jack helyén mértem multiméterrel és ahol a bal oldala van ott sípol a műszer,mintha valahol zárlatos lenne.Valami megoldás,hogy merre keressem a hibát?
Van egy ctv 3156/k spoc tipusu tv.(1 es kép) A probléma a következő tegnap néztem a híreket és egyszer csak átkapcsolt valami orosz csatornára és utánna meg azótta sincs csak hangya háború meg sistergés!!? Ez mitől lehet? a másik találtam egy valamit (2es kép) ami látszólag hibás de nem találtam eddig csak hasonlót de ijet nem! (3 as kép) A másik kérdés ez mi és mivel lehet helyettesíteni??? Köszönöm
Látok egy Chrystal-t ami a rajzon Z1010-el van jelölve,de az alkatrészek felsorolásában nincs benne,csak S1001.Sztem az lehet a ludas mert látok alatta kis barna szivárgást,mintha rozsda lenne.Mértem,de reagál a mérésre.Attól még jó szted,vagy lehet attól is a hiba?
Az valószínűleg jó lehet,csak valami ragacs van alatta gyárilag.Mi a gond egyáltalán a géppel?Én nem olvastam vissza ,vagy nem írtad?
István
Amit te kiszedtél ,az a TV tápegysége.Ha megy a gép,akkor ez nem hibás.Ha már kinn van a 47µF-s kondit az ellenállás mellett cseréld ki.A hangyafoci más miatt van.A bal oldali panelon meg kellene mérni a 33V-os hangoló feszültséget.Egy zenerrel van megfogva,a 200V-ból csinálja.Fenn van egy nagy ellenállás,az az előtétje.Azt mérd meg!
István
Ez egy Tevion MD8205 VTS-A.Gondolt egyet és elment a hang.Az elején a jack dugót megmozgattam és visszajött a hang,de csak ha újra bekapcsoltam.Kivettem a jack dugót,mert azt hittem kontakt hibás,de nem az.Hang továbbra sincs és nem tudom,merre keressek.Lehet érintkezési hiba,mert előtte ha megmozgattam akkor visszajött a hang,de csak úgy ha kikapcsoltam és vissza be.
Ha közvetlen a hangvégfokra kötsz egy hangszórót,akkor szól?Ha megtapizod a hangvég IC bemenetét,akkor van zizegés?A hangvég IC-nek van mute lába?Ha igen ki kellene kötni,és úgy kipróbálni.
Ki fogom próbálni amit írtál.A gond az,hogy ahonnan kiforrasztottam a jack bemenetet ott az első két helyen sípol a műszer ha ráteszem az érzékelőket,de ha lehúzom a bal oldali hangszoró egyik csatlakozását akkor abba hagyja.Nagyon halkan lehet hallani,hogy szól a hangszoró,de ahoz oda kell tenni a füled és max hangra tenni a tv-t.
Sziasztok, hoztak ma nálam egy Sivaschneider STV 210SS-típusú tv-ét, az a probléma vele hogy mikor be kapcsolom a kék háttérkép helyet mindenféle színek jelenek meg szabálytalan foltokban zöld kék és piros színben jobban mondva, szerintem valahol a deflexiós tekercsnél lesz a hiba, csak azt nem tudom hogy ilyen esetben hová nyúljak, egyáltalán meg lehet e javítani?. Köszönöm a segítséget előre is.
