Fórum » Laptop LCD
Van nekem egy HP compaq nc8000-es laptopom és a kijelzőben van egy 2 pixel széles függőleges vonal :eek2: (zöldes színű de a többi része jó van kép...). Videó chipre nem tippelnék mert ha rádugok egy külső monitort akkor jó a szalagkábel is jó, ja és ezt tegnap csinálta menet közben. Amire tippelnék az a meghajtó áramkör a kijelző mögött vagy maga a kijelző. Ha valaki tudna nekem segíteni nagyon megköszönném.
Most ahogy jobban megnézem egy pixel széles csík van benne de nem jövök rá, hogy mi a baja. Ha valaki tudna segíteni megköszönném.
Igazából már meg is válaszoltad magadnak. Az LCD vezérlő és az LCD között lehet szakadás. Mivel a kép megvan, az alaplap és LCD közötti szalagkábel tökéletes, LCD kontroller is dolgozik (lépteti a pixeleket, csak egy oszlophoz nem jut el a jel). Sajnos az ilyen hibát nem lehet javítani. Egy kókány megoldás talán segíthet átmenetileg: próbáld nyomkodni az LCD széleit, ha javulást látsz, teszel arra a részre egy papírzsepit, vagy egy darab rongyot, ami nyomja helyetted. (Az LCD és a burkolat közé.)
Igen próbáltam de semmi változást nem láttam... Mármint nyomkodtam ott az lcd-t meg a szalagkábelt is ami a paneltól a kijelzőhöz megy.
Kuka. Ritkán lehet hevítéssel javítani, de megnyugtatlak felőle, hogy ha LG-Philips a kijelző, akkor máris teheted a veszélyeshulladékba. Vagy az CD-re vezető fólia ragasztása lesz izomgyenge, vagy az oszlopmeghajtó megy tönkre az adott színen, azzal meg sokat kezdeni nem lehet.
sziasztok.
Pici laptopomra ráléptem és kijelzője elrepedt középen. De tökéletesen működik semmi jelentős szín hiba stb. Ezt a belső üveget lehet valahogy cserélni? Esetleg egy másik rossz laptop kijelzőjéből átrakni.... vagy teljes mértékben felejtsem el a próbálgatást?
Ha maga a kijelzo repedt el, akkor felejtos, bar akkor nehezen tudom elkepzelni, hogy ne lenne hibas a kep.
Talan a kijelzo elott volt meg egy atlatszo uveg/plexi reteg. Ha igy van, cserelheted. Sokat segitene, ha a pici laptop tipusat megirnad, illetve egy jo minosegu fotot a jol mukodo kepernyorol mellekelnel.
Minix m 1000 .
Mivel valamiért a háttér világítás is elment így nincs mit veszíteni... szétszedtem a kijelzőt. De nincs szerencsém.. 2 üveglap van összeragasztva, és nekem csak a felső üveg töredezett szét. Van hiba a képen egy két rózsaszín pötty a repedésnél néhol (csak sajna repedés kinyitásoknál mindig terjed.) de most hogy kiszedtem és "feszegettem" 1-2 helyen ujjnyi fekete folt lett ahol nem megy, de többi rész tökéletes.Mostmár legalább egy életre megtanultam hogy ágy mellé nem rakunk laptopot ... elvinni az asztalig..Hol tudok beszerezni kijelzőt hozzá?? egy fórumban olvastam 37e ft de azt kicsit sokallom 10" kijelzőért.... Vagy kérjek karácsonyra másik ilyen laptopot?
Ha szetszedted, akkor a hatan talalsz par szamot, koztuk a tipust, ez betukkel kezdodik, szamokkal folytatodik. Mondjuk LP104XT123
Aztan keresel a neten eladot. Ha van ebay-es haver, akkor rajta keresztul, ha nincs, akkor sajat forrasbol. Most megneztem es ez egy elegge speci, LED-es hattervilagitasu, 1024*5xx felbontasu ize. Hat, nem lesz konnyu, de a neten atomtolteteket is arulnak , szoval fel a fejjel!
Köszi a segítséget.
Találtam is 2 helyen lcd-t de a legolcsóbb 30e ft, nem túl biztató. 1024*576 os és elég ritka. ebay.com on találtam már kb 10e ért is. Érdemes külföldről vennem vagy nagy az esélye az átverésnek , sérülésnek?
Ha megbizhato helyrol veszed, akkor nem serult. Nezd meg az ertekeleset. De igen alaposan be kell csomagoltatni, mert valoban serulekeny es sokat jon. En kb ketujjnyi habszivacsot javasolnek odaszigszalagozva az uveg felere. De ne az a duct-tape legyen, mert az leszed mindent. Vagy elotte meg csomagolja be vastag papirba, arra ra a habszivacs es mehet a duct-tape ra.
Sziasztok! Van egy 10,4" 800x600 262ezer színű lcd-m. A kérdésem pedig az hogy hogyan tudnám asztali pc-vel összehozni? (monitorként használni). Mellékelem a datasheetjét, ha valaki tud segítsen, nem tudom hogyan kezdjem.
NL8060AC26-05
pci vgakártya belső feature csatlakozójáról (már ha van neki ilyen tüskesor a kártyán) van esély meghajtani
sziasztok! kedves fórumozók egy toshiba satelite s 3000 noti kijelzőjével vannak problémáim időnként nincs rajta kép pontosabban háttérvilágítás néha magától helyrejön és akkor több napig jó.
Mit kéne megnéznem rajta mi okozhatja a hibát ? ha tudtok kérlek segítsetek /szervizbe volt de a azt mondták nem találják a hiba okát mert időszakos/
Ez több probléma lehet, lehet kontakt hiba, szalagkábel, a háttérvilágításhoz tartozó inverter.
Azért én megnézném, hogy amikor elmegy, külső monitoron is megszünik-e a kép. Lehet hogy az energy saving kinlódik.
De szerintem valószinűleg az inverter halódik, ha tudsz kukázni a legegyszerűbb annak a cseréjével kezdeni a műsort.
külső monitoron van kép akkor is ha az lcd-n elmegy
minden energiagazdálkodás a bios ban és a win ben is letiltva de akkor is ezt csinálja. tipp honnan lehetne invertert kukázni esetleg más noti invertere is jó lehet?
Szerintem más notiban is használtak egyforma invertereket. szóval körül kell nézni
Valaki nem tudja hogy hogyan van a noti lcd lábkiosztása? A 20 és a 30pin-es -é is kéne. És mégvalami : rá lehet kötni egy 20pin-es lcd-re egy 30pin-se meghajtót?
Hellosztok, nem rég kioperáltam egy Fujitsu Siemens laptopból egy LCD kijelzőt! Az lenne a kérdésem tudnám vmire használni akár a PCre kötni vga kimenetre? Az LCDnek a Típusa: SAMSUNG LTN150XB-L03!
Válaszotokat elöre is köszönöm!
Mindegyik maskent, de ezek altalaban lvds-esek, vagyik olyan 4-5 par viszi az infot. Aztan vannak meg sok foldek, tap, esetleg egy kikapcsolo/engedelyezo lab es par not connected (n.c.) is.
Ha biztos akarsz lenni benne, hogy a tied milyen, keress ra a tipusara a neten (pinout vagy layout es a tipus) A rakotesnel mindket tipus kiosztasat megnezed, aztan ha egyezik a parszam, a feszultseg, a felbontas, stb, akkor osszemadzagolod a megfelelo nevu tuskeket.
Direkt modon nem. Csak draga koztes kartya felhasznalasaval.
A laptop LCD-k nem vga kiosztasuak.
Egyik kollegámnak van egy sz*r laptopja. Kezdetnek eltört a tápfeszültég csatlakozója, valamint a fedelet tartó zsanérok is bekorrodáltak, ugyhogy a burkolat szanaszét tört. A csatlakozót megjavítottam, de miután leszedtem a kijelzőt, összeszerelés után nincs kép. Arra gondolok, hogy a szétszerelés valamint a meggyötrő használat miatt elnyíródhatott a kábel, és ezért nem működik. Én szivem szerint kidobnám a picsába, de a kollega ragszkodik a javításhoz. Találtam egy kábelt vaterán, de nem tudom 100%-ra, hogy ez-e a baja. Állítólag előtte működött. Szerintetek??? Segítségeteket előre is köszönöm
Üdv! A kijelzővilágítás megy? Ha nem akkor próbálj meg elemlámpával rávilágítani nagyon közelről, ha akkor sem látszik semmi akkor vagy szalagkábel vagy videókártya. Ha külső monitorral megy akkor csak szalagkábel lehet.
külső monitorral sem megy, de az lehet, hogy csak azért nem, mert még soha nem volt rádugva és még nem volt konfigurálva. zseblámápával sem mutat semmi életjelet. vagy VGA vagy kábel, bár én 70%-ot adok a kábelnek...
A fedél nyitottság érzékelésére a zsanér mellett szokott lenni egy mikrokapcsoló. Az rendben van? Mert az is okozhat ilyen hibát. Ha úgy érzi le van csukva a fedél nincs kép mert minek.
Egy FU-SI laptopom van, most cseréltem szalagkábelt mert használhatatlan lett a kép, meg volt szakadva. Most az új kábellel megy rendesen, de a régi hibajelenségekből még mindíg maradt egy: A jobb felén néha megjelenik egy valamilyen színű függőleges kép, amely a kijelző döntésére vagy változtatja a színét, vagy eltűnik. Gondolom nem a kábel miatt van, valami feszül benne, de mi? A zsanérok elég erősek, lehet az tehet róla? Lehet a kijelző sarkainál van valami feszülés és az kavar be? A csíkok mindíg ugyanott vannak és többnyire akkor jönnek elő, ha magam felé döntöm és ha szerencsém van akkor visszafelé tűnik el. Lehet a végét járja szegény kis gépem? Azt sajnálnám, mert nagyon meg vagyok vele elégedve. A típus: Amilo pro v3505.
Valószínű, hogy LG Philips kijelző és pixelcsík lett benne, mert valahol a kijelzőben megszakadt a kapcsolat 2 pixel között és mikor megmozdítod összeér. Ezzel nem sok mindent tudsz kezdeni maximum csere. |
