Lapozás: OK   1249 / 4065
(#) janikukac válasza szucsip hozzászólására (») Márc 19, 2011 /
Okés, nem úgy csinálom. A nyákrajzot megnéznéd?
(#) zolika60 válasza janikukac hozzászólására (») Márc 19, 2011 /
Tévedtem, tudsz hibázni a tranzisztoroknál a collektor emitter fordítva van.
(#) janikukac válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 19, 2011 /
Hogy értve? 547-nél nem így áll? Külön átnéztem. De amúgy jól vannak összekötve? Valaki átrajzolná a helyeset?
Így áll ,de azt is nézd melyik alkatrészt melyik lábhoz kell kötni.
(#) Petya7 hozzászólása Márc 19, 2011 /
Ha egy mikro kapcsoló forrasztása után a lap nincs le pucolva, akkor kontaktolhatnak ott a dolgok?
Forrasztás után?
Forrasztó ónt és forrasztó zsírt használtam.
És érdekes dolgokat művel az egerem!
Válaszokat előre is köszi!
Jaj, ezt tudom. Ez alapján csináltam. Akkor most mi nem jó? Kijavítanád a rajzon?
(#) szucsip válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 19, 2011 /
Hmm érdekes dolog...
Elméletben 3 réteg így is, meg úgy is. Lehet, hogy fordítva is működne
(#) zolika60 válasza szucsip hozzászólására (») Márc 19, 2011 /
Próbáld ki.
(#) szucsip válasza janikukac hozzászólására (») Márc 19, 2011 /
A rajz tényleg hibás. Azon kívül rossz is. Tervezésnél az elsődleges szempontok között van az is, hogy lehető legkisebb legyen. A te rajzod hatalmas, tiszta nyákpocsékolás
És mégvalami: Az egy dolog, hogy az elvi kapcsolási rajzon a legelső tranzisztor bázisára nincs kötve semmi, de neked a nyákon azt be kell tervezni hogy odaforrasztasz valamit. Tehát kell még egy forrszem a tranyó bázisára! Ha kívánod, átjavítom a nyákot.
Nem tudok rajzolni. A collektort és az emittert fordítsd meg. Minden tranzisztornál.
Igen, javítsd át. Én kézzel rajzolok, ez csak vázlat lett. Amúgy a bázisára megy a leblankolt CuZ drót, ami a drótot találja.
Okés, de mindjárt lerajzolja, az új barátom szucsip.
(#) szucsip válasza tomsimatyi hozzászólására (») Márc 19, 2011 /
Ne add fel, nincs még veszve semmi!!
Mire is kell neked a (max 40V ? ) feszültség? Szimmetrikusnak kell lennie feltétlenül, vagy elég a szimpla feszültség is? És a trafód szekundere ugye 2×2 vezeték...? Tehát nincsenek gyárilag összekötve a közepük, és nincsenek galvanikus kapcsolatban?
És milyen trafóról van szó? Hány W-os?
Egy buszból kiszerelt kályhát szeretne üzemeltetni. Arra teljesen alkalmatlan.
(#) janikukac hozzászólása Márc 19, 2011 /
Így már jó? :p
(#) Petya7 hozzászólása Márc 19, 2011 / 1
Nagyon meg köszönném ha valaki válaszolna!
A kérdésemre.
(#) janikukac válasza Petya7 hozzászólására (») Márc 19, 2011 /
Na, de én is ... Na, de azért ilyet nem illik mondani, a szabályzat előírja !
(#) proli007 válasza Petya7 hozzászólására (») Márc 19, 2011 /
Forrasztó zsírral nem szabad dolgozni elektronikai készüléken. Azokban általában agresszív korrozív anyagok vannak, melyek később tovább roncsolják oxidálják a fémeket. Közömbösíteni meg nem igazán lehet.
De a mikrokapcsolóba bele is folyhatott.
Legjobb a fém-tiszta felület, és jó minőségű forrasztó ón. Esetleg gyanta, ha az adalék anyag kevés. De azzal már csínján kel bánni, mert túlhevítésre elég, és alapvetően szénből van. Tehát a vissza maradó égett réteg vezetni fog.
üdv! proli007
(#) David.zsombor válasza janikukac hozzászólására (») Márc 19, 2011 /
így jó:
Tessék, itt a terv. Jobbról balra menj. Ott van a detektor szondájának is egy forrpont, és a legalsó vonal a GND. A LED katódjára van kötve a pozitív táp, annak is van egy forrszem, azt meg fogod találni.
Jav.: Csinálj egy hosszú, de elég kicsi átmérőjű tekercset. Egyik felét kösd a legjobboldali tranyó bázisára (ahova amúgy kell is), a másik felét pedig földre. Úgy elméletileg jó lehet.
detektor.lay
(#) janikukac válasza David.zsombor hozzászólására (») Márc 19, 2011 /
(#) szucsip válasza David.zsombor hozzászólására (») Márc 19, 2011 /
Bocsi a privát jellegű kérdésért, csak kíváncsi vagyok: Bal kezes vagy?
Köszike neked is ! Elkezdem !
(#) szucsip válasza Petya7 hozzászólására (») Márc 19, 2011 /
Jah igen... A forrasztózsír, és a forrasztóolaj (utóbbi főként) VEZET! Kis mértékben, de vezet . Vigyázz, mert nagyon érdekes dolgokat tud művelni, főleg C-MOS IC-knél.
(#) David.zsombor válasza szucsip hozzászólására (») Márc 19, 2011 /
Nem.(a gnd azért van felül kivételesen mert igy kényelmesebb volt) Ezért kérdezted?
Igen nekem is volt olyan hogy világított a led mikor nem kellett volna a forrasztókrémtől.
Igen, ezért kérdeztem
(#) Petya7 válasza proli007 hozzászólására (») Márc 19, 2011 /
Nagyon szépen köszönöm!
Sokat segítettél figyelek rá leg közelebb!
Lehet tűl hevült a mikro kapcsi azért trükkölt!
(#) Petya7 válasza Petya7 hozzászólására (») Márc 19, 2011 /
Vagy lehet a forri krém!
Nem értek hozzá!!!
Csak próbállom meg javítani a dolgaimat!
Bútorasztalos a szakmám!!!
Köszi midíg le pucolom leg közelebb.
Le pucoltam azóta jó!
Szucsip ! A nyákodon melyik ellenállás hova megy, meg összekapcsolok egy 150 s egy 50 ohmos ellenállást is. Azt hogyan kapcsoljam?
Következő: »»   1249 / 4065
