Most ezért nem fogok beregelni fészbúkra...
Megépítettem én is az első spirographomat, mely a zene ütemére vezérli az M2 motor forgási sebességét! Jelenleg a mellékelt képeket tudja változtatni a zene mély ütemére! Igényelne némely után építést, mert jelenleg 2 trafóról működik. Ebben szeretném a segítségeteket kérni! Az a baj, hogy ha egy trafóra kötöm a két áramkört akkor semmit sem változik a M2 fordulatszáma, hanem folyamatosan forog! A mellékletben megtaláljátok a kapcsolási rajzomat is! Segítsetek kérlek!
Nem kell messze visszaolvasnod!! Itt kezdődik , valószínű a többiek megépítik, és el tudják neked mondani, hogy jó e.Bővebben: Link
Ez mind szép és jó, de ha észrevetted volna az én megoldásom teljesen más! Ezeket már néztem, de minek építsek másikat, ha a sajátom már meg van építve?!
Szerinted nem vettem észre!! Általában megnézem, mire válaszolok. Azt meg végképp nem is mondtam, hogy építs másikat. Majd gondolkodom a te megoldásod egy trafóra átkötésén.
Üdv! olvasgattam már régóta a fórum témát és most elhatároztam szeretnék építeni egy ilyen lézer gépet. Szeretnék kérni pár embert aki épített ossza meg a véleményét meg a kapcsolási rajzát s.t.b hogyan építette . Egy egyszerű zene ütemére mozgó lézer gépet szeretnék építeni.
Az enyém működik a zene mély ütemére, csak igényel népi után építést, mert két trafóról működik! Ettől függetlenül nagyon jól végzi a dolgát! A rajz benne van a tömörített fájlban. (Kicsivel visszább: #953290 ezen az oldalon)
Köszi az infót, a hétvégén megnézem akkor h működik-e ezzel a megoldással!!
"Elkezdtem" már mikor építeni a saját készülékem, csak hát idő hiányában lassan haladok vele. Eleinte csak egy színűnek indult, pirosnak, menet közben szereztem kéket, akkor olyan színű lesz, aztán tudtam venni dihco tükröket, így most már rgb lesz a kicsike, már csak a zöld ből kell valami megfelelő teljesítményű. Lényegében az egészet én készítettem, az alu lap 8mm vastag, a piros diódához már meg van a befogó, a kékhez most készül, a zöldet meg majd meg kell vennem, még. Lassan és biztosan haladok vele. Üdv Gábor!
Szia,
Szépek a tükör tartók és a modul dobozkák is jó pofák... Kíváncsi leszek az eredményre, mert elég profin csinálod.
Örülök,hogy valakinek tetszik tükörtartóm és utánépiti.
Ha függetlenül tőlem ötölte ki,akkor meg méginkább,hogy mennyire ügyesek is vagytok. Egész komoly épités,mint egy profi.Szép munka! Vastag alulapnak én is örülnék,csak sajnos 50ezres városkámban még a nemzetközi háttérrel rendelkező cégek sem adnak el ilyet,van mód ezt megbeszélnünk priviben,amennyiben tudnál segiteni nekem?
Alu lemezt ha akarod megveszem neked aztán elküldöm a cuccal együtt.
Köszi, a célom az volt hogy olyat alkossak ami megközelíti a gyári, ténylegesen mérnöki alkotást, a saját tudásommal. A tükörtartót, félig te ihletted, a másik fele szedett-vetett megoldások.Próbálok haladni vele, de sajnos idő hiányában, elég kevés jut rá, de egyszer csak kész lesz. Most az elektronika lesz a következő, áramgenerátor, dac, és mikor már azok mennek összerakom fixen, utána jöhet az állítgatás. Üdv Gábor!
Ha ilyen lesz a végeredmény, mint a félkész, akkor akár gyárinak is mondhatod, olyan jól néz ki!
Segítséget szeretnék kérni ehhez a kapcsoláshoz. Arra lennék kíváncsi hogy az a 20 db ellenállás hány ohmos amik a 4017 es ichez csatlakoznak? A segítséget előre is köszönöm! üdv szaky27 Bővebben: Link
Mind különböző, és egyedileg kell megállapítani, mert azok adják meg az ábrákat..
Ha jól tudom,bármilyen értékű lehet pl 1-100k ohm -ig
A motor forgásirányát és sebességét határozzák meg az ellenállások.
Azért nem írtam értéket, mert az ellenállások értéke függ a motoroktól! Én 2db 100k trimerrel kísérleteztem ki az értékeket a motorjaimhoz. Ezt tudnám ajánlani neked is, így a legegyszerűbb és a legbiztosabb is.
Köszönöm a gyors válaszokat!
Még annyi hogy a trimmereket az egyes ellenállások helyére kössem be? és így menjek végig rajtuk v. van gyorsabb megoldás is? A mikrofon az milyen márkájú legyen v az mindegy? Bocs a hülye kérdésért, csak ez most nem annyira világos.
Nemigazán van gyorsabb megoldás.
Amint látom gondok vannak az alapokkal is, mert a rajzom bizony nincs mikrofon !!! Kezdjed ott, hogy megérted a kapcsolás működését!
Szia! Azért nem találod a mikrofont, mert lusta voltam a hangvezérlést megrajzolni a kapcsolási rajzhoz. Ami készült hozzá nyákterv, azon rajt van. Ezért félreérthető.
Én megmértem a 4017 ről lejövő feszültséget, azt a labortápon beállítottam, trimmer, dióda összeforraszt a motor kivezetésére. Állítottam a trimmeren, ha tetszett a vetített kép, megmértem a trimmer értékét és ennyi. Mikrofonnak ilyen teljesen jó.
Köszönöm így már menni fog, a képet amit még régen közzé tettél azon ezek az ellenállások W értékben különbözőek voltak 0,25 ös nem elég v. csak ilyenek voltak a fiókodban otthon?
Ha nincs labortápom (csak számítógép tápról szoktam ügyködni kezdő révén) esetleg megoldható ez a mérés úgy is hogy LM317T vel csinálok egy fesz szabályzót?
Hát ellenállás az ilyen volt, nagy terhelés nincs, gondolom te sem nagy motort teszel rá. Kísérletezhetsz a nyákon is, az ellenállásokkal, csak nekem nemvolt kedvem forrasztgatni ott, illetve a 317 is járható út. Akkor megvan a következő meló, PC tápból labortáp
Köszönöm a segítséged!
Hát igen már tervbe van a labortáp csak idő nincs rá, erre is csak vizsgák után lesz időm szerintem.
Helló
A panel terven találtam egy számomra "fekete foltot". Bekarikáztam pirossal egy csatlakozót amihez nem tudom hogy mit kéne kötni. Még ebben tudnál segíteni? Előre is köszönöm! üdv szaky27
Lassan haladok előre én is. Eddig leginkább csak leamortizáltam a berendezést. Az egyik galvó összerakásakor zárlatos lett a tekercs. Kiderült, hogy a TDA2030 nem bírja a zárlatot így a fele szabályosan lerobbant róla. És hogy azért teljes legyen az öröm még a zöldben az infrát is hazavágtam, mert türelmetlen voltam.
A galvó tengelyt is ujra kellett ragasztani, mert amikor szedtem szét megrottyant a ragasztás. Majd holnap tekerek új tekercseket és kicserélem az infrát. |
