Lapozás: OK   938 / 1320
(#) levi18 válasza Pepebá hozzászólására (») Márc 21, 2011 /
Hozzá van adva a main a projektedhez?
(#) Pepebá válasza levi18 hozzászólására (») Márc 21, 2011 /
Nincs, de nem tudom milyen állomány és hol találom.
Eddig nem találkoztam ezzel.
Nagyon kezdő vagyok a témában
Akkor az a legegyszerűbb, ha készítesz egy új projektet a "project wizard"-dal. Kiválasztod a mikrovezérlőd típusát, a fordító környezetet. Mikor felkínálja, hogy adhatsz hozzá fájlt, akkor hozzáadod a "main.c"-t.
A "main.c"-t te hozd létre és ebbe írd a programodat.
A processzor header-ét nem kell hozzáadni külön, sem a linker-scriptet.
(#) levi18 válasza levi18 hozzászólására (») Márc 21, 2011 /
Jaj, bocs figyelmetlen voltam, a main függvényt nem találja. Mindegy, szerintem akkor is érdemes megpróbálni amit fentebb írtam, mert lehet elnéztél valamit.
(#) watt válasza Pepebá hozzászólására (») Márc 21, 2011 /
Állítsd be a project beálításoknál(zöld fogaskerekes ikon) a C18 elérési útvonalakat a linker és a header fájlokhoz, valamint nézd meg a fordító elérési útvonalai rendben vannak-e(ezt az egyik menüfül alatt találod, fejből nem tudok konkrétumot mondani). Nem a main.c t nem találja, hanem a c018i.o-t
(#) Pepebá válasza watt hozzászólására (») Márc 21, 2011 /
Mint említettem a beállításokat (útvonalakat) leellenőriztem, egyéb forráskódokkal működik is a fordítás. (megtalálja a fordító a c018i.o-t)
Ezt a projektet a wizard-al csináltam és hozzá csatoltam egy meglévő C filet.
Azokat a header állományokat amit használ hozzáadtam a projekthez.
Van esetleg még amit meg kell tennem?
(#) enree hozzászólása Márc 21, 2011 /
Összeraktam ezt a csodát (Melphi már megépítette a Ki mit építettben láttam, onnan az ötlet)
De az ördögnek se akar elindulni
Bekapcsolás után villan hármat a zöld led, aztán ha nyomom a gombot, belép a programozás módba (relé1 led világít, a zöld vadul villog), de utána semmit nem csinál, hiába nyomkodom a távirányítót...
Azt tudom, hogy csak Sony-val működik, tehát azzal próbálom.
A pic 5-ös lábát mértem szkóppal, oda megérkezik a jel, mikor nyomom a távirányítót.
Valami tippetek van esetleg?
Cseréltem már picet, infravevőt, tápot, zoknit, mindent, de csak nem indul el az istenadta, lehet, hogy a Sony-ból se jó mindegyik távvezérlő hozzá?
Ha valakinek van otthon mindene hozzá, meg kedve és ideje, összedugná Jonypanelen, hogy nála is ezt műveli, vagy én néztem be valamit.
Előre is köszi.
(#) trudnai hozzászólása Márc 22, 2011 /
Microchip azt mondja, hogy nem lesz fennakadas PIC-ekbol a Japan foldrengesek miatt.
„Microchip now has extensive updates from our supply-chain partners. First, I would like to remind everyone that Microchip’s primary manufacturing facilities are located in Arizona and Oregon, and our primary test and assembly facility is located in Thailand.”
„Therefore, I would like to confirm to our customers that we have zero reported disruptions to our supply chain. With some planning and a lot of luck, we have completely dodged this bullet so far; the terrible human toll not withstanding.”
...azonban mas alkatreszekkel lehetnek gondjaink:
„However, as we read the status of various fabrication, assembly, test and material plants in the affected area of Japan, we expect the impact to our industry to be significant. There are a number of other manufacturers producing non-Microchip microcontrollers that have been impacted. It is unclear how long and how deep the shortages and disruptions in the supply of non-Microchip microcontrollers will persist.”
Capacity/Supply Chain Update
(#) enree válasza enree hozzászólására (») Márc 22, 2011 /
Meglett a hiba; mégse jó minden Sony távvezérlő... szereztem még két másikat kölcsön, mindkettővel megy, csak azzal nem, ami nekem van itthon
(#) koczka hozzászólása Márc 22, 2011 /
Windows 7-re próbálnám telepíteni a frissen megszerzett pickit2-met de telepítésnél kirja hogy hiányzik neki valami inditófile mit lehet ezzel kezdeni? Valahol már hallatom hogy nem szereti a win7-et.
(#) watt válasza koczka hozzászólására (») Márc 22, 2011 /
Nekem simát fut rajta. Próbáld a telepítőt rendszergazdai módban indítani(jobb gomb, stb.)
(#) koczka válasza watt hozzászólására (») Márc 22, 2011 /
Az is próbáltam már de ugyan ez a gond.
(#) sucuka válasza koczka hozzászólására (») Márc 22, 2011 /
Szerintem próbáld meg letölteni a Microchip oldaláról a PICkit2 legfrissebb szoftverét, lehet, ogy valami ezzel a telepítővel nem okés.
Ha jól tudom a legutolsó verzió 2.6 feletti, ez meg ha jól látom akkor 2.50.
Szerintem egy próbát megér.
(#) bankimajki hozzászólása Márc 22, 2011 /
Sziasztok, dsPIC-et lehet PICKIT2-vel programozni? (Már keresgéltem de nem találtam erre utalást.)
(#) watt válasza bankimajki hozzászólására (») Márc 22, 2011 /
Szinte az összeset...
(#) bankimajki válasza watt hozzászólására (») Márc 22, 2011 /
Ez nagyon jó. Most nekiestem a te klónod elkészítésének is. (Egy kicsit javítottam a nyákon.) Ill. ketté vettem a 2 réteget. Ha kell akkor elküldöm. (Ill. pdf-ben is meg van vasaláshoz.)
(#) Pepebá hozzászólása Márc 22, 2011 /
Ismét egy kezdő értetlenkedése:
C fordítóval szerkesztett (és ott lefordítható kódot) az Mlab-ba miért nem lehet lefordítani?
(#) trudnai válasza Pepebá hozzászólására (») Márc 22, 2011 /
Miert ne lehetne leforditani? Ha fel van telepitve a fordito es a project is jol van beallitva akkor annak fordulnia kell.
(#) kissi válasza bankimajki hozzászólására (») Márc 22, 2011 /
Ha az MPLAB "Select device" menüpontjában kiválasztod az eszközt, akkor láthatod, hogy mivel lehet programozni, debuggolni, stb.!
Steve
(#) bankimajki válasza kissi hozzászólására (») Márc 23, 2011 /
Azt nem tudtam, hogy azt ott felsoroltakat mindet tudja. De tényleg. Így már nagyon jó. Rájöttem hogy a dsPIC-ekben sokkal több lehetőség rejlik, mint a 16Fxxx ill. 18Fxxx szériában. És még olcsóbbak is.
(#) kissi válasza bankimajki hozzászólására (») Márc 23, 2011 /
Fordítva: nem
„ott felsoroltakat mindet tudja”
, hanem az ott felsoroltak mind tudják az adott ( éppen kiválasztás alatt lévő ) IC-t !
Steve
(#) trudnai válasza bankimajki hozzászólására (») Márc 23, 2011 /
Itt van a lista, amibol kiderul milyen eszkozoket tamogat a(z eredeti) PICkit2. Bal oldalon a kulonallo szoftverrel torteno programozas, jobb oldalon az MPLAB altal tamogatott programozhato ill debuggolhato eszkozok vannak felsorolva az esetlegesen szukseges debug header szamanak feltuntetesevel.
(#) dinokal hozzászólása Márc 23, 2011 /
Sziasztok! Néztem a dsPIC33F adatlapját, de angoltudás híján nehezen igazodom el rajta. Kérdésem: jól értelmezem hogy egy utasítás egy órajel ciklus alatt fut le? A kisebbek tudom hogy négy ciklus alatt futnak le. A választ előre is köszönöm.
(#) icserny válasza dinokal hozzászólására (») Márc 23, 2011 /
„jól értelmezem hogy egy utasítás egy órajel ciklus alatt fut le?”
Nem. Egy utasításciklus az két órajelperiódus. A maximális órajel frekvencia 80 MHz, a maximális utasítás-frekvencia tehát 40 MIPS.
(#) trudnai válasza dinokal hozzászólására (») Márc 23, 2011 /
Legtobb utasitas 1 utasitas ciklus alatt hajtodik vegre, ami 2 orajel ciklus. 8 biteseken is a legtobb 1 utasitas ciklus alatt hajtodik vegre, de ott 1 utasitas ciklus 4 orajel ciklus alatt hajtodik vegre. Gondolom ez lehet ami miatt kevered.
(#) kekbon hozzászólása Márc 23, 2011 /
PIC 16f676-ban a belső eeprom tartalmát ki szeretném olvasni PC-re egy fájlba. Az MPLAB view/eeprom funkciója nekem gyanús. A belső programmal írok egy cellát, és ugyanazt visszaolvasom, nincs különbség. Azonban a eeprom ablakot hiába csukom-nyitom nem változik. Hogy lehet elérni az mplab-pickit3 párossal, hogy most olvassa újra az eeprom-ot, és küldje ki fájlba?
(#) potyo válasza kekbon hozzászólására (») Márc 23, 2011 /
Programmer->Read vagy Read EEPROM vagy valami ilyesmi és utána exportálhatod a hex fájlt.
(#) kekbon válasza potyo hozzászólására (») Márc 23, 2011 /
nagyon köszi!
Ez hiányzott, most már megy
Már csak az a bajom, hogy 0. eeprom cellába nem hajlandó írni, de majd holnap tiszta fejjel ismét megnézem...
köszi, még egyszer.
(#) kraissadam hozzászólása Márc 23, 2011 /
Kezdő vagyok !
Szeretnék programozni pic-t de van egy pár akadáj.
Nincsen kedven elolvasni mind a 900 oldalt
szeretnék egy égetőt és egy törlöt készíteni nyákrajzal.
és ha lehet segítsen valaki hogy hogy lehet fölprogramozni, meg pesze milyen program kell hozzá.
C++ vagy mijen ??
Legalábba annyit tudjak csinálni hogy villog egy led mondjuk.
Nagyon megkösszönném a segítséget!
Email: kraissadam@freemail.hu
(#) potyo válasza kraissadam hozzászólására (») Márc 23, 2011 /
Pedig muszáj lesz elolvasni legalább a PIC Kezdőknek című témát...
Következő: »»   938 / 1320
