Thomson.29dx410.Van másik szám is.Ha jólátom:464/icc20en!
Egy problémban kérném a segítségeteket. Adott egy Thomson 21MHN300 (chassis: ETC009) tv. Bekapcsolás után 1 másodpercre elojon a kép, utána kikapcsol a tv. Harmadik bekapcsolás után nem kapcsol már ki, órákig megy rendesen. Eleinte akármennyi bekapcsolás után sem maradt bekapcsolva. A bemeneti puffert, PTC-t kicseréltem, ezután már 3. bekapcsolás után ugy maradt. Gondolom valaminek fel kell egy kicsit hevulnie a készulékben, hogy aztán mukodjon, csak nem tudom mi az. A tápkondikat átnéztem, azok rendben. Van valakinek esetleg otlete? Koszi
A kis tápkondikat is cseréld ki ujjakra azok szivatnak tutira.
A sorkimenő környékén nézd át a forrasztásokat.Ott lessz a baj.Sok tomsont javítottam ilyen hibával
Koszi a tippeket Swedhart és Skarlik, holnap még megnézem mindkét variciót.
Nem tudom, hogy mennyire érthető a leírás: Bővebben: Link
Kösz.idáig még nemértek belőle semmit,majd holnap megnézem,mit is ír
Kapcsold stand-by-ba a készüléket, majd nyomd meg egyszerre a Vol- és a Prg- gombolat a lészüléken. Kb. 8 másodperc nyomás után elindul a készülék a szervíz-módban. Innentől kezdve a távirányítóval kell operálni. A kilépés az "exit" gombbal történik. Innen letöltheted a bővebb szervízleírást. A letöltés két részből áll (0, 1). A menü "Geometry" szekciójában kell állítani, de lehet konkrét képcsőtípust is megadni a "Tube" résznél.
Már értem.hangerő minusz,és léptető minuszt kell nyomva tartani 8másodpercig bekapcsoláskor.Hát kiváncsi vagyok rá.
SZiasztok , szeretnék segitcséget kérni ,egy Daewoo 14q3 model tv-vel kapcsolatban elakadtam ,a probléma az hogy néha kell 2-5 perc hogy be kapcsolás után képet adjon,mit kellene még kl cserélni?Amig nincs kép a hanszoroba halk pukkanás halaccik és nincs meg a 185v - sem ,ha meg jött a kép utánna ok minden .
Üdv.Jólett.Mindent lehet álítani.Igazából minden tévének van szervízmenűje?
Nem mindegyiknek, csak a OSD-s típusoknak van, de azok között is csak az újabbaknál van viszonylag intelligensebb rendszer.
Üdv.Azt hittem majdnem mindegyiknek van.Főleg bekóknak,mert azon sincs poti.Köszi szépen segítséget.Bár valaki engem figyelmeztetett,hogy nemtalál egy szót,mivel csak esténként vagyok a gép előtt,és most van időm írkálni.Egyébként köszönöm nélkűl nemtávozok egy témánál.34éves létemre nemvagyok hülyegyerek.Ez nemneked szól!(csak aki figyelmeztetett.)
Én meg írnám, hogy "szívesen", de engem meg ezért figyelmeztettek.
És azon hogy "szivesen"mi a szabálytalan?Engem meg a "munkakerülőkért" figyelmeztettek.Javasolnám inditsunk figyelmeztetettek cimel topikot
Kisebb problémám akadt a TV-mel, a rövid story: UPC mediaboxon nézném az adást, de lilás-rózsaszínes a kép. Mediabox csere, scart kábel csere, upc-s szerelő szerint a Tv-m scart csatija hibás, mert a kábelt közvetlenül a TV antenna csatlakozójába dugva meg tökéletes a kép. Kérdéseim: 1. Scart csatlakozó javítható-e? 2. Valóban az a ludas? Előre is köszönöm a válaszokat!!! Üdv,gkozak
Lehet, hogy csak a csati egyik forrasztása engedett el.
Igen még a mediabox bekötése előtt és akkor jól működött minden. Egy baj van, hogy elvittem szervízbe a dvd lejátszómat és nem tudom most kipróbálni.
Egyébként, ha a scart probléma van, akkor a dvd rákötése esetén is fenn kell, hogy álljon a színhiba, ugye?
Levettem a TV hátulját, de nem láttunk a párommal bármi erre utaló jelet, de lehet, hogy rossz helyen néztem!? Köszönöm az eddigi gyors válaszokat kowinak és moltamnak! Egyébként javítható/cserélhető a scart csati a TV-ben? Vagy vmi más probléma lesz?
Cserélhető a scart. ennyibe kerül: http://www.hqelektronik.hu/info/hu/scart_17.html
de valamit próbálj rákötni a scart-ra vagy egy fényképet tegyél fel a panel aljáról ahol a scart van. óvatosan nyúlkálni mert belül még kihúzott állapotba is jelen van a nagyfeszültség.De még olyat nem láttam hogy a csatlakozó romlik el.
Ezt azért nem gondoltam volna, hogy kihúzott állapotban nagyfeszültség érhet...uff ez kemény!
Köszi, hogy szóltál! :yes: Hétfőn vagy kedden visszakapom a dvd lejátszót és azt kipróbálom, illetve ha nem lesz jó, akkor teszek fel képet! Egyébként szükséges szerelő a scart cseréjéhez?
Tegnapelott irtam egy Thomson tv-vel kapcsolatban (itt #964250). Nos a probléma ugyanugy fennáll, átnéztem a tápban, a sorkimenonél és a kitékítésnél az osszes kondit, átnéztem a forrasztásokat, amit rossznak találtam, átforrasztottam, de semmi változás. Figyeltem a feszultségeket, hogy kikapcsolás elott, nem-e csokkenik valamelyik, de semmi - kikapcsolásig stabilak, szerintem nem azokkal lesz a gond. Az az érdekes, hogy mindig harmadszorra kapcsol be, ez jelenthet valamit. Utána, mikor elindul, kikapcsolom, majd be, ezután is simán elindul elsore... Ha ugy fél óráig nem kapcsolom be és ezután próbálom, megint csak 3x-ra kapcsol be. Tanácstalan vagyok, még nem találkoztam ilyennel. Aki tud, segítsen légyszi. Koszonom
Cseréltél elektrolitkondenzátorokat a tápegységnél?
Elkókkal kezdd a javítást.Főleg a tápban.
Csak a bemeneti puffert cseréltem ki, a tobbit csak mértem.
