| Fórum témák
				Na olyan driver-el biztosan nem lehetne közel menni a ládához.    Szombaton mi is hozunk két f12-es másolatot.
				Én is keresek normális hangú drivert! Tudtok ajánlani olyat,ami szépen szól és megfizethető? Állítólag az MNC driverei elég jól szólnak,igaz ez?
				Nem tudom mennyire vagy mi a megfizethető, de a Beyma CP-380-at nagyon ajánlom. Ez olyan középárkategória. Szép hangja van, nem titán hanem műanyagmembrános. Sokat használunk belőle...
				FS Audio-nál nézz körül szerintem.. Most szereztem egy pár comp 44-est és nekem tetszik.
				Milyen tölcsérrel használod? Nem "csörög"?
				Tölcsért még nem szereztem hozzá így igazából csak letettem és úgy néztem meg. Majd ha lesz tölcsér megmondom milyen. Viszont szerintem jó lesz mert akitől hoztam az se akarta ideadni mert jó..   Csörög? Mi csörög? MNC-t is hallottam, de még nem hasonlítottam össze őket. Csörögni meg nem csörög.
				Rendben,köszönöm szépen! Hogy mi az a csörgés? Hallgass meg egy ilyet !
				Ennek a drivernek semmi köze ehhez. Köszönő viszonyba nincsenek.
				Hali MNC-t nem igen ajánlok mert nekem is volt egyszer csak buliba fölmondta a szolgálatot. egy kis idővel később a párja is és nem voltak rendesem meghajtva se most beletettem monacor drivert de sokkal jobb sokkal érzékenyebb és kellemesebb magasa van.
				Az jó,mert ez a sal szörnyű... Köszi!
				Még egy kérdés! Ehhez speckó tölcsér kell,mert látom,hogy nem a megszokott menetes illesztése van?
				Sziasztok! Elkészült az 1850 típusú ládám (a képen) és van még egy 186 típusú is. Az lenne a kérdésem hogy van egy Eminence omega pro 18 as tányéram szerintetek melyikbe szólna jobban az 1850-be vagy a 186 ba?
				Hello! Mélyláda épités előtt állok és nem tudom hogy  2darab EW-1505 vagy 1 darab EW-18 HN képes nagyobb hangra. A 15colosoknak kisebb a membrán átmétrőjük és a terhelhetőség, de mégis csak két darab lenne belőle. A 18colos 2*annyira terhelhető (600w) pár centivel nagyobb de csak 1 darab van belőle egy ládában. Szóval melyik lenne a jobb választás? Pontos ládatervekről beszélünk majd később.
				Én az 1 darab 18"-osra szavazok.   Aztán veszel belőle még egyet és kész a párja is.
				Két db, egy dobozban!   ...bárcsak futná rá nekem is
				Még egy szavazat a 18"-ra! Mélyládának az jobb választásnak tűnik. :yes:
				18"
				Nem tudsz adatokat ezekről a hangszórókról? Ha hasonló a frekvenciamenet és az érzékenység akkor azonos bevitt teljesítménynél a két 15 colos határozottan hangosabban szólna.
				Itt a fiuknak a méret számít nem az ,hogy mennyire játékos. :whistle:
				Keress már hozzá használható T/S paramétereket ,aztán tervezünk hozzá dobozt . Akkor már ellehet dönteni.
				Két egyforma hangszóró együttes használata 3dB hangnyomás növekedéssel jár azonos elektromosan felvett teljesítmény mellett. Ha a 18 colos paraméterei ,érzékenység ,átviteli görbe nem jobb annyival ,hogy lepipálja a két 15 -öset akkor azok felé billen a mérleg. Ez pedig benne van a pakliban. A kérdező kérdése az volt ,hogy melyik megoldás ad nagyobb hangerőt ,jómagam erre reagáltam.
				Tudom, hogy te mire reagáltál, de a kérdés kicsit kusza. Ugyan annyit tudok a hangszórók paramétereiről mint te, semmit. Ahhoz hogy érdemlegesen lehessen válaszolni, tudni kéne egyet s mást.  Amúgy, két hangszóró párhuzamos kötésénél 6dB-el, soros kötésénél 3dB-el szól hangosabban!
				De azt nem nézted ,hogy fogalmaztam. Azt írtam ,hogy "azonos elektromosan felvett teljesítmény mellett". Persze ha ugyanarra az erősítőre párhuzamosítasz kettőt ,akkor az mindjárt kétszer annyi Ampert -t akar bekajálni. Ebből következik ,hogy dupla a felvett teljesítmény is. Tehét a betáplált energiához képest az akkor is csak kb 3dB! Amúgy ha jól emlékszem én nem is raktam egyikhez a voksom.
				Köszönöm a sok választ!  De még mindig nem tudom eldönteni   A gyárilag közölt adatok szerint nem sok különbség van a hangszórók között. Az EW-1505 Nominal Diameterins)15 Frequency RangeHz)40Hz-3KHz Sensitivitydb,1w/1m)97 Power Handlingw rms)300 Nominal Impedanceohm)8 A EW-18HN Nominal Diameterins)18 Frequency RangeHz)40-3K Sensitivitydb,1w/1m)98 Power Handlingw rms)600 , Imped 8ohm Baffle Cutout Diameter mm) 430
				Sziasztok Ezel segithetek: Difuzor profesional Blue Tech EW-1505 Diametru (inch): 15 Putere maxima (W): 600 Putere garantata (W): 300 Raspuns in frecveta (Hz): 40-3000 Sensibilitate (dB): 97 Impedanta (Ohm): 8 Descriere suplimentara: Aluminium Greutate (kg): 5.3 Woofer profesional Blue Tech EW 18HN Diametru (inch): 18 Material: Aluminiu Putere maxima (W): 1200 Putere garantata (W): 600 Raspuns in frecveta (Hz): 40-3000 Sensibilitate (dB): 98 Impedanta (Ohm): 8 Dimensiune (mm): 450 Remelem ertelmezheto. Amugy a hangosabb a 2x15 colos
				Hát nagyon jól jóne egy frekvenciamenet mérés most. Az a nagyon kevés adat most a 15 ösöket erősíti. Kiváncsi lennék ,hogy frekvenciameneten ,hogyan oszlik el az az átlagérzékenység.
				Jó lenne a mérés, de ezzel az a baj, hogy ezeket a hangszórókat még nem vettem meg és ezért nem is tudom megmérni. Azért kérdeztelek meg titeket, hogy tudjam eldönteni hogy mit is vegyek, mert sajnos nem állok úgy anyagilag, hogy mindet megvegyem. A 18colosról már halottam sok jót, de élőben még nem volt hozzá szerencsém. 15 colosokat hallottam már HD-15 tölcséres ládában, elég jól szóltak, de nem ment túl mélyre, mondjuk lehet, hogy a láda hibája volt.						 | Bejelentkezés Hirdetés |
