Idézet: Azért, mert előfordulhat, hogy pontosabban szeretnél mérni annál, mint amilyen a tápfeszültség (in)stabilitása. Ilyen esetben egy stabilabb referenciaforrásból származó jelet használunk viszonyítási alapként. Bővebben: Link „többször említik a referencia feszültséget. Ez pontosan miért is kell?”
Utána nézek!
Jó reggelt!
Szeretnék segítséget kérni a hőfok szabályzót építek pákához, és érdekelne hogy egy regiszter értékeit, hogyan lehet 7 szegmenses kijelzőre kiíratni. mert az én megoldásom az biztosan nem a legrövidebb. 500 sor lett egy 10Ezerig számláló. Unalmas és cseppet sem elegáns. Nagyon egyszerű ha feltételekkel ugyanaz ismétlődik. Azt sem értem hogy egy láb hogyan viselkedhet bemenetként és kimenetként is pl: egy óránál az rb,0 meg az rb,1. A program futása közben folyamatosan át lenne definiálva?
Gondolom a bináris - decimális átalakítás az a hosszú rutin. Itt egy csinos, rövid (32 utasításból álló) 24 bites bináris -> 8 digit BCD megoldás, amit tetszőleges szóhosszúságra általánosítható. Két lapot ajánlok a figyelmedbe: PIC Micro Controller ASM Language Routine Library C sample code for PIC micros and Hi-Tech C
köszönöm, átnézegetem
Ezekről a programozási sorrendekről és megvalósításukról hol lehet bővebben olvasni? Előre is köszönöm a válaszod.
A sorrendről olvasni minden típus programozási leírásában lehet, de józan ésszel rá is lehet jönni. Az egész kontroller törlése (Chip Erase) visszaállítja a kiolvasás elleni védelmet. Ha védett volt a kontroller, akkor ennek kell lennie az első lépésnek. A konfigurációs szavakban lehet a kódvédelmet beállítani. Ha ellenőrzés előtt beprogramoznád, nem tudnád kiolvasni a program és az adat memóriákat, nem lehetne ellenőrizni. Ezek szerint, a konfigurációs szavakat kell utoljára beprogramzni és ellenőrizni.
Amit küldtél link. Abban van a 8bit to extract decimal 1's, 10's, 100's convert sample. Azthiszem az kell nekem Nem értem hogy honnan lehet lehívni, vagy milyen regiszterekbe menti a konvertált értéket, hogy azt lehessen kiíratni úgymint egyes regiszter 10-es -s 100-as. ja és hogy ő melyik regsizterből szedi a bináris értéket.
Köszönöm! Csak azt nem értettem, hogy külön utólag kell-e a konfigurációs szavakat beégetni a kódvédelemmel, vagy az egészet egyben újra kell égetni.
Mindig csak az az osztás... Az alábbi rutinban a bemenet helyiérték szerint: (MSB) HBYTE, MBYTE, (LSB) LBYTE a kimenet helyiérték szerint: R3 (10000000 -es és 1000000 -es) R2 (100000 -es és 10000 -es ) R1 (1000 -es és 100 -as) R0 (10 -es és 1 -es) Egy byte-ban két decimális digit lesz: Az alacsonyabb helyiértékú a 3..0, a magasabb a 7..4 biteken. Az alacsonyabb egy maszkolással, a magasabb egy swap -pal és egy maszkolással vehető elő... Ha nem kell ekkora számokra: - A számálót 20 -ról indítsd -> 20 bit bináris - 7 digit BCD - Hagyd el az R0 -t, HBYTE -ot és a számálót 16 -ról indítsd -> 16 bit bináris - 5 digit BCD - Hagyd el az R0 -t, HBYTE -ot és a számálót 12 -ról indítsd -> 1 bit bináris - 4 digit BCD - Hagyd el az R0, R1 -et, HBYTE, MBYTE -ot és a számálót 8 -ról indítsd -> 8 bit bináris - 3 digit BCD Ha nagyobb számokra kellene: - Vegyél fel újabb tárolót a bináris és decimális számjegyeknek, a számlálót 4 -esével, 8 -asával lehet növelni. A belső ciklus kezdő regiszterét és a léptetéseket módosítani kell még.
Sza!
Külön menetben, az ellenőrzések után kell a konfiugurációs szavakat beprogramozni...
Aki tud, COM portra égetőt, az adjon rajzokat, mert nagyon fontos lenne. Nem baj, ha nem tud nagyobb PIC-eket égetni, csak kisebbeket... :yes:
Valaki tudna nekem mutatni egy egyszerű megoldást arra, hogy hogyan tudok pickit2-höz valamilyen adaptert csinálni, amivel minden pic-ket lehet programozni, de nem kell vezetékeket dugogatni egyik helyről a másikba? A másik kérdésem pedig az, hogy hová kell kötni a hatodik lábát a pickit-nek? Előre is köszi! ui.: kerestem a kapcsolásoknál meg a fórumokban, de nem találtam sehol semmit.
Köszi a részletes leírást, így világos (abb). Lehet banális és ezek után evidens lehetne a problémám megoldása, de nekem az kellene hogy letudjam hívni a tárolók értékeit decimálisan és az Rb 7 bitjét használni kírásra és egy másik mondjuk az Ra 4 bitje segítségével multiplexben kiírni az értéket. vagyis a BCD-t nemtudom hogy átalakítani. Vagy így teljesen más módszer kellene?
Rossz irányba mész... Ilyen adapter egyszerűen nem létezik. Ha az összes család bekötését áttekinted, annyi féle bekötés lesz, hogy nem győzöd majd panellel. (Analóg táp és föld, Vcap láb, a tápkiosztás a 24F, 30F, 33F családban más, mint a 16F, 18F -eknél - még azonos tokozás esetén is...) A legegszerűbb az, ha magát a felhasználói áramkört használod programozásra is - elvégre In Circuit Serial Programming. A kapcsolást úgy tervezd meg, hogy a programozást - és ami még jól jöhet, a nyomkövetést is - lehetővé tegye. Egy 64 / 80 / 100 lábú tokot nem lehet csak a programozásért levenni a panelről... Egyébként a 16F szériához számtalan van a PICKit2 klón építése topikban... Az AUX limenet (PICKit2 6. lába) az alacsony feszültségű programozást megengedő kontrollerel PGM lábára kell kötni.
Tölts fel egy kapcsolási rajzot.
Mi ez a türelmetlenség?
Használd inkább a keresőt, minthogy itt követelőzöl. Egyébként is neked ez még korai.
Használtam is a guglit, és csak 1 találatom lett...
A témában való keresésre gondoltam itt a fórumon.
Elővettem a porosodó PICemet, és Pickitet. Nem tudok működésre bírni egy roppant egyszerű kódot, ami egy ledet kapcsol be, kezd nagyon idegesíteni Nem tudom, hogy a kódban van-e a hiba, vagy az oszcillátor nem indul be (Nincs szkópom). Légyszíves bólintsatok rá a kódra. Köszönöm.
Csak egy link: Miért ne építsünk JDM programozót
Jó, akkor ne építsek ilyen portos vackokat? Csináljak akkor olyat, amiben alapból PIC dübörög. Avval csak egy a baj, sajnálom bele az 1500 ft-os PIC-et.
Van olyan égető, amibe olcsóbb PIC megy? Idézet: Van több is, de nem ajánlom, mert nem tudunk segíteni, ha elakadsz vele.„Van olyan égető, amibe olcsóbb PIC megy?” WISP 628 http://www.picbasic.nl/galvawisp2_uk.htm" target="_blank" rel="nofollow" >Galva WISP PIC18F14K50 alpú WISP programozó Ha igazán olcsó megoldást akarsz, akkor használj bootloadert, s kérj meg valakit, hogy égesse be a bootloadert!
Na, akkor maradok emennél.
Adtok egy jó kapcsolást? Elvégre, igazad van, amúgy sem mehet egy országos versenyre sz**ral.. Idézet: „Avval csak egy a baj, sajnálom bele az 1500 ft-os PIC-et.” Aztán miért? Igen elenyésző összeg az égető akkor, ha az ember komolyan gondolja a picezést. Ha meg nem, csak egy alkalomra kell, akkor meg érdemesebb valakit megkérni, hogy égesse be neki az adott kódot.
Hát, jól van. Akkor már csak egy '"bejáratott'" rajz kéne..
Ennyi lenne egy A/D konverterrel az ADRESH regiszter értékét akarom kijelezni 0-255-ig.
Ha komolyan gondolod a PICezést, akkor ne véletlenszerűen működő áramköröket használj, mert soha nem tudhatod, hogy az áramkör, a soros port, a táp, vagy a PIC a hiba oka. Végy egy PICkit 2 programozót, ami a népszerű PIceket tudja programozni, és USB -ről működik. 4k az eBay-en
