Fórum » Sztereo hangerő 1 normál potival
Abba kérném a segítségeteket hogy lenne egy erősítőm aminek a sztereó bemenő jelét szeretném 1db normál potival szabájozni, a szetereo poti nem jó, csak a normál! Balance, hangszín szabájzásra nincs szükségem csak hangerőre! Előre is köszi a fáradozást! Ádám
Lehetséges. Van a RET-nél EZ az alketrész (SSM 2018P) ez tudja, ráadásul stúdió minőségű. Ez mondjuk az árában is +mutatkozik...
Ez kell neked
Stereo hangszínszabályzó
Ez egy DC vezérelt áramkör, tehát elég sima potméter hozzá és még 10 év után sem fog sercegni ha tekered.
Köszönöm szépen, csak az a gond hogy nem akartam túlbonyolítani és viszonylag olcsón meg akarnám úszni...
Reméltem hogy lesz rá valamilyen egyszerű pár alkatrészes kapcsolás. Köszönöm mindnkinek ha esetleg tud valaki vmit még annak megköszönném! ![]()
Szerintem ez jó lesz neked, olcsó, célnak tökéletesen jó! kevés alkatrész kell hozzá.
Katalógus - TDA8199 Üdv
Kösziii!
![]() És ebből hogy csináljam meg? ![]() Ha megcsinálom a leírásban szereplő alapkapcsolást akkor a hangerőt azzal fogom állítani hogy a volume control bemenetre 0.4-5 v ig változtatom a feszültséget?
pontossan!, a poti középső lába és a vol. control láb közé, tegyél 22K-s ellenállást.
üdv
Tehát akkor a 10K potihoz hozzányomok egy 22K ellenállást és rákötöm az Ic 16 V jára?
Egyébként hol tudok ilyen Ic t venni mert Lomexba nem árulnak más boltot meg nem nagyon ismerek... ![]()
És a hq nál lehet magánszemélyként is vásárolni? Mert mintha azt hallottam volna hogy csak viszonteladóknak árulnak alkatrészeket...?
az a HQNEDIS(nagy ker) és van egy ettől független cég az meg a HQVIDEO(kis és nagy ker.)!
Nem tudom miért de nem tudok pontot adni... Nem jön be a link amire kéne kattingolni... Ilyenkor mi a teendő? köszi! Ádám
tca730 hangerö. tca740 hangszin. olcso nagyon jo minöség. és egyenáremmal kell szabályozni.
Szia! Én ezt a TDA8199-es kapcsolást akarom megépíteni!
Csak azt nem értem hogy a hangerő szabályzást hogy oldom meg! Végig olvastam a topikot többször is, de nem értettem meg. Csatolok egy rajzot, hogy én hogyan kötném be a potmétert! Ja és a potinak 47K-snak kell lennie vagy lehet 100K is? ![]()
én a poti bal oldali bemenetére tennék egy fesz. osztót ami 4.5 voltot osztana. Nem is lényeges a poti értéke.
