Fórum » Autós erősítős kérdések, problémák
Témaindító: Thomas10100, idő: Dec 28, 2005
Át kell fúrni, vagy megkeresni a nagy kábelköteget, ami a motortérből jön, és ott átbökni. Nekem nem sikerült sosem.
Megy az, csak egy műanyag kábelbehúzó, meg egy kis vazelin, meg érzés
Hát én három kocsinál bohóckodtam, sose sikerült, mondjuk nem így ahogy mondod. Legközelebb kipróbálom ezt, jónak tünik.
Általában van egy-egy szabadon hagyott luk, gumidugóval, bár lehet, hogy valami lehetetlen helyen. Ha nincs, akkor is lennie kell legalább egy nagynak. Általában ez a dugó nagyobb, mint a kábelköteg. Ahogy már írták, óvatosan meg kell szúrni a kábelköteg mellett, ügyelve, nehogy megsérüljön a szigetelés. Azért túlságosan szélen se legyen, mert ott a kaszni lemeze okozhat gondot.
Átdugni egy szigetelt drótot, vagy műanyag behúzót és arra jól rögzíteni a vezetékeket. Kell síkosítónak valami, ami csúszik, de nem bántja a gumit, festett fémet, műanyagot... Aztán kis segítséggel, óvatosan apránként mennie kell. Arra érdemes még odafigyelni, hogy számold össze előre, mennyi vezeték fog kelleni, érdemes egyszerre behúzni. A másik dolog, hogy kevesebbet kelljen bohóckodni, ha van lehetőség, meg lehet próbálni bentről kifelé, mivel így csak a töredékét kell húzni. Közben figyelni kell a dugót, hogy ne essen ki a helyéről, főleg ha rossz helyen van, nagyon nehéz visszarakni némelyiket... Üdv Inhouse
Beszereltünk jópár ezer rádiótelefont annakidején
Sziasztok! Egy kis segítségre lenne szükségem. Összeraktam 1 100W-os erősítőt EK.08-as elektronikai kit. És az autórádióval összekötve közbeiktattam 1 SAL SA001-es jelátalakítót és torzít nagyon az egész. Nem tudom hogy mit csináljak vele. Valakinek van valami ötlete? Előre is köszönöm Petya.
Nincs vonal szintű kimeneted? Ezek az átalakítók nem az igaziak ám!
És más elektronikával nem lehet megoldani az erősítő és a rádió összekötését?
Ez ilyen magas szintű jelet volnalra alakító cucc? Milyen az a 100W-os erősítő?
Próbáld a hangerőket összejátszani, hogy ne vezérlődjön túl a rendszer! Üdv Inhouse
És miről táplálod az autóban? Próbáltad már normál jelről, számitógép, mp3 lejátszó? Érdemes a több részből álló cuccokat egyenként kipróbálni, ellenőrizni, és az összekapcsolt részeket is ellenőrizni.
Nem autóba építettem, hanem szobai felhasználásra és egy számítógép táp látja el az autórádiót és egy toroid trafó van az erősíőnek. Más audiólejátszóval is próbáltam már, de a torzítás az megmaradt.
A hangszóró amit meghajtok vele az MNC NOIR 2 es 160/90W-os mélyhangszóró és ebből 2 db van
Sziasztok. Gondom adódott egy MAC MP4000 autóerősítővel.4 csatornás bemenete van,és az egyik,a CH3-as valamiért leterheli a fejegységet.Talán kikapcsolja teljesen.Feszültségeket megmértem az ic-k lábain,+-12,4V környékén van az előerősítő részeken.Valami rövidzárra gyanakszom,de nem találom,hogy hol,melyik ic-n lehet.A bemenetel variálásánál 10 ic van,4db TL 074CN,és 6db F4558.Ha valakinek van ötlete,várom jelentkezését.Köszönöm előre is. Fényképeket tudok feltenni,ez bizonyára segítség lenne,ha van ötletetek a hibára.
Attila
Üdv mindenkinek.Mérés közben odáig jutottam,hogy a bemenetelen CH1,CH4 kb 400mV-ról lemegy 200mV alá,CH3 120mV alatt,de a CH3 -120mV.Gondolom ennek nem kellene negatívnak lennie.Már csak az a kérdés,mitől lett ez...
Szia! /Amúgy van "VÁLASZ" gomb is!/
Ne kötekedésnek vedd, de, ha autó"rádióval", és PC tápról, és TDA 7294-et hajtasz, akkor mit keres itt az "AUTÓERŐSÍTŐS" topicban? Amikor van autós fejegységes, PC-tápos, és külön 7294-es topic is! Mivel kiderült, hogy más bemeneti jellel is torzít, ezért az autós fejegység kiesik, mint probléma forrás, és még a jelátalakító is, valamint a PC-tápnak sem hiszem, hogy baja lenne... Marad a TDA, és az ő tápellátása... Mivel a TDA 7294-et nem nagyon tartom sokra!(Bár nekem is van itthon tarcsiban 1db, de csak azért, mert a Lominál 700-800Ft.. Annó sokat kinyírtam, még megvannak a tetemei! Akkor már 200Ft-al többért sztereo 2x110W-os STK-t kapsz) Ezért csak mint egy kényszermegoldás kezelném. Előszöris: -Hány ohm-ra kötve hajtod azt a két MNC-t? gondolom 8ohm... -Hány VA-es a trafód, amivel táplálod? És hány A-es a graetz, és mekkorák a szűrőelkók? -Hány V-ról megy a végfok? -Mérted-e a feszültségesést a tápon mikozben hajtod? Van_e feszosztó jellegű hangerőszabályzó potméter a bemeneten? Első körben ennyi!
Szia! (Vagy üdv?)
Gondolom ezeket a feszültségértékeket multiméterrel mérted!? Ami persze helytelen , nem értékelhető, /max egyenfeszre/ mérési eredményeket hoz. Főleg az a minusz 120mV! A bemeneti műv. erősítők valóban +- -os tápról mennek, és a plusz-minusz 12-15V az jó is lenne. Viszont full DC csatoltak, és még befolyásolhatják a végfokot is, ha a kimenetükön kiül a +, vagy a - 15V! Esetedben egy zárlatos bemeneti csatolóelkóra gondolnék, ami által az első múv erősítőn a testre "húzással" (bemeneti jel csatlakoztatása), DC eltolódást eredményez. Kipróbálása nagyon egyszerű: Sorba kell kötnöd a bemeneti jellel egy külső polarizálatlan kondenzátort /p.l. 4,7µF/, és azon keresztül adni neki a bemenetet. Ha megjavul, akkor bemeneti csatoló elkó csere után mehet minden tovább! Más kérdés, hogy akárhova kapcsolva a bemenet választót (2ch-3ch-4ch), avagy a filter kapcsolóját (HPF-FULL-LPF), ugyanazt produkálja a CH3? Pityu
helló! egy sal wrc 200 as erősítőővel lenne gondom! 1x rá lett kötve egy 800wos láda (az erősítő 200W) es egyszer csak letiltott azóta a kis led nem vált át zöldre, de még nem is pirosan világít hanem narancssárgán! cseréltek benne T2n 3906 2db ct2n 3904 és egy (CT 2N 5 és ezt tovább nem tudom olvasni mer nem látható)tranzisztorokat, 2.2mF 63V, 10mF 350v, 100mF 25vkondikat, ic TL 494 CN ezek a cuccok a táp résznél lettek cserélve! ugyna az a jelenség maradt anniyba különbözve hogy a led nagyon piciket villan mint mikor át akar váltani! De ezt nem teszi! Segítséget vagy tippeket kérnék! Köszönöm előre is!
köszi, de megoldódott a probléma. Az ic volt roszz vettem másik ic-t bele és működik.
Hali. Köszönöm a segítséget,tegnap este el is készült.Igen,egy csatoló kondi volt a rossz a bemenetelen.50V/10uF. Kicseréltem,és most nincs negatív feszültség a bemenetelen.Szólok a tulajnak,hogy megkellene próbálni bekötve is.De szerintem most jó lesz.És multival mértem persze.Viszont azt még megnézem,hogy az említett kapcsoló állásokba mit mutat.
Szerintem túl lett hajtva, és a vég tranzisztor leégett.
Végtranzisztor? Akkor lehet nem is a táp részénél keressem a hibát!
Az lenne a problémám amiben a segítségeteket szeretném kérni hogy van egy mac audio z2200-as sztereó erősítőm aminek szól mind két oldala,de az egyik kimenetén sistergés,pattogás hallatszik (mint ha rádiót tekergetnél) úgy hogy a bemenetre nincsen rákötve semmi. Hibakeresésben addig jutottam ha lekötöm a végfoknak a meghajtó áramkörét akkor néma csend van,előerősítőt megpróbáltam leválasztani hátha onnan jön valami,de így nagyon elkezd gerjedni a meghajtó áramkör. Kérdésem az lenne hogyan tovább?
Szeretnék 1*180w-ot, és 2*90-et. Ahhoz szeretnék segítséget kérni, hogy a hangszórókat hova kössem, a bemenetre sztereó v monó jelet adjak,és a kapcsolókat hogyan állítsam? Akiknek van ilyen erősítője legyenek szívesek segíteni. Előre is nagyon szépen köszönöm.
Valószínűleg a kapcsoló 3-as állás. 1 és 2 lesz az eleje, 2*90W, és a 3-4 a szub, ott a kimenet ami érdekes, valószínű 3-4 plusza közé kell kötni. A fázisfordítást és monósítást maguk szokták intézni, ezt a kapcsoló 3-as állásából tudja...
Üdv Inhouse
Na szóval. A 2-es, 4-es csatorna alapból fázist fordít. A kapcsoló 3CH állásában a 3-as bemenet nem él, csak 4-es. Így kell egy sztereó jel az 1-2-re, és egy monó a 4-esre. A sztereó hangszóró tiszta sor, a mélynyomó megy a 3 plusz és a 4 mínusza közé.
(Bár a serial szerint az 1-2 nem így van, ez érdekes) A 3-4 sub kapcsolója, ízlés és mélynyomó szerint 50, vagy 80Hz vágásra. Szinteket összelőni és kész. Üdv Inhouse |
