Köszönöm az infót. Találtam eladó PL509-et úgyhogy megmaradok ennél a kapcsolásnál.
Mindkét csőtípus viszonylag könnyen beszerezhető. GU50-nel már építettem SE-t, 150VA-es hálózati trafója van, de az is melegszik rendesen. Ha ennél kisebb trafód van, nem ajánlom a GU50-et.
Egyelőre még semmi nincs, májusban kezdek el vásárolgatni, csak nem tudtam még eldönteni melyik legyen. GU50-hez 300-400VA-s trafókat láttam szinte mindenhol. Ezekhez mondjuk könnyebben szerzek kimenőket is.
Más: adatlapokon a lábkiosztás ugye mindig alulnézetben van megadva?
Ne csak a csöveket nézd, hanem a hozzá való foglalatot is, jelentős árkülönbözet van az EL és a GU foglalata között.Na meg az anódfeszültség és áramok között is van különbség, a tervezésnél és költségvetésnél mindenképpen vedd ezeket is figyelembe. Nem egy megoldhatatlan probléma ez, de jobb figyelni ilyesmire is.
Nyilván nem, de a legdrágább az egészben úgyis a kimenők lesznek, ez szerintem annyira nem mérvadó.
Vannak durva buktatók az összeszerelésnél, amikre érdemes odafigyelni? mod: Vagy esetleg vegyek egy használtat és gyakoroljak, vizsgálódjak azon?
Zolikám, Te is tudod, mennyibe kerül egy EL84/6P14P manapság. 1000Ft szerintem.. A foglalat legyen 400Ft (etronic parts). Ha megnézed a GU-t, pont fordítva van. A csövet megkapod 3-500Ft-ért, a foglalat viszont 1000. (Mondjuk én 400-ért vettem, de szerintem jobb is, mint a spiáter házas, csak a felfogatása körülményesebb.)
Tudtok egyébként céget ajánlani kimenő készítettéshez? Sok helyen elég masszív árakat láttam, néhány helyen pedig nem élt a telefonszám sem.
Helló. Igaz nem cég, de nagyon profin dolgozik. Fleta fórumtárssal csináltattam trafókat és nagyon jó minőségűek lettek. Írjál neki, biztosan tud segíteni.
Köszönöm, a kimenők már intéződnek, végül el84 se mellett döntöttem, 1-1 ecc81 fél meghajtással (RH84 néven van neten).
Egyéb: csillagpontra itt is ugyanúgy kell figyelni mint tranyósoknál (a kimenetet nyilván nem veszem bele )?A sasszira mit szoktak kivezetni? Ugyanúgy a csillagpontot? A földelést hova kössem? Eddig nem használtam földelést csak alapos szigeteléseket, soha nem volt gondom belőle.
No. Összeállt mindkét EAG080, a hibás trafót Kovács Gyula-féle módon tekertük meg, majd kiderül, hogy melyik megoldás ad jobb eredményt a 6Ohm-os hangszórókra.
Összegezve: -A Tesla RK09-es hangdobozok (mindenki ismeri, 16-os mély, papír magas, olajpapíros kondival csatolva) nem is olyan rosszak ![]() -A tér végtelen (nahát..) -Nincs hangfal, meg hangforrás (ez most csak egy PC), az erősítő zenél .-15W az nem 15W, vagy csöveket nem érdekli .Összegezve, be kell szerezzek magamnak két ilyen szépséget.
Ennek örülök.
Viszont pár dolgot nem értek. Hogyhogy nincs hangfal, meg hangforrás? Úgy érted, hogy nem túl jók, vagy nem hallani? Illetve hogy 15W-on járatod, és nagyot szól, vagy 80W-tal hallgatod a "15W-os" hangszórókkal? Át is alakítottad, vagy a kimenő lett csak áttekerve?
057-re alakítottak, 40mA anódárammal.
Úgy értem, hogy nem azzal foglalkoztam, hogy miről mi szól, hanem ahogy szól, pedig én nagyon hülye analitikus módon vagyok képes nekifeküdni az ismeretlen dolgoknak-ezt meg bekapcsoltam, felfutottak és szóltak, helyén volt kb. minden, nem érdekelt a mély meg a magas átvitel vége, torzítása, csak szólt belőle többféle zene és tetszett. Nagyot szól . Hirtelen egy Orion minitorony végfokával tudtam összevetni, mert épp azon voltak a Tesla-k, valahogy silány mellette, hangerőt-torzítást tekintve (a végfok fitt állapotú és a maga módján szeretem annak is a hangját). Az RK09-ek nekem szívem csücskei, bár apróka dobozok, én meg szeretem a testes mélyeket (két Salora KS330 a jelenlegi fő szószóló). És az eag-ok jól megtornáztatták őket. Nem fullad le, nem fogy el semmi, nem kezd el IM-torzítani, csak tekerem a hangerőt, és szól, hangosan, melléktermékek nélkül. A fő erősítőm az kb. 25W-os komplemeter-szimmetrikus FET-es jószág, nem vagyok elbűvölve a nagy számoktól, az olyan 20-30W között lehet most, a kicsivel nagyobb tápfesszel.
Helló !
Szerintetek hány µF-tól érdemes kisütőellenállást tenni egy kondenzátorra ?
Gondolom anódtáp kondira gondoltál, habár ezt nem emlitetted.
Anódtápnál illik tenni már kis értéknél is.(20-30µF-tól felfelé)
Sziasztok.Érdekel eggy dolog erről a csőről volna szó.Triódába kötve g2,g3 az anódra, állitólag a karakterisztikája a 2A3 és a 300b között van.Érdekel,hogy ijen esetben marad-e a 15w disszipáció vagy hozzáadható még a segédrács 6w-ja?Felélesztettem a csövet eggy 6n2p srpp hajtja fix előfesszel,de én még a 15w disszipációban vagyok a hangja nagyon kellemes.Jó mélyek szép részletes magasak csak az srpp számitógépről nem hajtsa torzitásba ,de monjuk éppen elég a hangerő.A 6zs9p pentódával trióda kötésben érdemes kipróbálni a meghajtást?
Jaaaaj...
Hát persze hogy arra ! Gondoltam fél szavakból is megértjük egymást. Nem akartam a fórumos szakik szaktudását lebecsülni azzal, hogy itt szájbarágósan írogatok, miközben kapásból tudják hogy miről van szó. :wave:
Tudom,ez nem helyesírási fórum,de:eggy, az egy,ijen az, ilyen,nem hajtsa .... Bocs, nem kötekedésnek szánom.
Ha túl nagy feszültséged van, és sorba kell kötnöd a kondikat, akkor mindenképp kell kisütőellenállás, mert elröpködhetnek a kondik!
Hogy írjak valamit a kérdésre is, szerintem nem lehet több a disszipáció az anódra kötött rácsokkal.
Köszi.erről a fórumról van az ötlet.különben igazad van,de elég sok szerb szavakat keverünk itt szerbiában úgyhogy nagyon oda kell figyelnem mit irok.
Így már értem, ahhoz képest nem is rossz, bocs.
Az anóddisszipáció nem, de a teljes cső disszipációja nagyobb lesz. Azaz pl. ugyanakkora tápfesznél nagyobb áramot lehet rajta áthajtani és forditva.
Tiszteletem Uraim!
Bár a csöves erősítők hangjára esküszöm, építésükbe sose mernék belekezdeni, tekintve, hogy egy barátomnak 3.-ra sikerült számára elfogadhatót építeni. (igaz, ő asztalos főállásban, és nagyon kényes, a jó hangzásra) Nekem viszont Üdvözlettel: Szabó András *** A reklámozás bármely formája tiltott a fórumon, ezért törölve ! Van apróhirdetési lehetőség ingyen, az nem jó ?
Igazad van.
Sziasztok van pár felesleges csővem szivesen megválnék tőlűk ha valaki tudná hasznositani ..........egy kőszőnőmért
Helló. Az ismeretlen csövekről nem tudnál feltenni 1-1 képet? Hátha meg tudnánk állapítani milyen típusokról van szó.
Sziasztok valaki nem tudja hogy az ecl 86-ot 30 wattra fel lehet-e vinni?Mert olvasgattam olyanokat hogy 320 volt-os feszen leadja meg olyat is hogy 320v-nál már nagyon könnyen durran el de akkor is még ott van a hütöbordás megoldás amit találtam. Szerintem elég durván jó csövekről beszélek 4 wattról a 2 hangfalamat kb úgy remegteti mint a Yamaha ax-500asom.
Még ha nézzük azt hogy 25% os hatásfoka van akkor szerintem inkább 400% jó tudom fizikálisan nem de hangzásban az ic-ket nagyon letolja! meg hallott teljesítményben is
Mivel 9W a disszipációja, ezért nem nagyon. PP-ben 10, talán 12W-ot ki lehet belőle szedni 6db csővel talán már tudná a 30W-ot, de akkor inkább 2db 6P3Sz+6N1P. A cső nem durranna el, de nem lenne hosszú életű, ez persze függ a beállított katódáramtól is.
Mert amit én találtam egy cseh rádió volt és ecl86-30 watt és csak 1 csövel hozták ki. Viszont ecl86 nak tudtomal a legjobb hangja(vagyis a legjobbak között ott van)
Az nem igaz, hogy egy csővel 30W! Ha igen precízek akarnak lenni, 3,0W, talán, de 30W az badarság! Az ECL86 egy nagyon eltalált tetróda (illetve még egy trióda), de ugyanígy tetróda a 6P3Sz, a 6L6, és a KT88 is többek között, meg az én nagy kedvencem a G807.
