köszönöm
Egy olyan kérdéssel fordulnék Hozzátok, hogy a fentebb említett tápban a 2N3055-öt mivel lehetne helyettesíteni, ami nem TO-3 tokozású? BD-249 jó lehet hozzá? Előre is köszönöm a segítséget!
Én is BD249C-t tettem bele 2 db-ot.
Így azért egyszerűbb megoldani a tranzisztor hűtését, a TO-3-as tranyó hűtése bonyolultabb, és több hely is kell neki. Még egyszer köszi a segítséget, most már csak egy jó kis nyákot kell hozzá terveznem, hogy egy 20*25-ös műszerdobozba beférjen szépen rendezetten minden Jelentkezek amint van fejlemény
Elkészültem a labortáppal. Viszont van egy-két problémám. "Elektromos" lehet, hogy Te tudsz segíteni... A P1-es poti mire való? Hiába tekergetem, nem változik/ történik semmi. A másik kérdésem annyi lenne, hogy Neked is lassú a működése? Ez alatt azt értem, hogy nem reagál azonnal a gombok megnyomására, sőt van, hogy a gombokat 2 mp-ig is nyomni kell, hogy történjen valami Ennek mi lehet az oka? Lehet az a baj, hogy Atmega8A-t raktam bele nem pedig Atmega8-at? Segítségedet előre is köszönöm. Egyébként ha valakit érdekel a "ki mit épített"képek topicban megtalálja a képeket, hogy milyen is lett Sziasztok
Amit feltettél videót, olyan gyorsan vált nekem is, kb. 2mp. Ha gyorsabbat akarsz, akkor tedd 4MHz-re az órajelet, egy próbát megér. A lednek villognia kell 1Hz-es ütemben, mikor rövidre zárod a kimenetet. Amúgy nem pislákolhat. A proci típusa nem számít, mert én TQFP-s procival csináltam. A P1 szerintem az ofszet beállítása a fesz-nek, még a P2 az áram ofszet-et állítja. Már régen foglalkoztam vele az az igazság. Könnyen ki tudod próbálni, mert ha tekergeted a P1-es trimert, akkor az LM723 5-ös lábán változni kell a feszültségnek. Lehet ez a baj nálad, hogy nem jó a beállított érték, és a mért érték. Az eredeti rajzot nézd, és annak alapján keresd a hibát, mert lehet elrajzoltad valahol a nyákot. Egyenlőre ennyi jut eszembe.
Én csak egy ilyen egyszerűt építettem.
Ez tényleg egyszerű.
Ennyi pénzből már építhettél volna egy rendesebb tápot is, amit többen megépítettünk az 5A-ig tud, és árban majdnem ugyanott vagy. De azért jól néz ki.
Ilyenem már van nem digitális de bírja a strapát.
Ez komoly kis szerkezet! Gratula!
Köszi.
Mivel többen is kérték, ezért felteszem a labortáp fuse bit beállítását AVR stuidóval való égetéshez:
A nagy tesztelés alatt a kijelzőm elkezdett vacakolni mi lehet a probléma?/pedig vadi új/
Még ezt is produkálja.
Tegyél rá kondit amit írtam, de ha az sem segít, akkor a proci tápjára is közvetlen. Ha ezek nem segítenek, akkor kapott valami nem oda illő túl fesz-t. Lehet a proci újra égetése is segíthet. Ha ezek a gyógyítások nem jönnek be, akkor vagy a kijelző, vagy a proci cseréje még segíthet.
Külön trafóról csináltad az lcd vezérlés részét?
Nincs neki külön trafó de egy pár napig tökéletesen működöt ezért furcs, hogy most ezt műveli.
Megprópálom az újraprogramozást.
Nézd meg azért brumira is az 5 Voltot, meg mennyire stabil. Ha nem külön trafóval csináltad, akkor lehet kapott valami tüskét. Célszerű betenni egy 2x15 Voltos trafót és arról hajtani az 5-12 Voltos részt.
Nem kaphatott véletlen fordított tápot a kijelző? Sajnos az én 4x16-osom is megkapta a fordított tápot, és pont így viselkedik.
Lehet ugyanis kicseréltem egy másikra és tökéletesen működik.
A számozott gombokat miből szedted, és hogyan passzol majd nyomógombokhoz, hogy nem fordulnak el a számok? Amugy szépen néz ki.
Aki készített ilyen digitális labortápot full kiépítésben, az írja már le, ha nem titok, hogy kb. milyen összegben van neki trafóstul, dobozostúl, kijelzőstül, stb.
És ha otthon volt alkatrész az nem ér, csak ha minden boltban vásárolt. ![]() Érdekelne mennyiből lehet kihozni egy 2x30v 5-10A-es tápot.
Igaz én nem építettem meg, de Raiman cimborám által megkérdezett infók alapján kb. 30eFt. Ebben az utolsó csavarig benne van minden.
Köszönöm a választ!
Ez az összeg 2 oldalas tápra vonatkozik, gondolom. OFF: azon gondolkodom, hogy 40e Ft-ért vegyek egy digitálisat 3 kimenettel, vagy építsek egyet. Mind a kettő megoldásnak vannak előnyei, hátrányai és egyelőre dillemázom.
NEM! Ez csak az egyik oldalára vonatkozik! Tehát 1x0-24V , 0-5A.
De Te magad is összeírhatod mi mennyibe kerül. Sok alkatrész boltnak van webshopja. Akár a HE-Store is. Beírod a tételeket és a végén kiírja a végösszeget.
Felületes számítást én is csináltam (bár az apróságokat nem számoltam, csak a nagyobb téeteleket), és nekem az jött ki, hogy olyan 20eFt körül jön ki egy oldal, ezért is gondolkodtam el, hogy készíteni, vagy venni lenne jobb.
Ezek szerint ennél több.
Dobozzal kb. 12000ft. Vaterán vettem a trafót 2500ft-ért, a többit meg a HQ-nál.
Keress kidobott régi műszereket, és a dobozukba be lehet tenni az egészet, akár 2 oldalt is. Azzal is spórolsz. De ha még jobban spórólni akarsz, akkor tedd bele kidobott PC-tápegység dobozába, abban van sok felhasználható plusz alkatrész is, meg ott a doboz. Ha nem fér el egy dobozban, rakd be kettőbe.
Hátul a dobozon belül leragasztom őket egy jól ragadó vásznas szigetelő szalaggal.
Okos megoldás!
