Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   85 / 372
(#) kulzol60 válasza Zozi85 hozzászólására (») Ápr 6, 2011 /
Sajnos nem .( belsö ) ezért kérdeztem hogy mennyire vagy azon a forumon .
A netten találsz az E-240-es motorrol infot ( Electro Craft ) és a vezérlö diekt ehez a motorhoz van .
(#) Zozi85 válasza kulzol60 hozzászólására (») Ápr 6, 2011 /
Akkor marad az első elgondolás, el kell kezdeni a hegesztett vázat majd mikor kész jönnek a motorok.
Amit említettél marási lehetőség az 4000 szer mekkora munkatér?
(#) gulasoft válasza kulzol60 hozzászólására (») Ápr 6, 2011 /
Minek? Azt tud a vezérlő, ráadásul programból állítható a lényeg, hogy egész lépés után kapcsold be és ki. Az hogy a kínain dip-ekkel van megoldva, egy dolog, az én vezérlőmön azt is a pic tudja vezérelni.
(#) gulasoft hozzászólása Ápr 7, 2011 /
Ilyen rugós gravírtűt (felületkövető) amivel tudok nyákot marni hol lehet venni?
(#) kulzol60 válasza gulasoft hozzászólására (») Ápr 7, 2011 /
Azt hiszem a Klavio árul , de jobban jársz ha csinálsz Te magad .
Álltalában csak a fejet ( ami csuszik a nyákon ) szokták árulni és nem az egész szerkezetet .
Ennyire beakarszálni a nyák gravirozásra ?
Protonak nagyon jo , de a több darabos már megfontolando .
(#) gulasoft válasza kulzol60 hozzászólására (») Ápr 7, 2011 /
Van néha egy egy pici nyák, de lehet hogy fotózok ha drága a hegy.
Nem hiszem a jelenlegi szerszámaimmal képes lennék egy hatos szárba rendesen befogható 3-as gravírtűt csinálni rugós feszítéssel a kalvio meg nem árul ilyet. Egyedül a vaterásat láttam, de azt meg nem nagyon tudnám befogni a maróba, az egész gépet meg nem állok neki most szétszedni.
(#) Sir-Nyeteg válasza gulasoft hozzászólására (») Ápr 7, 2011 /
Mard síkba az asztalt, és ragaszd le a nyákot. Így már az is sík lesz.
Persze hogy nem kell bontani a gépet .
Ha csak néha kell akkor a ragasztás jo lehet ( kétoldalassal ) .A felület követö az olyan rögzitéseket kompenzálja amilyen Neked is sikerült ( pupos volt a nyák ) .
Igazábol szabálytalan ives felületre lett kitalálva ( pl: fegyver tus ) és akár 20 - 30mm-t is letudnak vele követni .
Ügyes kis szerkezet az csak eleve belekell tervezni a motor felfogatásába és csak egy rögzitö csavart kell lazitani vagy huzni és már megy is a felület követés .
(#) PIC hozzászólása Ápr 8, 2011 /
Kérnék egy kis segítséget..
Van két ilyen motorom: Kép
Vezérlő elektronika kellene hozzá. Bipoláris motor négy fix kivezetéssel. Találtam egy ilyen kapcsolást amit fillérekből meg lehet csinálni: Kép
Szerintetek ez jó hozzá? Ha nem, segítsetek, hogy milyen kapcsolás lenne jó
Mindenképpen STEP és DIR bemenet kell az biztos mert mach3-at használnék.
(A harmadik motor unipoláris és nagyobb mint ezek, azt már beüzemeltem és működik.)
Előre is köszönöm!
István
(#) gulasoft válasza PIC hozzászólására (») Ápr 8, 2011 /
Hát ez elég egyszerű kapcsolás. Hány ampert tudnak ezek az ic-k? Az biztos hogy fullstepp, meg kell oldanod a port leválasztást, ha nagyobb motorokat akarsz, akkor valami meghajtó fokozatot, és abban sem vagyok biztos, hogy ez tényleg bipoláris meghajtó e. Lehet hogy filléres, de az elektronikában is azt találtam, hogy olcsó húsnak híg a leve. Vannak erre motorvezérlő ic-k kitalálva nem véletlen. Allegro vagy tb6560, az utóbbi 2000forint körül van, köré kell szórni pár passzív elemet meg egy 5V-os regulátort a táp előállításhoz, de abban van enable, reset, mikrostepp, pwm-es motortartás.
(#) petrancs hozzászólása Ápr 8, 2011 1 /
Moderálva.
Ezt az apróban ha lehet.
szamóca.
(#) gulasoft válasza (Felhasználó 4) hozzászólására (») Ápr 11, 2011 /
Micsoda fiók. Tök jó hoy egyeseknek fél gép hever a fiókba.
(#) richy92 válasza gulasoft hozzászólására (») Ápr 14, 2011 /
Motorost kérdezd meg a hobbycnc fórumon,ő lehet,hogy tud adni neked,addig is itt egy link az ő weboldalán található ismertetőről:Felület követő
Elméletileg a jövőhéten jönnek meg a léptecseim,a táp,meg a vezérlő az új gépemhez,csak még azt nem döntöttem el,hogy építsek,vagy vegyek-e gépet.Most találtam egy nagyon jó HBM gépet ,a tudásához képest nem is sokért.a hbm bf25, az,az útmérő(DRO)nélküli
Mivel acél marás lenne a célom,ezért lehet,hogy meg sem érné gépet építenem,sokkal jobban járnék,hogyha vennék egy ilyet,ugyanis akkor lenne legalább egy jó,masszív alapgépem.Egyedül csak a munkaterülete(mozgásterülete)az ami nem tetszik,ennyi pénzért azért lehetne nagyobb.500x175mm-t tud elmozdulni,de cnc-sítés esetében ebből majd még lejön a végálláskapcsolók mérete is,bár meg lehet oldani,hogy ne így legyen,de az meg macerás.
(#) sunraw hozzászólása Ápr 15, 2011 /
Egy kis finomság:
íme
(#) gulasoft válasza sunraw hozzászólására (») Ápr 15, 2011 /
Mire jó ez? Lézeres bolha szőrtelenítésre?
(#) SALáta válasza gulasoft hozzászólására (») Ápr 15, 2011 /
Ha jól értem ez egy lin. szervó lenne amiben nem mérőléc ( mint a tintasugaras nyomtatókban a "mérőfólia") van hanem a lézert használja a távolság meghatározásához.
(#) sunraw válasza gulasoft hozzászólására (») Ápr 15, 2011 /
Csak a pontossága miatt tettem be
Valamire biztos jó. Lézershow egy kockacukorban, vagy süteménybe keverve a vajdarabok elolvasztására. Mire való egy ekkora lineáris szervó? Amit a kisujjam szőre végével megtolva meg tudok mozgatni, arra minek szervó?
Szerintem csak egy rendszer teszt volt. De jó lehet például lézereseknek. Azért léteznek ezek elég nagyba is, 0.7 kg os omron 25 N tol, de ennél jóval kisebb súlyban is van erősebb. A jövő lintechnikája. Például egy ilyen előnye a mérőléc relatív olcsósága. Ha 100mm es kell vagy ha 1000 mm es ugyan annyi árban. A mérőléc hátránya forgácsolás miatt keletkező forgács, egy 1000 mm es léc igen drága és egy forgács miatt cserélheted, na itt ettől nem kell félni.
(#) gulasoft válasza SALáta hozzászólására (») Ápr 15, 2011 /
Ez nekem kínai. Szervót életemben nem láttam, csak a kocsimban a féken meg a kormányon.
Van lineális léptető is. Ebbe a lényeg hogy rettenet gyors.
Itt egy léptető: Bővebben: Link
Az előnye azért eléggé látható, nincs orsó, kevesebb hibalehetőség. Még a fémiparban mindig elterjedtebb a hagyományos orsó-motor megoldás. Ahol kell a sebesség azért ott már megjelent a lin motor. Nem új dologról van szó, 80 as évek scsi cd romjaiban pozicionálásra használták mérőléccel együtt.
(#) Zozi85 válasza SALáta hozzászólására (») Ápr 15, 2011 /
És rettenet drága is, főleg ha pontosság is számít.
Ha pedig alámegy pld egy alátét.... drága játék.
(#) PIC hozzászólása Ápr 19, 2011 /
Szerintetek ez a kapcsolás: Kép Ehhez a motorhoz jó? Motor
Négy kivezetése van a motornak, elvileg bipoláris.
István
(#) kulzol60 válasza PIC hozzászólására (») Ápr 19, 2011 /
Nem csak elvileg gyakorlatilag is bipoláris léptetö .
A kapcsolás ehez a léptetöhöz jo .
Vigyázz a tulárammal ( a fet tápfesszel tudod beállitani az optimálist ( kb 40 C fok a léptetö hömérséklete ) .
(#) PIC válasza kulzol60 hozzászólására (») Ápr 19, 2011 /
Szia,
Akkor jó, megnyugodtam. Egyébként ennél egyszerűbb kapcsolást, ami kompatibilis ezzel a motorral, nem tudsz(tok) véletlenül?
Az árával van egy kis bajom... ebből a kapcsolásból kéne kettő darab, tehát 16db FET :/
A motor meg elég kicsi teljesítményű.. Gondolom ennyi FET-tel nagyobbat is lehetne vezérelni..
Ja és még egy kérdésem lenne: a 4093-as IC-t akár el is lehetne hagyni nem? elvileg csak két negálást végez. Úgy látom, hogy ha nélkülözöm az IC-t, akkor a DIR-jel invertálódik a STEP meg nem a felfutó, hanem a lefutó élre fog lépni, vagy fordítva.
Jól gondolom? Ja és a legfontosabbat nem mondtam, mach3-ra lesz szóval nyilván az oszcillátor nem kell azért szeretném kihagyni ezt az IC-t.
Előre is köszi a segítséget
István
ui.: Milyen típusú FET-et ajánlotok? HEStore-ból mondjuk.
(#) gulasoft válasza PIC hozzászólására (») Ápr 19, 2011 /
Szerintem kezdj egyből leválasztást is építeni ha mac3-hoz akarod rakni.
(#) zsoltee0001 hozzászólása Ápr 24, 2011 /
Tudna-e valaki ajánlani olyan online csapágy katalógust, ahol beírom a külső- belső átmérőt, kiválasztom a fajtát és kiadja a tipust.
üdv
(#) karaszbandi válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Ápr 24, 2011 /
A méret alapjn a csapágy száma minden gyártónál egyforma. A szabványos méreteket egy A4 oldalon kigyűjtheted, ha annyira kell. Minek ahoz program?
(#) zsoltee0001 válasza karaszbandi hozzászólására (») Ápr 24, 2011 /
És egy ilyet be tudnál linkelni?
Elnézést, ha félreérthető voltam.
Szóval, Pl. megadom, belső:=8 mm, külső:= 22, -> enter-> kiadja := 608;
A lényeg, hogy egy nem csapágymérnök gépész technikus is el tudjon rajta igazodni
(#) sunraw válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Ápr 24, 2011 /
www.consbrgs.com
keresztreferenciás, golyóstól az y csapágyakig megtalálsz benne mindent. a 8as belsővel és 22es külsővel ezeket hozza
Következő: »»   85 / 372
