Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Hamar eltört a rugója, hobbicélra jó.
És nagyon nem mindegy a súlya (és súlyeloszlása) egy ilyen fogónak, ha nekiállsz szerelvényezni egy kapcsolószekrényt, amiben van ezernyi érvéghüvelyzeni való.
Köszönöm Mindenkinek a válaszokat!
Igazából nekem hobbi célokra kell egyenlőre, tehát nem folyamatosan hosszantartó használatra. Amit leírtál az alapján, és a többiek véleménye alapján, kezdőszinten ez elegendő fog lenni. Majd későbbiekben lesz ennél komolyabb is, addig remélem kitart majd ez: Bővebben: Link Egyenlőre beérem az előbbiekben linkelt példánnyal. Majd későbbiekben mindenképpen ilyet fogok vásárolni: Bővebben: Link Gyakorlaton munkálkodunk ilyennel, de ez már télleg profi szerszámnak mondható. Igazából pontosan azért is akarok ilyen önbeállót amít írtál, hogy ne keljen keresgetni az adott érvéghez megefelő méretet. Elég azt saruzáskor és blankoláskor csinálnom.
Igen, a súly is egy nagyon fontos szempont. Továbbá, ha tényleg nagyon sok érvéghüvelyt kell egymás után préselni, akkor a préseléshez kifejtett nyomóerő sem mindegy. Az is fárasztó tud lenni egy idő után.
Egy profi fogóval szinte erőkifejtés nélkül lehet préselni, ami nagyon hasznos dolog tud lenni. De egyenlőre én még csak kezdő vagyok ilyen téren, ezért is vagyok vele úgy, hogy legyen mindenféle szerszámom, ha nem is csúcskategoriás, de legalább elmondhatom, hogy van és tudok velük dolgozgatni itthon. Aztán a későbbiekben majd szeretnék komolyabb szerszámokat is beszerezni. :yes:
Jó a gondolkodásod, minden legyen mi kellhet utánna lehet finomitani.
Igazad van, ezek a krimpelésnél lényeges szempontok. Abban hogy legyen idehaza minden, még ha nem is szuper minőségben, én nem értek egyet, mert később ez mindig visszaüt. Tapasztaltam.Nekem egy Conta Clip PZD3-om van az nagyon jó kis szerszám.
Amíg tanuló vagyok, addig nálam ezek a szempontok dominálnak. Nyilvánvalóan a rossz minőségű dolgokat nem veszem meg, a profi dolgokat pedig majd a későbbiekben szerzem be. Ezért probálom az arany középutat megtalálni. Példáúl multiméterből van: my64, my68-as somogyis. Továbbá egy UT 70A unit műszerem is van, és egy analóg multimétert is vettem jómúltkor. Ezeket hoztam fel példának, hogy azért nem a legroszabb minőséget választom, de a legjobb minőség jelenleg még nem elérhető. pl. az unit műszerem egy középkategóriás műszernek mondható.
Egyébként teljes mértékben egyetértek azzal amit írtál, én is tapasztaltam már.
Szia. Látod, ezért nem kell kényszeresen vásárolni, mint a multiméteres példád is mutatja. Vetteél már egy fél fiókra valót, de még sincs közte az igazi...
Nekem a kennedy tck 005 kit van. Árban megfizethető, félprofi kategóriába sorolnám. Áttételes, 5 garnitúra betéttel. Szinte minden saru és érvéghüvely nyomható vele. 5 éve vettem, ca 20k volt. 2-3000 nyomás után is ugyan olyan mint volt, semmi gondja.
Évek óta gyűjtögetem a sok lomot, miegyebet, gyűjtögettem a műszereket is, hogy milyen jó ha van mindenből több, namost ez odáig fajult el, hogy a műszerek 70%-át nem használtam, az így is kicsiny műhelykémnak meg a 80%-át kitöltötte a sok benne lévő holmi, szóval moccanni sem lehetett már. Arról nem beszélve, hogy a régebben lefektetett szőnyeg már olyan volt, hogy húú, és tisztán sem lehetett tartani. Na ennek véget vetettem. Jött a tavaszi lomtalanítás. Az értelmesebb cuccokat elajándékoztam, a nem használt műszerektől megválltam, ezek mondjuk nem éríntettek kellemesen, de muszály volt, a sok lomot meg egyszerűen kivágtam a szemétbe. A szőnyeget felcsavartam , és gondolkoztam mit lehetne csinálni a betonnal, hogy ne így nézzen ki, sok agyalás után kitaláltam, hogy keverek műgyantás csemperagasztót és impregnálás után ezzel vonom be. Na ez olyan jól sikerült, hogy majdnem ipari keménységű műgyanta padlót kaptam. Nagyon klassz lett. Lehet söpörni, felmosni, kopás és ütésálló, világos, és tisztántartható. Még kell egy festés, mert a sárga szín nyeli a fényt és sötét van benn három lámpa mellett is. Egyébként mostmár beférek a műhelybe, rengeteg hely felszabadult, ismét lehet dolgozni, mondhatom, tisztább szárazabb érzés. A padlásom szinte üres, az asztalom alatti rész végre üres, szóval ismét alakul a dolog. Még a bal sarokba beteszek egy kis P4-es műhelygépet, illetve leosztanám a netet is, jó az adatlapoknak, ilyesmiknek. Már csak egy kis hűtő kellene a sörnek Node beszéljenek a KÉPEK.
Elpasszolt műszerek? Lomtalanítás? Engem meg kihagytál?
Egyébként jó jó, csak üres!
Elpasszolt műszerek - 3 hétig hirdettem az apróba
Lomtalanítás - Szintén feltettem az apróba, hogy ingyen elvihető cuccok. Ennél többet nem tudtam tenni érted. Hidd el Zolykám, néha nem jó olyat tartogatni, amit nem is használsz, csak azért , hogy legyen. Erre mondjuk nemrég jöttem rá.
Tényleg hirdetted?
Nem láttam, pedig van mikor napi 10X is nézem az aprót Nekem még van helyem a lomoknak bőven
Persze, elég sokáig. Mondjuk fénykép nem volt mellette. Lehet ezért nem láttad.
Zoly15: Ha még sok helyed van akkor hozzám is gyere
![]() Doncso: Értem miről beszélsz. Van például ugye egy műhelyem. Meg van egy másik is, kint, ahol a durvább dolgok vannak. Aztán van a garázs. Ezekben már csak "lapjára fordulva" lehet mozogni ![]() Aztán van az apámnak (nyugodjék békében) is egy műhelye. És neki is van kint egy, ahol a durvább dolgok vannak. És akkor az alsó konyháról nem is beszéltünk. A szín és a tüzelő tároló már csak hab a tortán...
Igazából nehezen váltam meg tőlük, szerintem ezt is érted, de sajnos nekem nincs másik mühelyem, csak ezem van, így most a szabad hely többet ért számomra, vagyis egy élhetőbb műhely fontosabb volt, mint egy teli raktár. Azért én elmennék hozzád lomtalanítani
Most van sok helyem.
Üdv mindenkit.
Én 8-10 éve foglalkozom elektronikával, és az utóbbi egy évben hoztam össze ezt az asztalnyi felszerelést. Majd még beszerzek egy oszcilloszkópot is a nyomtató helyére. Íme az én "szentélyem". Egyszerű kapcsolás készítésére kialakítva.
Én nagyon is át tudom érezni a korábbi helyzetedet. Nyolc éve nyomorgok egy 3,2 m2-es odúban ami tele van pakolva. Sokszor egy A4-es területem van az asztalon ahol effektív munka folyhat. De ennek most vége.Készül az új műhely.Bár még két ablakot be kell rakni, vakolni kell, stb. De már látom a fényt az alagút végén.
Pontosan értjük amiről beszélünk...
Szerintem bőséges lesz a EHET2.0 tombola
Részleteznéd egy kicsit? Nehéz a felfogásom.
Á sosincs vége, két ház van tele a sza....mmal, az új műhely nemrég lett kész, de már az 5 méter hosszú asztalon nincs hely dolgozni.
Remélem képeket majd kapunk az új kuckóról.
Doncso, Nagy ho ho!
Azt hiszem a megnevezés hibás, és ebből burjánzik az összes többi következtetés. A munkák jelentős részéhez elegendő néhány négyzetméternyi terület. A gond akkor van, mikor a műhely és a raktár fogalma összemosódik. Persze tudom, ezek nehezen választhatóak szét, de ennek ellenére érdemes lenne. (Sokkal könnyebb az életem, mióta ezt szem előtt tartom!) Egészen másmilyennek célszerű lennie a két "területnek", ezért ha eggyé válnak, elkerülhetetlen a sok-sok kompromisszum.
Igen, jól látod, nálam például pont ez volt a probléma, hogy összekeveredett a kettő. Ez bevallom lustaságból ered, mivel az én műhelyem két szintes. A felső lenne a raktár, ahol értelmes, eltenni való alkatrészek tárolhatóak, az alja meg a műhely, ahol a munka végzés folyik. No a probléma ott kezdődött, hogy hazahordtam mindenféle hulladékot, azzal a tervel, hogy majd szétbontom, és a felesleget kidobom, na ez odáig fajult el, hogy a felső szint totál tele lett, ami hozta magával azt is, hogy a legbelül lévő még értékesebb alkatrészek feledésbe merültek, mivel annyi volt előtte a szemét, hogy nagyon rég nem láttam őket, így elfeledtem, hogy léteznek, illetve az alsó szint is átvette a felső szint szerepét, szóval elöntött a sok kaki, de olyan szinten, hogy ott már nem lehetett normálisan dolgozni, nyomasztó volt az ott tartózkodás, na ennek vetettem véget. (Egyébként nem kell OFF színnel írnod, ez a műhely topic, ez itt nem off.
Én évek óta nem raktározok semmi feleslegest.Egyszerűen nincs helyem. De ennek vége lesz.
Jelenleg alig több 3 m2-nél a műhely. Ebben a polcok, az asztal, a szék. És az ajtó is befelé nyílik. Az új műhelyben az elektronikai asztalom 2 m2 lesz. Három ablakon dől be majd a fény mert elegem van a sötétből. A helység másik felében a mechanikus műhely lesz.Satupad, oszlopos fúrógép, eszterga és asztali köszörű. Idézet: „Én évek óta nem raktározok semmi feleslegest.” Ezt mondani nagyon könnyű, de mikor dönteni kell egy kincset kézben tartva -ami tuti, hogy sose fog kelleni csak mégis kedves valamiért-, akkor már nem olyan egyszerű kukába dobni. De valóban ez a dolog nyitja!
Igaz igaz! És ugye milyen a mi kis Murphy-nk? kb 6 éve őrizgetek egy 3-as splittert kábeltévéhez, nem olyan rég kiselejteztem , mondom ha eddig nem kellett, ezután se fog, nem emlékszem, vagy kuka vagy Frankye bácsi lett a vége, nem hiszed el, pont tegnap voltam muszály venni egy újat, na nem is mondtam semmit.
Nagyon magányos volt egyedül szegény PICkit2, ezért kapott egy játszótársat PICkit3 személyében.
